Erfahrungen Infos zu Zigbee (Xiaomi)
Gast #5437937
hat Jemand schon Erfahrungen mit Zigbee Komponenten von Xiaomi gemacht.
Die Preise sind schon sehr gut:
https://de.gearbest.com/access-control/pp_626703.html
Bin mir nicht sicher, aber vermutlich arbeiten die mit 2,4Ghz.
Da es sich bei Zigbee um ein Mesh-Netz handelt, hatte ich gehofft,
dass die Daten von meinen Philips Hue Lampen weiterleitet werden,
scheint aber nicht der Fall zu sein. Einen Repeater für die Xiaomi
Geräte habe ich noch nicht gefunden.
Habt ihr schon Erfhrugen miut dem System gemacht?
Rudi
Moderator Persönliche Seite #5438584
Das wäre ungefähr so, wie wenn du erwarten würdest, dass du mit deinem
Laptop das WLAN deines Nachbarn benutzen kannst, denn schließlich
sprechen ja auch dabei beide das gleiche Protokoll.
Gleiches Protokoll allein wäre aber lediglich die Grundvoraussetzung,
dass sowas funktioniert. Prinzipiell könnte man das sicher sogar
implementieren, dass eine Hue als Zigbee-Gateway funktioniert, aber
das allermindeste dabei wäre, dass sie die gleiche PAN ID haben, denn
damit definiert IEEE 802.15.4 gewissermaßen logische Netze innerhalb
des gleichen physischen Mediums.  Nur die Teilnehmer mit gleicher PAN
ID kommunizieren miteinander.  (Eine Art Broadcast PAN ID 0xFFFF gibt
es, aber ihr Nutzungsbereich bezieht sich nicht auf Datenübertragung).
Insgesamt hat sich IEEE 802.15.4/Zigbee wohl zu wenig durchgesetzt,
als dass Hersteller in diesem Bereich tatsächlich an gegenseitige
Interoperabilität denken würden, auch wenn sie theoretisch machbar
wäre.
Gast #5438831
Das Problem bei der Sache ist die Hue Bridge....
wenn du von Dresden Elektronik den conbee oder den  raspbee mit deconz
als Bridge nutzt bekommst du sowohl die xiaomi Komponenten(ich hab
bisher nur Temperatur luftdichte und taster) als such die Hue Sachen in
ein Netz.. .. deconz zeigt dir dann auch welche Geräte repeater
spielen.... bei mir z.b. ein Osram lightify plug
Moderator Persönliche Seite #5438837
Naja, die Bridge ist ja nur ein einzelner Punkt.
Seine Idee war ja, die Lampen als mesh network zu benutzen.  Hat ja
an sich als Idee auch Sinn, da diese die ganze Zeit unter Spannung
sind, damit könnten sie eigentlich auch problemlos Pakete weiterleiten,
wenn sie denn nur wöllten.
Gegenüber dem einzelnen Punkt (Bridge) wäre der Vorteil, dass du "im
Netz drin" bist, sowie du auch nur eine der Lampen funkmäßig erreichen
kannst.  Bei deiner Variante musst du zwingend die Bridge funkmäßig
erreichen können.
Gast #5438920
Ja. Alle ZigBee-Geräte arbeiten damit. Im Standard steht auch ein Kanal
auf 868MHz (Europa) und 3 Kanäle auf 915MHz (USA), aber ich habe noch
nichts gesehen, was das benutzt.
Genau. Lampen sind üblicherweise nur Endpoints, und zwar wahrscheinlich
aus Kostengründen. Routing braucht mehr RAM und Flash, und das ist
üblicherweise nur im Gateway drin.
Repeater gibts bei Zigbee nicht. Du willst einen Router haben. Da nimmst
Du Dir ein beliegiges Zigbee-Modul (besser keines mit 8032 Core, sondern
besser mit ARM Core, zB CC2538 oder CC2650 oder so), compilierst Dir
einen generischen Router zusammen und meldest den in Deinem Netz an. Das
ist jetzt nicht ganz einfach, sollte aber mit relativ geringen Kosten
machbar sein.
fchk
Gast #5438945
> erreichen können.
Wie ich schrieb tun zumindest Komponenten von Osram tun das. Mit denen
von  Philips und ikea hab ich es noch nicht explizit getestet.
Bei den Leuten um deconz & homeassistant finden sich eine Menge Infos
zum Thema.
Gast #5575542
In meiner Homeautomatisierung setze ich den Deconz RaspBee auf Raspi
ein.
Die Philips- und Innr-Lampen sowie die Osram Plugs werden als Router
bezeichnet und die zahlreichen XIAOMI-Sensoren sind auch darüber
mehrfach vermascht.
Ich habe keine Hue-Bridge mehr.
