Max Amprere 3,5mm Klinke
Klinke war bei alten Ladegeräten mit einigen 10 mA Ladestrom
mal verbreitet. Der Kurzschluss beim Einstecken war auch kein
Problem: Das Ladenetzteil war hochohmig genug, um das für
kurze Zeit wegzustecken...
1 A klingt nicht so niederohmig.
Also eher eine schlechte Idee - übliche Hohlstecker/Buchsen
sind doch wirklich nicht schwer zu beschaffen.
Andre schrieb:
> Mir würden 1A reichen, glaubt ihr das ist möglich?
Datenblätter lesen ist wohl nicht mehr angesagt.
Ansonsten:
Warum muss es unbedingt Klinke sein?
Hohlstecker-Buchse + Steckernetzteil?
> Passt also. Bei der Lumberg-Buchse zumindest.
Da liegt das Problem. Alle Angaben koennen nur fuer Buchse und Stecker
von einem bestimmten Hersteller gelten und sie gelten schonmal garnicht
wenn man einfach irgendeinen Stecker von einem anderen Hersteller in
eine Buchse steckt. Und ganz besonders bloed ist das diese
Steckverbindung fuer gewoehnlich nicht fuer soetwas genutzt wird, es
gibt da also bei den Herstellern auch keinen Leidensdruck ihre Stecker
auf eine gute Stromtragfaehigkeit zu optimieren.
Der Kurzschluss beim einstecken ist dann nur noch das Sahnehaeubchen auf
der Kacke. Das Problem ist dabei nicht nur das die Stromquelle damit
klarkommt, der Funke zerstoert natuerlich auch den Stecker.
Olaf
HildeK schrieb:
> Der Stecker kann das.
Viele Stecker haben den Innenleiter nur recht unsauber vernietet.
Diese Nietstelle habe ich meist zusätzlich verlötet. So oder so
halte ich 1A über solche Stecker für grenzwertig. Mehr sollte da
auf keinen Fall fliessen, auch nicht kurzzeitig z.B. zum Aufladen
von Elkos.
Andre schrieb:
> was denkt ihr welchen Strom man maximal über ein 3,5mm Klinken Stecker
> schieben kann?
Mal Butter bei die Fische.
1) Warum Klinke?
2) Warum "1A"?
Wenn Klinke sein muss (warum auch immer), ließe sich das Problem durch
eine höhere Spannung entschärfen, die hinterher wieder abgesenkt wird.
Geht es darum, dass die Verbindung drehbar sein soll? Dafür gibt es
wesentlich professionellere Ansätze.
Mehr Strom bedeutet bei einer Klinkenverbindung hoechstens bessere
Kontaktsicherheit!
Die angegebenen 1 A sind nur fuer Bedenkentraeger ein Grenze.
Einen Autoakku wuerde ich aber nicht darueber laden.
Das koennen selbst die beliebten 2.1 mm Hohlbuchsen und Stecker nicht.
> Kontaktsicherheit!
Yupp, bei 50A schweißt sich das fest, dann ist der Kontakt gut.
Bei 100A geht der Schweißvorgang schneller, und mit höherer Temperatur,
dann ist die Verbindung noch besser.
Bei 10000A verwandelt sich der Stecker in Plasma, was ebenfalls eine
relativ gute Leitfähigkeit hat.
Das Märchen, dass nicht alles jeden Strom leiten kann, ist Blödsinn. Ein
Haardünner Draht ist auch für 100A völlig ausreichend!
Die Hersteller, die das ins Datenblatt schreiben sind einfach nur dumm
und feige!
Die Kurzschlussgefahr besteht nur, wenn der Stecker die Spannung führt
und zwar zwischen aufeinanderfolgenden Kontakten. Und solange die Spitze
nur den Ring berührt, ist es auch noch kein Kurzschluss.
Trotzdem ist für Spannungsversorgung ein Hohlstecker immer vorzuziehen.
Eine Klinkenverbindung hat nur dann Vorteile, wenn 3 oder 4 Kontakte
benötigt werden. Dabei ist dann aber genau darauf zu achten, was beim
Rein- und Rausstecken geschehen kann.
> Sischer dat. Alles eine Frage der Zeit, die man mitbringt.
Die 7.5 A eines Thinclient-NT (16 V, 120 W) liessen jedenfalls
eine 2.1 mm Hohlbuchse weich werden.
Da war dann nichts mehr mit Kontakt.
Ich wuerde meine Autobatterie nicht mit 50 A laden wollen.
Mit dem Lesen hast es wohl nicht so...
Es ist und bleibt aber Pfusch für sowas einen Klinkenstecker zu nehmen.
Ein Klinkenstecker ist in weit über 95% der Fälle für Audiosignale
vorgesehen.
Den jetzt für was anderes zu verwenden ist großer Murks.
Wenns billig sein soll, nimm einen Hohlstecker.
Wenns ordentlich werden soll, was anderes von Lemo, Lumberg, Belden,
Hirschmann, ... was noch keine typische und weit verbreitete Verwendung
hat.
Gerade bei den Hohlsteckern gibt es aber auch unterschiedlichste
Qualitaeten. Das Teil das Panasonic an meinem Laptop verbaut hat macht
einen wesentlich wertigeren Eindruck als z.B das was Reichelt so
verkauft.
Olaf
Eine Autobatterie kann man selbstverständlich nur mit genau 7,5 A laden.
Hömma: Ich lad dir eine Autobatterie auch mit ner 2,5 mm Klinke
randvoll. Musst halt bissken Zeit mitbringen.
mal richtig Butter bei die Fische:
Klar würde ich auch nicht hohe Ströme über Klinkenstecker übertragen,
aber hier mal ein Beispiel. Es handelt sich um einen Akku-Bartrasierer.
Das Ladegerät schickt 1500mA (!) über eine 3,5 mm Monoklinke. Scheint
also somit für solche Steckerkombinationen zu gehen.
Das ganze rumgeeiere ist echt lachhaft...
Zwischen wollen und können gibt es nicht ohne Grund einen Unterschied.
MFG EGS
EGS schrieb:
> Hallo zusammen,
Niemand zieht in Zweifel, dass es Klinkenstecker gibt, die 1,5A tragen
können. Das heißt nicht, dass es automatisch alle können. Der oben
genannte Lumberg-Hersteller ist laut Hersteller nicht dafür geeignet,
was beweist, dass deine seltsame Verallgemeinerugstheorie Quatsch ist.
Darum explodiert er bei 1,5A nicht gleich, und Bastler können den auch
für 1,5A verwenden, ohne dass Rauch aufsteigt.
Aber ein UL-Listing wirst du für solchen Pfusch nicht bekommen. Da dein
Ladegerät vermutlich eines hat, kannst du davon ausgehen, dass im
Gegensatz zu dir - sich der Hersteller sich Gedanken zu dem Thema
gemacht hat :-)
Sehe ich ähnlich; ein Klingenstecker kann den Strom ab für den er
ausgewählt wurde und dieser Wert findet sich im Datenblatt. Alles drüber
ist simples Hoffen auf Leistungsreserven.
Hat man kein Datenblatt zur Hand richtet man sich eben nach typischen
Werten im ursprünglichen Einsatzzweck. Ist es also ein Klingenstecker
für Ohrhörer etc ist davon auszugehen, das der für einige mA ausgewählt
wurde, 1A kann da schon mal das 10-Fache und drüber von "geplanten"
sein.
Wer sich noch an Kinderspielerein mit dem Modelbahntrafo o.ä. erinnert:
Mit einem Ampere kann man auch bei 12V schon Funken regnen lassen und
dünne Folie "schweissen". https://youtu.be/yGdmXkcfTpE?t=110
Exakt. Der Bastler schaut ins Lumberg-Datenblatt, sieht 1,5 A, und
bestellt dann die chinesische Variante bei Aliexpress. Und beschwert
sich über die Wucherpreise der deutschen Distributoren...
Hihi.. Genau! Noch besser ist das bei HF-Steckverbindern. Zwischen
Ali&Baba und Hubner&Suhner gibt es auch Unterschiede die in dB gemessen
werden. :-D
Olaf
Der Klinkenstecker ansich kann mehr Strom vertragen, weil er aus
Metallrohr ist.
Die Schwachstelle ist die kleine Kontaktfeder in der Buchse.
Bei Hohlstecker-Buchsen ist die Feder stärker und erzeugt einen höheren
Kontaktdruck.
Gruß   -   Werner
Der Lumberg-Chef ärgert sich derweil, weil die Kunden nicht noch mehr
für den Lumberg-Aufkleber auf den Aliexpress-Stecker zahlen. So wird das
mit dem Zweitferrari nie was.
Die Ware dürfte dieselbe sein, nur die laufenden Kosten sind bei Lumberg
halt höher, weil man sich mit unzufriedenen Kunden rumschlagen muss.
> Warum nicht Chinch-Stecker/Buchsen dafür nehmen?
Hab ich bei mir hinten am PC - ne 12VDC-Cinch-Buchse für nen externen
Verstärker. In Gold! ;-) Mechanisch sehr stabil (rutscht nicht mal eben
so raus) und auch elektrisch sehr zuverlässig. Cinch traue ich mehr zu
als den blöden Hohlsteckern.
> Die fliegen doch überall rum.
Buchse für die Spannungsquelle ok.
Als Spannungseingang ungeeignet, wegen Kurzschlussgefahr am Stecker.
Dann müsste man einen Einbaustecker haben (gibt es sowas?) und eine
Kupplung am spannungsführenden Kabel.
