Impulsbelastung von SMD Widerständen
Gast #5436800
Habe mal eine Frage zur Impulsbelastung von (SMD) Widerständen.
In einem Einsatzfall, vergleichbar einem „Lauflicht“, werden 8
Widerstände im Multiplexbetrieb jeweils für 1 sec. aktiviert. (1 sec.
On, 7 Off). In der ON Phase beträgt die Verlustleistung im Widerstand
max. 0,625W. Die Mittlere Leistung somit 0,625W/8 = 78mW. Kann ich dafür
noch einen SMD Widerstand im 0805 Gehäuse mit Pmax = 125mW einsetzen?
Finde in dem mir zur Verfügung stehenden Datenblatt jetzt keine Angabe
die sich über die Impulsbelastung auslässt. Hat mir vielleicht jemand
einen Link zu einem Datenblatt wo man sich über diese Problematik schlau
machen kann?
Seitens der Spannung (SELV) bin ich im sicheren Bereich.
Meine Interpretation: Theoretisch funktioniert das und die mittlere
Leistung wird immer 78mW sein. Nur wieweit kann man dies treiben? 60s On
und 70s Off (um es mal extrem zu machen) werden die Widerstände nicht so
leicht überstehen. Nur wieweit kann man dies treiben?
Besten Dank
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5436818
Die Realität zeigt dann aber, dass der kleine SMD-Körper zu wenig Masse
hat um die Energie aufzunehmen und zu wenig Fläche um sie loszuwerden.
Er wird dann also im 8s Takt überlastet. Und reißt sich im Laufe der
Zeit die Kontaktierung ab.
Du bist bei dieser langsamen Taktfrequenz garantiert schon deutlich an
der Grenze. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher auf welcher Seite...
Die Serie CRCW-HP e3 von Vishay ist für hohe Impulslasten spezifizert,
die hat schon ein P70 von 0,5W im 0805 Gehäuse:
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/14c5/0900766b814c54c5.pdf
> Hat mir vielleicht jemand einen Link zu einem Datenblatt
> wo man sich über diese Problematik schlau machen kann?
Probiers mal damit:
https://www.vishay.com/docs/28870/pulseloadsmdlimit.pdf
#5436835
Ich würde es nicht tun. Wie schon geschrieben wurde: 1 Sekunde ist für
ein so kleines Bauteil eher eine Dauer- als eine Impulsbelastung.
Meine Empfehlung: entweder deutlich belastbarere Widerstände verwenden
oder etwas am Gesamtkonzept ändern, so dass weniger Leistung in den
Widerständen umgesetzt werden muss, aber dazu können wir natürlich
nichts sagen, solange wir nicht mehr wissen, als das hier:
Wenn es z.B. wirklich ein Lauflicht wäre: Betriebsspannung senken.
Gast #5436840
> machen kann?
Deinen Widerstand kenne ich nicht. Bei Yageo gilt
"Intermittent Overload: IEC 60115-1 4.39. 2.5 times of rated voltage or
maximum overload voltage whichever is less for 1 second on and 25
seconds off; total 10,000 cycles. Acceptance Limits ±(1.0%+0.05 Ω) for
1% tol., ±(2.0%+0.05 Ω) for 5% tol., <100 mΩ for Jumper"
Also grob gepeilt Faktor 2 - 2,5 kannst Du überlasten. Bei Deinen 625 mW
wäre also ein 1206er passender. Ein 2010er wäre dauerfest.
Gast #5436849
> leicht überstehen.
Kommt auch darauf an welcher SMD Widerstand, Kohleschicht oder
Metallfilm Widerstand.
Die Hersteller machen hier schon Angaben was die Impulsbelastbarkeit
angeht.
Ich hatte so was mal vor Jahren in der Arbeit, war so das ein
Kohleschicht Widerstand nur ca. das 5 Fache der Nennleistung aushält,
ein Metallfilm Widerstand das 30 - 40 Fache. Ich kann Dir jetzt aber
nicht mehr sagen wie der Impuls definiert war. Aber das wirst Du schon
noch herausfinden.
Gast #5436861
Danke Euch,
das hilft mir weiter.
Heute ist tatsächlich ein 1206er verbaut und das funktioniert bestens.
Im Rahmen einer Überarbeitung und Vereinheitlichung wollte man auf einen
0805. Doch da halte ich mich lieber an "Never touch a running System".
#5436862
@ Michael (Gast)
On, 7 Off).
Das ist schon relativ lange, da gibt es schon einiges an Wärmeleitung.
Kann sein, muss nicht. das kommt auch auf dessen Technologie an. Die
meisten Widerstände sind eher Dünnschichttypen, die nicht allzuviel
Pulsleistung verkraften. Hier wäre es ja ca. Faktor 5.
Das steht bei den meisten auch nicht drin, weil es schlicht
unspezifiziert ist und die Dinger nicht explizit dafür gebaut sind. Es
gibt aber wenige, pulsbelastbare Typen, da steht das drin.
Bis dir der Widerstand thermisch beim Puls kaputt geht. Denn ein kurzer
Puls heizt nur erstmal das Widerstandselement, in dem Fall die sehr
dünne Graphit/Metall etc. Schicht. Deren Wärmekapazität ist sehr klein,
d.h. es reichen wenige mJ, um sie zu überhitzen. Irgendwann, nach vielen
Millisekunden setzt dann auch nennenswert Wärmeleitung ein und die
Energie fließt auf den Keramikträger ab. Wie hoch sie Pulsbelastbarkeit
ist, kann dir nur der Hersteller sagen. Aber der hat meist auch keine
Meßdaten etc. weil das nie ein Entwurfskriterium war. Also bleibt nur
selber messen + Sicherheitszuschlag.
#5436864
@ soul eye (souleye)
Was denn? Spannung oder Leistung? Denn 2,5fache Spannung = 6,25fache
Leistung.
Gast #5436871
Kauf dir Widerstände, die spezifiziert sind.
Folgende zum Beispiel:
https://www.vishay.com/docs/28713/melfprof.pdf
Dort im Datenblatt findet man auf S6 Charts zur Pulsbelastbarkeit. Dein
Fall ist "Continous Pulse Load".
Beispiel:
So ein 0204er MELF (250mW) kann mit 0,6W-Pulsen (1s-Dauer) belastet
werden, wenn im zeitlichen Mittel die maximale Leistung (250mW) nicht
überschritten wird. Es ist ab 70°C ein Derating nötig.
Man kann auch satte 15W verwenden, bei 100µs Pulsdauer.
Wenn du Pulsbelastbare Widerstände benötigtst, schau dich bei
Dickschichtwiderständen um, die können noch viel mehr.
Es gibt große Unterschiede zwischen den veschiedenen Bauarten von
Widerständen - mehrere Datenblätter wälzen lohnt sich.
Gast #5436916
>> Leistung.
> Äh, ja, richtig. Aber nur 10.000 mal ;-)
Darum verfügen Widerstände über eine Angabe einer "Continous pulse
load". Dann klappts auch mit der Lebensdauer ;-)
Gast #5437528
Von Vishay gibt es einige Serien, die explizit für Pulsbelastung
freigegeben sind. Da ist dann auch die zulässige Leistung in
Abhängigkeit von Pulsbreite und duty cycle spezifiziert. Technisch liegt
der Unterschied im Lasertrimming: statt eines geraden Schnittes, der
eine Engstelle hinterlässt, wird gleichmäßig Material abgetragen.
Das wäre die technisch saubere Lösung für die Großserie.
