NodeMCU esp8266
OP #5438247
Liebe Macker
Ich habe mir letztens einen ModeMCU Esp8266 bestellt.
Ich wollte darauf die Blynk Software flashen.
Er ist heute gekommen.
Aber als ich die Treiber installiert hatte und den Sketch auf den
Esp8266 laden wollte, ist immer die Fehlermeldung: error:
espcomm_upload_mem failed gekommen.
Ich habe schon alles probiert, komme aber nicht weiter.
Und muss man ausser dem USB kabel noch irgendetwas verkabeln, wenn man
nur die onboard LED benutzen will?
Kann mir bitte jemand helfen!
Freundliche Grüsse Enea Luternauer
Üblicherweise deutet die Meldung auf einen COM-Port hin
der nicht ansprechbar ist.
Also falsche Portnummer eingestellt oder der Port von einem anderen
Programm geöffnet.
Dabei gehe ich davon aus dass das ein Board mit eingebauten
esp & UART-USB ist.
Wenn du ein Terminalprogramm startest(Arduino - Serieller Monitor)
musst du beim Reset des esp Zeichensalat auf dem Bildschirm sehen,
wenn nicht -> anderen Com-Port einstellen.
wenn man sich mit solchen Dingen befasst, setze ich eigentlich schon ein
Mindestverständnis und Wissen beim TO voraus.
Ich kann hier nur für Windows reden: im Gerätemanager nachgeschut, ob
die COM beim Anstecken der NodeMCU ohne Fehler eingerichtet wird und
welche COM zugewiesen wurde?
In der IDE das richtige Board und die richtige COM ausgewählt?
In der IDE die erweiterten Meldungen einschalten, ob es weitere Hinweise
gibt.
Vielleicht kommt ja noch etwas vom TO, warten wir einfach ab.
Gruß aus Berlin
Michael
