Schalten per Funk am Stapler
OP #5437211
ich suche nach Erfahrungswerten.
Aktuell haben wir einen Stapler im Einsatz, am Lastschutzgitter ist ein
Hydraulikventil verbaut. Die Steuerleitung führt zwangsweise über das
Hubgerüst und ist massiven mechanischen Belastungen ausgesetzt. Wir
haben bereits verschiedenste Kabel (extrem flexible) Kabel versucht, die
Ergebnisse sind ziemlich schlecht.
Die gesteuerte Funktion wird nur extrem selten benötigt (1-2 * im
Monat), ich möchte daher das Vertil schlicht per Funk ansteuern. Dazu
müsste dort ein zusätzlicher Akku verbaut werden.
Das Ventil wird mit 12V angesteuert, es sollen einfache AA-Akkus zum
Einsatz kommen. Es gibt drei Zustände, A geschaltet, B geschaltet,
keiner geschaltet.
Da die Funktion nur extrem selten und dann nur sehr kurz (2-3 Sek.)
benötigt wird sollte der Empfänger selbst natürlich ziemlich
stromsparend ausgelegt sein und gerne mit 12V funktionieren.
Der Sender kann problemlos vom Stapler selbst versorgt werden.
Hat jemand Tipps, was da so am Markt verfügbar ist? Ich benötige kein
fertiges Gerät, würde aber schon ganz gern auf eine fertige
Funkkomponente setzen.
Hilfreich wäre natürlich, wenn diese nicht auf jedes Fremdsignal
reagiert, das wäre zwar kein ernsthaftes Sicherheitsrisiko, jedoch
ziemlich nervig.
Gruss & Danke
Marius
Gast #5437389
a) Ist das So etwas:
https://www.google.com/search?q=lastschutzgitter+stapler&client=firefox-b-ab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=wXHgOVA5L79fzM%253A%252C4rRvVdgKI253hM%252C_&usg=__D_XB3rklSpQmXMitlJUFDb-TaUU%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiX_aDSmqrbAhUGCpoKHUnrCusQ9QEISDAF#imgrc=9mYiDFid351SaM:
b) Ist das ein Sicherheitskritisches Bauteil bei dem bei
Versagen/Fehlfunktion ein Mensch verletzt oder im ungünstigsten Fall
getötet werden kann? In so einem Fall würde ich die Manipulation aus
rechtlichen Gründen unterlassen.
rgds
Gast #5437482
Mach ein ordentliches Lastenheft, dann kann jeder HF-begabte
dir sowas zusammennageln.
Mit den heute verfügbaren Bauteilen, ist auch extreme Sicherheit
möglich. Trotzdem wird der Auftragnehmer "nur" Platinen liefern
und vom Rest nichts wissen wollen...
Gast #5438551
> möglich.
"Extreme" Sicherheit hört sich so weich an. Welche SIL erreicht denn
eine einkanalige Funklösung?
Alternativ kannst Du ja Diesen mal fragen ob der Dir da auch das Thema
Sicherheit zusichert :) :
"ebay Seilwinden Funk-Fernbedienung Profi für Seilwinden und Krane 12V
24V 230V"
rgds
#5438581
Ich würde Bluetooth verwenden wegen der geringen Leistungsaufnahme und
als Akkus LiFePo, da diese auch eine sehr geringe Selbstentladung haben
und ggf auch mal dicke Ströme für Aktoren liefern können.
BT von Texas Instruments:
http://app.marketing.ti.com/e/es?s=441910513&e=535575&elqTrackId=92493113af8d4ae1a0141eb52ee4d5af&elq=19c853050b0941e48f3926b66538a2c4&elqaid=1891&elqat=1
und
Akkus von Headway:
http://shop.lipopower.de/Headway_1
Grüße
Michael
#5438596
Diese Aussage
> Monat),
und das hier, passt nicht so ganz zusammen. Wenn das Teil sowenig
benutzt wird wie so geht es dann so oft kaputt? Ich wuerde da beim Kabel
bleiben.
Gast #5438615
Das ist doch einfach zu verstehen. Das Hydraulikventil, was auch immer
es tun soll, fährt vermutlich ständig rauf und runter und schleppt sein
Kabel mit. Das Ventil selber wird kaum benutzt, aber das Kabel trotzdem
ständig bewegt.
#5438631
> Kabel mit.
zum Schalten braucht es doch so oder so eine Versorgungsspannung für das
Ventil.
Ob diese nun direkt geschaltet wird, oder über Funk spielt doch keine
Rolle.
Übrigens, jegliche Eingriffe in die Steuerung nimmt der "Jungheinrich"
reichlich übel. Fehlt da irgendeine Leitung oder ist unterbrochen,
blinkt die LED auf der Steuerplatine zur Fehlercode-Identifizierung.
Habe schon etlich "Ameisen" dadurch geschrottet, indem sie über holprige
Untergrund gefahren wurden, wobei sich Kontakte lösten. Die Dinger
bleiben dann einfach mitten im Weg stehen.
ciao
gustav
