TDA 7388 Verstärker Ausgang brücken?
OP #5438166
Moin erst mal :-)
ich brauche für den Hof etwas Musik...
Vorhanden ist: ein Bauwagen mit Solarzelle und 2x105AH 12V
Auto"Batterien"
Ein Satz Sharp CP-C770 Boxen mit 8 Ohm und 40W sinus
Bestellt ist ein billiges Schienetzenradio mit dem TDA7388 Chip....
Nach Datenblatt leistet er 4x26 W / 4 Ohm
Und da kommt schon meine Frage...
Machte es Sinn die Front/Rear Boxenausgänge zu brücken um den Chip nicht
"einseitig" zu belasten und ev. sogar noch mehr Leistung an die Boxen zu
liefern ???
Oder ist das totaler Schwachsinn und Münchhausen ist des Internettes
Freund??? ;-)
Habe wirklich versucht im Netzt was rauszufinden ...
hat nicht wirklich was genützt :-(
Wäre schön wenn jemand mich aufklären könnte
Danke und einen schönen Abend
Gilbert
OP
@hinz
Die Frage war schon wirklich ernst gemeint!
Mit 52 Jahren bin ich kein legastenischer Teenager ;-)
Ich konnte aber wirklich nicht rausfinden ob die abgegebene Leistung von
4x x..W sich beim parallel schalten der Ausgänge auf 2x ...W vergrößert
oder eben nicht.
lg
Gilbert
@jens 2001
Natürlich kann man Paul Panzers Nickname der Chinesen nicht unbedingt
googeln B-)
OP
@hinz
Habe gerade selber noch mal gelesen ...
Ev. habe ich die Frage auch falsch gestellt
Es werden 2 Lautsprecher angeschlossen, der Verstärker IC gibt 2x2 aus
l/r front und l/r rear
Wenn also rear und front Ausgänge parallel geschaltet werden ... was
passiert dann ????
Wahrscheinlich kommt die gleiche Signalstärke an die Boxen und ich bin
völlig falsch :-)
Andererseits bringt eine Stereo Endstufe gebrückt auf Mono die doppelte
Leistung ... ... ...
Ich glaube ich werde auch langsam zu alt für so'n Scheiß
Egal.. der Mensch ist angeblich bis ins hohe Alter lernfähig ;-)
lg
Das mit dem Brücken der Ausgänge wird nichts werden, weil der Chip
intern bereits mit Brücken arbeitet.
Parallel schalten der Ausgänge funktioniert nur, wenn die Endstufen
dafür vorgesehen sind. Wenn das so währe, dann würde es im Datenblatt
stehen.
Es würde aber auch nicht viel bringen. Eine Verdoppelung der Leistung
entspricht nicht einer Verdoppelung der wargenommenen Lautstärke.
Gilbert Baltzer (gilbertb) schrieb:
>@hinz
>passiert dann ????
Dann wird der tolle IC anfangen zu glühen. denn analoge
Leistungsausgänge schaltet man grundsätzlich nicht einfach so parallel,
weil aufgrund von Toleranzen (z.B. bei der Aussteuerung, oder
Mittenspannung) beider Kanäle sich rel. hohe Querströme ergeben, die den
IC dann ordentlich braten können. Wenn das gehen soll, dann muß das
explizit im DB so angegeben sein, oder dies durch spezielle Beschaltung
entschärft werden (z.B. kleiner Reihen-R vor der Zusammenschaltung zur
Entschärfung der Situation).
>völlig falsch :-)
Richtig.
Rein theoretisch könnte solch ein paralleler Ausgang jetzt den doppelten
Strom liefern, aber das hängt ja vom Widerstand des Lautsprechers ab,
wieviel er bei wieviel Signalspannung zieht. Erst wenn Du einen LS mit
geringerem Widerstand nimmst, dann würde mehr Strom gezogen, und erst
dann könnte solch ein Konstrukt Sinn machen.
Besser Du kaufst noch ein weiteres Lautsprecherpärchen, dann kannste
jedem der vier Lautsprecher je einen Kanal spendieren, wobei dann je
zwei Kanäle (also zwei für L, zwei für R) eingangsseitig vor den
Kondensatoren parallellisiert werden (da isses dann kein Problem).
Aber wie oben schon jemand schrieb, doppelte Leistung hört man kaum
heraus.
Wie gebrückt? Wenn wirklich in parallel, dann muß die Endstufe aber auch
extra dafür ausgelegt sein (eben wegen der Toleranzen).
Kommt drauf an, ob das ins Kurzeit- oder Langzeitgedächtnis geht ;-)
Das ist keine Begründung dagegen. Auch Brückenausgänge könnte man
theoretisch parallelschalten, wenn man die richtigen Phasen nimmt ...
Brücken ǂ Parallelschalten
Und mit Verlaub, Brückenausgang Brücken - wie soll das gehen? Gibt ja
keine gemeinsame Masse...
Google mal "bridged bridge". Das geht grundsätzlich, unter ganz
bestimmten Bedingungen. Hier nicht.
Übrigens entsteht beim Brücken zweier ("Halbbrücken- ...") Endstufen
("... auf Vollbrücke") der doppelte Spannungshub, was am selben
Lautsprecher, mit
der selben Nennimpedanz, dann aber auch den doppelten Stromfluß
verursachen
würde - und damit 4-fache Leistung. Ganz logisch, wenn man zwei
Spannungsquellen seriell schaltet, und den (zuvor für eine davon
angedachten) Lastwiderstand nicht ändert (verdoppelt).
@ Dangerseeker3000 (Gast)
Wie Du an den Ausführungen des TOs siehst, spricht er mal von Brücken,
mal von Parallelschalten. Kann sich jetzt jeder aussuchen, zu was er
jetzt Tips geben möchte - ich habe mir Parallelschalten ausgesucht, weil
diese Idee besser zu seinem vermuteten Elektronik-Skill paßt, und weil
der IC bereits bridged ist.
Also, wie bei jeder simplen Parallelschaltung arbeiten die Partner mehr
oder weniger gegen sich selbst. Ist also keine gute Idee!
Brückenschaltung (wobwei mich die Frage etwas daran zweifeln läßt, dass
der TO weiß, was Brückenschaltung meint - ist "im Prinzip" schon besser,
erfordert aber etwas an Aufwand, den ich dem TO nicht so ohne Weiteres
zutraue. Beide Kanäle, die zusammengeschaltet werden sollen, müssen
gegenphasig angesteuert werden. Und beide Netzteile müssen die doppelte
Leistung erbringen...was bei so einer "Rear/Front-Konfiguration" sicher
nicht -so einfach - möglich ist! Also, von Nichts kommt Nichts...alte
Indianerweisheit
Gruß Rainer
Erstmal nur 2 Boxen für Stereo anschließen. Die anderen Ausgänge offen
lassen, aber nie mit anderen Ausgängen verbinden.
Wenn die Bässe zu schwach sein sollten, dann verwende diese zwei
Ausgänge für zusätzliche Baßlautsprecher, wenn diese dafür geeignet
sind.
OP
Moin,
sooo ... das billige Ding von Schienetzenradio ist da, habe es mit einem
alten Laptop Netzteil unter Strom gesetzt, die beiden Sharp's angeklemmt
... unglaublich ... hätte ich NIE erwartet ...
dieses kleine kurze leichte billige Autoradio bewegt die Boxen
tatsächlich !!!
Also für 26 Euronen bin ich einfach nur begeistert !!
Hätte ich erst getestet wäre die Frage der Überbrückung der Kanäle
überflüssig gewesen :-(
Sorry dafür ;-)
Mal sehen wie lange es durchhält B-) aber für die Terasse absolut
ausreichend
Danke für Eure Hilfe
lg
Gilbert
OP
Fragender? schrieb:
> Was ist denn ein "Schienetzenradio"? Google findet weltweit nur diesen
> Thread...
Dann wollen wir google mal helfen:
Schienetzen, die - ein aus Deutschland vom Komiker Paul Panzer
erfundener Kosename für die Chinesen ;-)
guest...Rainer schrieb:
> Nur aus Neugierde gefragt...was hast du jetzt wirklich gemacht...und was
> hat diese Lösung mit deiner Fragestellung zu tun???
> Gruß Rainer
Die anfängliche Frage war, wie man ev. mehr Leistung aus einem
Billigradio mit dem TDA 7388 Chip holen kann.
Ich habe gelernt, man kann nicht einfach die 4 Ausgänge zu 2 stärkeren
"brücken" (es sei denn der Chip gibt es vor, was beim 7388 nicht der
Fall ist)
Später habe ich geschrieben ich melde mich wenn das Radio da ist und
berichte ob es auch ohne Modifikation ausreicht.
Und ... es reicht tatsächlich :-)
lg
Gilbert
Der Leistungsbedarf wird immer wieder überschätzt. Für "normale"
Anwendungen reichen 10Watt völlig aus.
Wie schon jemand geschrieben hat, ist die Verdoppelung der Leistung
nicht gleichbedeutend mit Verdoppelung der Lautstärke, sondern man
braucht die 10fache Leistung für eine Verdoppelung der Lautstärke.
Das ist auch der Grund dafür, warum man bei Partys ganz schnell die
Boxen und/oder den Verstärker ruiniert.
Bei 1 Watt Leistung ensteht schon eine gute/hohe Zimmerlautstärke (etwa
85dB in 1m Abstand), wenn ich die Lautstärke verdoppeln möchte brauche
ich schon 10 Watt, dann ist es schon ziemlich laut (was der TO ja auch
festgestellt hat).
Möchte ich jetzt auf Party/Disko-Niveau kommen sollte ich mindestens
100-1000W zur Verfügung haben.
Deswegen ist die Überlegung, ob man für das Wohnzimmer nun den
Verstärker mit 40Watt oder 80Watt Leistung kauft eigentlich völlig
überflüssig. Es bringt nicht wirklich viel Mehrwert. Lieber in die
Ausstattung investieren.
> liefern ???
Du kannst eine Brücke nicht nochmals brücken!
Was noch möglich wäre jeweils zwei Brücken parallel zu schalten, das
bringt aber auch nur was wenn Du eine Last 2 Ohm hast.
Für Deine 8 Ohm Lautsprecher ist der Chip nicht geeignet.
Weil durch die vorhandene Versorgungsspannung und die 8 Ohm Lautsprecher
die Leistung begrenzt ist.
Mehr Leistung wäre erreichbar wenn der TE die max. zulässige
Versorgungsspannung ( 28Volt )des TDA8388 verwenden würde.
Er wollte doch mehr Ausgangsleistung erreichen.
Nicht geeignet! zumindest nicht um mehr Leistung zu bei 12 Volt zu
erreichen.
Verwenden kann er den TDA8388 schon.
> erreichen.
ganz schön viel Text für "ich hab quatsch geschrieben"
Nicht geeignet wäre ein 2Ohm Lautsprecher, der 8Ohm ist durchaus
geeignet.
Nicht geeignet ist es aber dem TO den Rat zu geben 28V als
Versorgungsspannung zu verwenden. Das sind die Absolute maximum ratings,
und diese sollte man nicht als Versorgungsspannung hernehmen.
OP
Glaubt mir .. alles ist gut :-)
ich dachte einfach nur, das man für 26 Euro keinen halbwegs akzeptablen
Klang aus mittelmäßigen Boxen zaubern kann.
Habe mich eben geirrt (zum Glück in diesem Fall)
Für Partys etc. habe ich noch ganz anderes Spielzeug B-)
Ich mag es aber einfach nicht wenn Musik aufgrund von lächerlichen Boxen
auch leiser nur noch grottig, übel und absolut mies klingt.
Da die Kombination der Sharp Boxen mit dem kleinen Schienetzenradio
funktioniert, bin ich absolut zufrieden und glücklich :-P
"Sie haben Ihr Ziel erreicht" :-)
lg
Gilbert
Freut mich für dich.
Aber das
> liefern ???
und das
hat ja nun nicht wirklich etwas miteinander zu tun.
