Eagle: Erzeugung 3D-Daten: ecad.io geht nicht mehr!
OP #5437881
ich verwende die aktuelle Eagle-Version (9.0.1). Bislang konnte man über
ein Online-Tool (ecad.io) 3D-daten aus dem Eagle-Board erzeugen. Ging
soweit gut, allerdings hat Autodesk das Tool nun vom Netz genommen.
Die wollen nun, daß man "Fusion 360" verwendet (kostet natürlich wieder
zusätzlich Geld - 41,65 € pro Monat).
Wäre zur Not ja OK, wenn es denn auch vernünftig funktioniert. Hat
jemand Erfahrungen damit gemacht? Was ist es für ein Aufwand, 3D-Daten
damit zu erzeugen?
Bei ecad.io konnte man die Footprints mit bestehenden Eagle-3D-Daten
verknüpfen. Für eigene Bauteile konnte man die Höhe manuell angeben. Das
war für meine Zwecke ausreichend, um die Daten meinem Mechanik-Kollegen
weiter zu geben.
Oder gibt es alternativ noch vernünftige Möglichkeiten, 3D-Daten aus
Eagle-Boards zu erzeugen?
Martin
Gast #5437934
Ich benutze Eagle und Fusion360, für mich als Privatanwender ist Fusion
da kostenlos (auch für Gewerbe bis 100k Umsatz).
Es funktioniert ganz gut wenn man mal die Daten zusammen hat... Der
Arbeitsfluss könnte mMn noch verbessert werden:
Erstmal muss man für 3D Komponenten die managed Libs verwenden. Die
Zuordnung der 3D Modelle erfolgt nicht in dem Desktop Programm sondern
in einer Web Anwendung. Der Schritt zur managed Lib und der Upload haben
Anfangs öfter gehakt, das soll schon verbessert sein. Die 3D Modelle
können aus Stepfiles kommen, die findet man für viele Teile fertig z.B.
bei GrabCAD. Für ICs und einige SMD Teile gibt es einen Generator der
die Gehäuse anhand weniger Eingaben erzeugt. Dann wird das Gehäuse auf
dem Footprint plaziert und (wichtig) eine neue Version der Lib erzeugt.
Im Desktop Programm muss die Lib wieder aktualisiert und gespeichert
werden. Dann das Teil wieder im Plan aktualisieren. Wenn die Teile
erstmal alle in 3D vorliegen ist der Export nach Fusion nur wenige
Klicks entfert.
Da liegt das Modell dann mit allen Einzelteilen vor und man kann recht
einfach zB ein Gehäuse drumherum konstruieren und ein STL Modell für den
3D Drucker generieren. Blechbiegeteile oder aus dem Vollem fräsen geht
natürlich auch, ein CAM Prozessor ist in Fusion auch mit drin.
Gast #5438703
Hab ich das richtig verstanden - wenn man 3d Modelle der Bauteile in
EAGLE darstellen will dann geht das nur über den oben dargestellten
Umweg ? :-(
Da kommt  der Verdacht auf, dass die (AD) versuchen den  EAGLE Leuten
ein zusätzliches  CAD anzudrehen.
Ich kenn das bei KiCAd eigentlich so, dass man beim Footprint ein
zusätzliches Attribut mit dem Filenamen des 3d-Modell angibt,
mit anschließender Möglichkeit der Justierung.
(geht eigentlich rucki zucki)
> Fusion360 ist ein komplettes CAD Programm, nur um das 3D Modell in ein
> Stepfile zu exportieren ist das vermutlich mit Kanonen auf Spatzen.
Ich kann nicht verstehen das Leute so eine Gängelei mitmachen :-(
