Hoi, mag mir einer sagen wie ich auf den Diodenstrom komme. Weiß nicht genau wie ich vorgehen soll. Grüße Scarhhh
Stichwörter: Spannungsteiler, Ersatzspannungsquelle.
Habe als Lösungsansatz das Vorgehen wie bei einer normalen belasteten Brückenschaltung genommen. Ich komme für U_0 auf 2 Volt, für R_ersatz= 1.3KOhm, also für I_D=1mA. Die lösung sagt aber es sollen 1.08mA sein. Wo könnte ich mich vertan haben ?
Mert S. schrieb: > R_ersatz = 1.3KOhm Das besser nochmal nachrechnen.
Danke dir.
Mert S. schrieb: > Hoi, mag mir einer sagen wie ich auf den Diodenstrom komme. Weiß nicht > genau wie ich vorgehen soll. Lade dir LT-Spice runter, simuliere das Design und lass dir den Strom anzeigen. ;-) Mert S. schrieb: > Die lösung sagt aber es sollen 1.08mA sein. Mit dem korrekten Innenwiderstand der Quelle von 1,2k (600R pro Seite) komme ich mit Uf=0,3V (weil Annahme: Schottky-Diode) auf 1,417mA. Mit einer unrealistisch hohen Uf von 0,704V kommen dann aber die gewünschten 1,08mA heraus...
Mmmh, das ist mal wieder so eine Aufgabe, die man dem Fragesteller (oder dessen Lehrer) mit dem Hinweis "ungenügende Vorgaben" zurückreicht. Da das Ding aber durch seine Symmetrie so richtig schön zum Kürzen und im Kopf umstellen einlädt, habe ich natürlich auch schnell die Lösung hergeleitet. Allerdings, eben weil genau diese Angabe fehlt, mit einer idealen Diode. Wie auch immer, vom Schüler wird hier wohl erwartet, dass er weiß, das über "eine Diode" in Flussrichtung immer 0,7V abfallen. Ist sicher irgendwo im Leerplan so hinterlegt. Bei zwei gültigen Ziffern in der Vorgabe wäre die Lösung, unter Annahme einer 0,7V-Vf-Diode, dann 1,1mA. ;)
