SAMD21, alternate pin function und pull-up/-down
OP #5437597
wenn ich bei einem Atmel/Microchip SAMD21 für einen Pin eine alternative
Funktion aktiviere, d.h. PINCFGx.PMUXEN und entsprechend
PMUXx.PMUXO/PMUXE setze (etwa SerCom als Uart), kann ich dann weiterhin
den PullUp/Down-Widerstand verwenden, also PINCFGx.PULLEN setzen und via
OUT mit 0/1 zwischen up/down wählen?
Im Text zum PORT und im Blockdiagramm kann ich es nicht zweifelsfrei
erkennen.
Aber wahrscheinlich steht es woanders und ich habe es im Datenblatt
übersehen ;-(
Moderator Persönliche Seite
> erkennen.
Zumal sie mal PADx, mal PINx verwenden, ziemlich verwirrend.
Ich kann es auch nicht zweifelsfrei erkennen und würde es mit dem
Multimeter beispielhaft nachmessen.  Einene Pullup oder -down sollte
man ja ganz gut erkennen können.
Indirekter Hinweis, bspw. bei der SERCOM im UART-Modus:
"Using the USART’s I/O lines requires the I/O pins to be configured
using port configuration (PORT)."
Das legt nahe, dass die alternate function eben nicht die via PORT
vorgenommene Konfiguration überschreibt, sondern dass man diese dort
passend vornehmen muss.
OP
Jörg W. schrieb:
>> erkennen.
Ja, das werde ich natürlich machen, wenn das Board mal wieder bei mir
auf dem Tisch ist ... (meine Hoffnung war, dass das schon jemand gemacht
hätte).
Das hatte ich erst einmal nur auf den Multiplexer (einschalten und
altern. Funktion auswählen) bezogen.
In Figure 23-2 taucht auch noch ein DRIVEx auf, was ich nicht einordnen
kann,
Figure 23-3 legt wiederum nahe, dass Data + Config beim Umschalten auf
den Multiplexer komplett inaktiv werden.
OP
Antwort steht In Abschnitt 26.5.1:
"When the SERCOM is used in USART mode, the SERCOM controls the
direction and value of the I/O
pins according to the table below. Both PORT control bits PINCFGn.PULLEN
and PINCFGn.DRVSTR are
still effective. If the receiver or transmitter is disabled, these pins
can be used for other purposes."
Sorry, hatte es anfänglich überlesen ...
