Wie SMA Buchse konfektionieren?
Gast #5436767
Ich habe folgende SMA-Flanschbuchsen:
http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/B1011216060/RF-SMA-Connector.jpg
nun möchte ich auf der Lötseite ein Semirigid Kabel anlöten. Wie mache
ich das am besten, sodass der Schirm HF-mässig sauber mit Masse
verbunden ist? Ich plane, ein Kleines Gehäuse aus ALU zu fräsen, wo die
Buchse dann eingebaut wird. Der Stift wird hinten dann auf die passende
Länge abgeschnitten. Da das Gehäuse aber ALU sein soll, kann ich den
Schirm ja nicht am Gehäuse festlöten.... also wie macht man es richtig?
die Verbindung soll schon so gut sein, dass sie für wenigstens 8 GHz
tauglich ist.
Gast #5436772
ich verwende passende Buchsen, zur direkten Montage eines Kabels.
Es ist sonst immer eine Frage der Nutzfrequenz.
Mit diesen Buchsen kann man auf FR4 Leiterplatten f_grenz < 1GHz gehen
oder auf ein anderes Platinenmaterial um eine 50 Ohm Anpassung auf
Streifenleiter zu gewährleisten.
Auch kann man Mithilfe von Kupferfolie sich eine Anpassung löten und
auch später noch optimieren.
Ein Stichwort: Dreiecksanpassung...
100% wird es nur mit den passenden Verbindern für das spezielle Kabel
werden.
Einige meiner Lieferanten:
www.kabel-kusch.de
www.ssb.de
#5436776
Das geht leider nicht.
Diese Buchse ist nicht für den Anschluss einer Koaxleintung ( "Kabel" )
gedacht.
Solche Buchsen lötet oder schraubt man in Weißblechgehäuse und innen
geht dann der "Seele" Stift auf eine 50 Ohm Leiterbahn.
Für Semirigid gibt es andere Buchsen.
Die gezeigte Buchse würde ich auch bei bestimmungsgemässer Verwendung
nicht für 8GHz empfehlen. Da gibt es noch präzisere Varianten.
Gast #5436819
Oksy, also wenn ich diese Buchse benutze, um eine Leiterplatte zu
kontaktieren, kann ich dann das so machen, dass die Leiterplatte auf der
Unterseite eine blanke Massefläche hat und auf den Gehäuseboden
geschraubt wird, sodass die Leiterplatten-Masse mit dem Gehäuse durch
das Anpressen verbunden wird? oder wie benutze ich denn diese Buchsen
richtig.
Gast #5436826
R.F.,
weist Du wie man die 50 Ohm des SMA Buchse berechnet?
Und wie man vom Mittelleiter die 50 Ohm weiterführt?
Die Masse muss flächig, symmetrisch an die Buchse (Gehäuse), so dass die
50 Ohm ohne Abweichung von Rund auf Fläche transformiert wird.
Gast #5436831
ja, klar weiss ich wie man auf die 50 Ohm der Buchse kommt. Auch weiss
ich, wie ich einen Mikrostrip berechne. Ich weiss nur nicht, wie ich
eine Leiterplatte mit einem Mikrostrip richtig in einem Gehäuse montiere
und mit Buchsen kontaktiere, das ist alles.
Gast #5436847
Es gibt so Wanddurchführungen die auf beiden Seiten Gewinde haben. Quasi
eine SMA-Doppelbuchse mit zwei Muttern. Damit kann das Semirigid im
Inneren einen normalen Stecker bekommen und lässt sich im Servicefall
dann ohne Verbiegen entfernen.
Gast #5436857
Hallo R.F.
an so einen Stecker kann man für 8 GHz kein Semirigid Kabel anlöten.
Für Semirigid gibt es spezielle Stecker und Werkzeug, wo der Innenleiter
gleich zum Mittelpin des Steckers wird.
Denn der Innenleiter wird freigelegt und angespitzt und der Kupfermantel
wird direkt mit dem Steckergehäuse verlötet.
So machten wir das bei der Bundeswehr beim reparieren der Radaranlagen.
Für mich ist der gezeigte Stecker für Semirigid ungeeignet.
Oder mit neuen Mittelpin.
eBay-Artikelnummer:
153002407582
Gruß Thomas
Gast #5436865
R.F. schrieb:
> Da das Gehäuse aber ALU sein soll, kann ich den Schirm ja nicht am Gehäuse >
festlöten.... also wie macht man es richtig? die Verbindung soll schon so > gut
sein, dass sie für wenigstens 8 GHz tauglich ist.
8 GHz und löten?!? "Schirm festlöten" ?!? Ach bitte...
Solche Kabel lässt man am besten anfertigen, da passende Stecker + Kabel
im zweistelligen € Bereich und die passende Crimpzange im dreistelligen
€ Bereich kosten. Welches Basismaterial verwendest du? Ich hoffe, du
weißt, dass hier kein Blumenstrauß mehr mit normalem FR4 zu gewinnen
ist...
