Wechselrichter für Gitarren amp
OP #5437873
Hallo!
Ist mein erster Beitrag hier im Forum, ich hoffe ich bin hier auch
richtig!
Ich habe mir einen 300w Wechselrichter (20 euro klasse) gekauft, um
diesen mit einer Steckdosenleiste, und diese mit 3 kleinen 15W
übungsverstärkern zu verbinden, 2 von den verstärkern haben Schuko
Stecker mit erdungskontakt, einer wird über ein 15v Netzteil betrieben,
und ein paar Gitarren Pedale sollten auch noch angeschlossen werden
(über 9v Netzteil)
Die Stromversorgung des Wechselrichters ist ein 3s 12.6v LiPo, der
Wechselrichter geht von 9.6-15,6v input spannung hat unterspannungs
schutz, überspannungsschutz und reverse polarity protection.
http://www.spannungswandler.biz/snan-300w-wechselrichter-auto-power-inverter-mit-4-8a-dual-usb-port-batterieclip-dc-12v-auf-ac-220v-inverter-mit-universal-ac-buchse/
jetzt die frage, da er ja diese modifizierte sinuskurve hat,kann der den
geräten schaden dadurch? und was noch wichtiger ist, kann ich mich damit
auch töten wenn man das Ding an Verstärkern, oder Pedalen mit Netzteil
ohne Erdungskontakt benutzt?
leider hab ich fast 0 plan was elektrik angeht und mache mir ein wenig
sorgen.
der Wechselrichter verursacht auch ein hochfrequentes brummen/rauschen,
das aber leiser wird wenn das Gehäuse des WR kontakt mit einer Schraube
des Verstärker gehäuses bekommt. dachte mir das ich den WR noch mit
einem kabel am alu-gehäuse versehe und mit der schraube des Verstärker
gehäuses verbinde, dann dürfte das weg sein. achso und wenn man dem akku
mit der hand näher kommt verstärkt sich das hochfrequente rauschen sehr
stark..
würde mich freuen wenn mir jemand ein paar tips geben könnte, und ich
hoffe das ich das in der richtigen Rubrik gepostet habe!
Ich hab hier nur durch lesen  auf jeden fall schon einiges gelernt!
Gast #5437903
Ob und was dabei herauskommt kann man nicht vorhersagen!
1. Beim Einschalten der Kombination kann der Kurzschlussschutz des
   Wechselrichters bereits ansprechen.
2. Ein 15W Verstärker braucht ein Vielfaches seiner Ausgangsleistung.
3. Ein "grober" Sinus wird oft vom Eingangstrafo geglättet. Aber nicht
   immer. Hier kommt aber auch die Qualität des Verstärkers zum Tragen.
   Billig oder Billig?
4. Das Gefahrenpotential einer mäßigen Netzspannung ist genauso groß,
   wie die einer Luxusquelle.
Gast #5439176
Teal'c F. schrieb:
> kann ich mich damit
Das kaum. Dazu müsste ein Stromkreis zustandekommen, der durch Deinen
Körper geht. Akku und Wechselrichter sind nicht geerdet, also kann sowas
eigentlich nicht passieren.
Das Gehäuse des Wechselrichters mit dem Verstärkergehäuses elektrisch zu
verbinden, ist schon mal gut. Dicke Klappferrite auf die Kabel montiert,
sollten das Problem weiter mildern. Ein Netzfilter (im Metallgehäuse) am
Ausgang des Wechselrichters wäre auch gut.
Hände weg vom Akku. (Oder den Akku in ein Metallgehäuse packen, und
dieses mit den anderen Gehäusen verbinden).
Davon abgesehen, gibt es Verstärker ohne Schutzkontakt? Mir wäre eine
nicht geerdete E-Gitarre suspekt.
Gast #5440251
Erdung ist nicht alles!
Was mir eher Sorgen macht ist, dass es kein definiertes Bezugspotential
gibt gegen das man einen Potentialausgleich bewerkstelligen könnte.
Was spricht denn dagegenden Brüllwürfel mittels 12V versorgbar zu machen
und die kleinen Geräte mit einem weiteren kleinen Wandler isoliert aus
den 12V zu versorgen?
Möglicherweise kannst Du auch alle 3 Verstärker mit 15V versorgen. Dann
reich ein kleiner Aufwärtswandler 12V -> 15V wie sie bei ibäh zuhauf
angeboten werden. Und für die Effektgeräte ein zusätzlicher Wandler 12V
-> 9V
ichbin
