eine Platine soll mit PoE+ versorgt werden. Da aus PoE+ im Durchschnitt
48 V rauskommen und des ja bekanntermaßen ein bißchen zuviel ist für
elektronisches Gebastel, muß die Spannung kleiner werden, und es soll
auch galvanisch getrennt sein. An Versorgungsspannungen brauche ich
einmal 18 VDC, 5 VDC und 3,3 VDC.
Mein erster Ansatz war einen DCDC Wandler mit galvanischer Trennung zu
nehmen und so aus den 48 V erstmal 24 V zu machen (weil ich direkt von
48 auf 18 nix gefunden hab), denn mit einem 7818 aus den 24 V 18 V und
denn noch aus den 18V mit zwei weiteren Schaltreglern einmal 5 V und
einmal 3,3 V zu machen.
Der 7818 ist mit an der Stelle nicht so arg symapthisch wegen der
Erwärmung, aber ich hab nix Anderes bisher gefunden, einen Schaltregler
mit 18 V gibts sowas denn?
Generell gesehen, ist mein Aufbau so zweckmäßig oder totaler Käse? Ich
weiß grad keine andere Möglichkeit um aus 48 V galvanisch getrennte 18V,
5V und 3,3V zu machen...platztechnisch ist es auch nicht so der
Wahnsinn, also für riesige Regler oder Kühlkörper ist kein Platz
da...wenn also jemand ne andere Idee hat oder einen Wandler kennt wo
direkt von 48 V galvanisch getrennt auf 18 V geht, wäre ich sehr
verbunden.
Meep meep, sagt der Roadrunner.
Roadrunner schrieb:> Mein erster Ansatz war einen DCDC Wandler mit galvanischer Trennung zu> nehmen und so aus den 48 V erstmal 24 V zu machen (weil ich direkt von> 48 auf 18 nix gefunden hab), denn mit einem 7818 aus den 24 V 18 V und> denn noch aus den 18V mit zwei weiteren Schaltreglern einmal 5 V und> einmal 3,3 V zu machen.
Eher Richtung Käse...
Wieviel Strom brauchst du jeweils?
Brauchst du 5V wirklich?
Wie genau müssen die 18V sein?
Roadrunner schrieb:> wenn also jemand ne andere Idee hat
Wie üblich fehlt der Strombedarf.
Jeine Ahnung warum 100% der Leute glauben Spannung gäbe es ohne Strom.
requirements engineer schrieb:> Eher Richtung Käse...> Wieviel Strom brauchst du jeweils?> Brauchst du 5V wirklich?> Wie genau müssen die 18V sein?
In Summe ist der Strom nicht höher als 250 mA auf der 18V Seite, die 5V
brauch ich für den Iso1050, und wie genau die 18 V sein müssen, naja
möglichst immer 18 V :D
MaWin schrieb:> Wie üblich fehlt der Strombedarf.> Jeine Ahnung warum 100% der Leute glauben Spannung gäbe es ohne Strom.
Wie gesagt es sind auf der 18 V Seite ca 100mA, auf der 5 V Seite nur
der Iso1050 und auf der 3,3V Seite ein PIC, ein Omega 2+ und diverse 2mA
LEDs wo aber nicht alle immer an sind. Also alles zusammen auf der 18V
Seite mit viel Reserve geschätzt 250 mA...
Ich weiß daß es keine Spannung ohne Strom gibt und der Strom die Abwärme
produziert, ich habs nur einfach vergessen hinzuschreiben, Du hast
Recht, Asche auf mein Haupt. Danke für den Hinweis.
Ist das Privat-Gebastel oder Industrie?
Für Privat-Gebastel würde ich einen eher unorthodoxen Weg gehen.
1. Ein Simple-Switcher auf galvanisch isolierte Regelung umbauen.
Optokoppler, TL431. Das Dingen dann auf 3.3V auslegen. Also erstmal so
tun, als würde die ganze Leistung aus 3.3V gezogen. Die Speicherdrossel
muss dazu nur durch einen Speichertrafo ersetzt werden.
2. Eine zweite und dritte Wicklung für die 5V und die 18V rauf machen.
Die auf 7V und 20V auslegen und nach Gleichrichtung mit Linearregler
runterbremsen.
Roadrunner schrieb:> eine Platine soll mit PoE+ versorgt werden.
Die Netzwerkfunktionalität, am PoE-Switch die Speisung überhaupt erstmal
einzuschalten, hast Du vorgesehen?
Jetz wo ich so drüber nachdenke, brauchen die 18V mit 100mA ja den
meisten Saft. Ist das so?
Vielleicht machst du den Schaltregler darum auf 18V und lässt 2x 7V
mitlaufen, die mit Linearreglern zu 5V und 3.3V gemacht werden.
Wir haben bei unseren letzten PoE Aufbauten DC-DC Module von Murata
verwendet, könntest da mal schauen, ob da was passendes dabei ist.
https://power.murata.com/en/products/dc-dc-converters/isolated.html
3,3V und 5V dürfte kein Problem sein, die 18V sind schon ziemlich
speziell.
Guten Morgen,
erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Manfred schrieb:> Roadrunner schrieb:>> eine Platine soll mit PoE+ versorgt werden.>> Die Netzwerkfunktionalität, am PoE-Switch die Speisung überhaupt erstmal> einzuschalten, hast Du vorgesehen?
Jep, hab ich schon hier, eine RJ45 Einlötbuchse von Molex, mit PoE
Erkennungsschaltung und eingebautem Gleichrichter, so stehts jedenfalls
dabei, ich warte aber noch auf meinen Switch, also ausprobieren hab ichs
noch nicht können.
requirements engineer schrieb:> Jetz wo ich so drüber nachdenke, brauchen die 18V mit 100mA ja den> meisten Saft. Ist das so?
So ist das.
Johannes M. schrieb:> Wir haben bei unseren letzten PoE Aufbauten DC-DC Module von> Murata> verwendet, könntest da mal schauen, ob da was passendes dabei ist.> https://power.murata.com/en/products/dc-dc-convert...> 3,3V und 5V dürfte kein Problem sein, die 18V sind schon ziemlich> speziell.
Danke für den Link da guck ich doch gleich mal rein. 3,3V und 5V da
gibts Schaltregler wie Sand am Meer, da kann ich sogar gleich von 48V
runter auf die Sollspannung, hab bloß bisher keine gefunden wo auch
getrennt sind. 18 V ist nicht so ganz normal ja, aber da kann ich nix
machen weil die andere fertig gekaufte Platine des halt braucht.
Gruß Roadrunner.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
