Drehzahlerfassung an Welle bis 7500U/min
Gast #5437839
Hallo Leute,
ich suche nach einer Möglichkeit eine Drehzahl von maximal 7500 U/min an
einer Welle sauber zu messen. Positionserkennung muss nicht sein. Mein
Problem dabei ist die Sensorik, die Aufbereitung und Auswertung des
Signals danach ist kein Problem.
Der Sensor soll sowohl unter allen (normalen) Wetterbedingungen (Regen,
Schneefall, Nebel) als auch im üblichen Temperaturbereich (-20 bis 65
Grad) zuverlässig funktionieren.
Einen kleinen Neodymmagneten (Durchmesser 4-5mm) könnte ich in die Welle
einlassen, wenn es unbedingt sein muss.
Hat jemand einen passenden Sensor parat bzw. Erfahrungswerte?
Gast #5437852
Daran dachte ich auch zuerst, aber die mesiten haben eine viel zu
geringe Grenzfrequenz. Der oben verlinkte schafft z.B. gerade mal 2 kHz.
Der schnellste den ich gefunden habe kommt bis 5 kHz. Das ist leider zu
wenig.
#5437861
Hast du auf der Welle evtl mechanische Unregelmäßigkeiten (z.b. Zahnrad,
Riemenscheibe).
Dann könntest du so etwas wie die Kurbelwellensensoren aus dem
Automotive-Bereich nehmen. Vorteil ist, daß du keinen Magnet brauchst
und die Sensoren billig und robust sind.
Jörg
Gast #5437874
Axel S. schrieb:
> Wie das? 7500 rpm sind gerade mal 125 Hz (wenn der Sensor einen Impuls
> pro Umdrehung ausgibt). Wieso ist der Sensor dann zu langsam?
Aaaaaaa, zu wenig Kaffe...
Hast vollkommen Recht, ich habe die 7k5 im Kopf als Frequenz statt U/min
gehabt.
Dann hat sich mein Problem gerade aufgelöst und bin für heute der "Depp
des Tages" :-)
Danke euch Allen für die schnelle Hilfe!
Gast #5437878
DerPeter schrieb:
> Material ist Alu.
Eine Welle aus Alu?
Welle mittig durchbohren und einen Stahlstift einpressen/einkleben.
Ergibt 2 Impulse pro Umdrehung und das Ganze bleibt wegen Symmetrie
ausgewuchtet.
Sorry aber rechne nochmal.
Gast #5437998
DerPeter schrieb:
> requirements engineer schrieb:
>> Automotive Hallsensor und SmCo Magnet.
> Hättest du dafür eine Bezugsquelle bzw. Bezeichnung?
Hall-Sensor... schau mal bei den Verdächtigen
TI
Infineon
TDK-Micronas
Melexis
Allegro
Magnet, hab' ich jetzt keine Quellen.
SmCo deswegen, weil sie über deinen angegebenen Temperaturbereich
Feldstärkenkompensiert zu haben sind (Gadolinium rein legiert). Das
sorgt für sichere Einhaltung der Schaltschwellen des Sensors. Zudem
sollen die auch schwer zu entmagnetisieren sein...
