BMS für E-Bike
Gast #5436788
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem e-bike Akku die Zellen tauschen.
Ist ein x49-e0 Akku von Gepida.
Da sind 28 Zellen verbaut von den jeweils 4 parallel und davon wiederum
7 in Serie geschalten sind also hat das Paket eine Spannung von 25,2V.
Dass man die Zellen nicht einfach gegen neue austauschen kann (dem
M37512 Chip sei Dank) musste ich bereits lernen.
Darum hab ich mit ein 7s BMS gekauft.
Diese hier.
https://www.ebay.com/itm/7s-Cells-24V-20A-W-Balancing-Li-ion-Lithium-18650-Battery-BMS-Protection-Board-/201736521962
Ich bin nicht vom Fach, aber mir kommt die Schaltung etwas seltsam vor,
daher wolle ich eure Meinung dazu haben.
Kann ich das Teil bedenkenlos einsetzen?
Wo bekomm ich ein hochwertiges BMS her?
Übrigens geladen wird über ein Netzteil mit 28V und 2A.
Mit freundlichen Grüßen!
#5437092
Klar. Mir kommt die Schaltung von deinem alten BMS etws seltsam vor :)
Den Plus-Eingang vom Controller schliesst du direkt an + vom Akku an.
Den Minuseingang an P- auf der Platine, und den Minuspol der Batterie an
B- der Platine. Der Ladeanschluss kommt parallel zum Controller.
Hintergrund ist das das BMS immer den Minuspol (ab-)schaltet. Für Plus
reicht dem das Balancerkabel.
#5456286
In den einschlägigen Bike-Foren rät man von dem Billig-Krempel ab, da
die Endprüfung der Kunde machen muss. Bei zweifelhafter Funktion schaden
die Dinger mehr als sie nutzen. Wenn nach einer Woche eine Zelle platt
ist, dann hast die Endkontrolle nicht richtig gemacht. Da der Markt
durch den Billig-Krempel versaut ist, wirst du kein gutes BMS mehr
finden. Gut ist teuer und teuer ist out. Die Profis fahren deshalb
lieber gute Zellen und verzichten auf den Billig-Krempel.
#5456520
humar schrieb:
> Gibts es eigentlich eine einfache Möglichekeit eine Ladestandsanzeige zu
> realisieren?
Ich nehme ein "Expanded Scale Voltmeter". Das ist ein Drehspulinstrument
das so benutzt wird das links leer (21V) und rechts voll ist (28,8V),
mittels einer Zenerdiode. Das zeigt mir auch anschaulich die momentane
Belastung durch den Spannungsdrop.
Prinzip zB. hier
http://www.thebackshed.com/windmill/articles/ExpandedScaleVoltMeter.asp
Die billigste Lösung sind die LCD Ladestandsanzeigen dies bei ebay
zuhauf gibt.
