Mehrere analogen Signale messen
OP #5438509
Hallo alle zusammen,
ich möchte mehrere analoge Signale messen. Es geht dabei darum, von
insgesamt 38 Halogenlampen relativ gleichzeitig (Zeitfenster maximal 100
ms, Messintervall sei 1s) deren Stromaufnahme zu messen.
Das System besteht bereits, die Messung soll nun zusätzlich dazu kommen.
Die Lampen sind leistungsgesteuert (maximal 2000 W), haben einen
Kaltwiderstand von etwa 2.5Ω und bekommen maximal 300 VDC zugeschaltet.
Meine Idee bisher ist, dass ich in eine Leitung zur entsprechenden Lampe
einen 10 mΩ Shunt einfüge und den Spannungfall über den Shunt mittels
Subtrahierer (wollte den LT1014 dafür benutzen) messe. Das
Ausgangssignal will ich dann auf einen ADC geben, mir ist aber erstmal
kein ADC bekannt, der 38 Eingänge hätte. Also muss wohl ein Multiplexer
noch dazwischen aber welcher? Hiervon hab ich überhaupt keine Ahnung
welcher denn geeignet wäre, vielleicht ein CD74HC4067.
Letzten Endes sollen die Messwerte von einem Mikrocontroller verarbeitet
werden, ein Atmega328 würde von der Rechenleistung her schon genügen.
Auch seine ADC-Geschwindigkeit erscheint mir ausreichend, Auflösung mit
10 bit sowieso, es würden auch 8 bit genügen.
Mein Problem ist aktuell eigentlich nur, dass ich keine Ahnung davon
habe, worauf ich bei einem analogen Multiplexer achten muss. Was würdet
ihr empfehlen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5438668
M. K. schrieb:
> will ich dann auf einen ADC geben, mir ist aber erstmal kein ADC
Dann nimm einfach mehrere ADC mit z.B. je 8 Eingängen. Allemal einfacher
und sehr wahrscheinlich auch billiger, als mit analogen Signalen vor
einem ADC-Eingang herumzuhampeln:
https://www.mouser.de/Semiconductors/Data-Converter-ICs/Analog-to-Digital-Converters-ADC/_/N-4c43g?P=1yzxao1&Ns=Pricing|0
OP #5438671
Zitronen F. schrieb:
> Sportlich. Pro Lampe wirst du um die 100A Einschaltstrom haben. Hast du
> soviel Anschluss Leistung ?
Die Anlage besteht schon, der Lampenstrom soll nur gemessen werden.
Hintergrund ist, dass der Ausfall einer Lampe detektiert werden soll.
Der Lampencontroller kann das zwar schon, allerdings gabs vor geraumer
Zeit einen defekt im Lampencontroller sodass der Ausfall einer Lampe
nicht detektiert werden konnte. Das führte zu jeder Menge Kosten. Das
System, dass ich plane, ist also lediglich redundant, ist also nur eine
zusätzliche Überwachung.
Die Lampen werden auch nicht sofort mit 100% Leistung angesteuert, es
startet zunächst mit rund 20% Leistung. Ist aber eigentlich für die
Fragestellung total uninteressant da es, wie schon gesagt, lediglich um
die Strommessung geht.
OP #5438674
In so eine Richtung hatte ich auch schon einmal nachgedacht. Aber muss
ich mit den Signalen nicht eh "rumhampeln"? Mit dem geplanten 10 mΩ
Shunt bekomm ich ja jetzt nicht so wahnsinnig große Signale, ich müsste
ja eh eine Aufbereitung machen. Klar, kann man auch digital aber ich
würd ich schon gern vorher (vor dem ADC) analog aufbereiten. Damit hab
ich das "rumgehampel" ja sowieso oder was meintest du genau?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5438686
Gast #5438689
Detlef _. schrieb:
> Zangenstrommesser ( also Trafos ) oder Hall Sensoren.
Die Hallsensoren würde ich auch nehmen, die Trafos eher nicht - wegen
der 300 VDC, genau gesagt wegen dem DC.
Hallsensoren sind galvanisch getrennt, das wäre bei mir ein großer
Pluspunkt. Und nachdem es nur um eine Aussage geht, ob ein Strom in
einer bestimmten Mindesthöhe fließt oder nicht, würden eigentlich auch
Komparatoren reichen.
Gast #5438706
P=U*I
2000W/230V=A
A=8,7A
U=R*I
230V=R*8,7A
R=26 Ohm
Gesamt R 26 Ohm + 0,01 Ohm = 26,01 Ohm
Anteilig für Shunt:
0,01 Ohm / 26,01 Ohm = 0,000384
Anteilig an Gesamtleistung
2000W*0,000384 = 0,768 W
Okay, ne Null verrutscht.
Gast #5438747
Da werden doch bestimmt auch Stecker und Kabel warm. Könnte man das
nicht mit billigen digitalen SPI oder I2C Sensoren messen und das ganze
Problem umgehen? Muss die Detektion denn wirklich so schnell sein?
OP #5438848
Lothar M. schrieb:
> Oder setze als Stromsensor gleich irgendwas Aktuelles mit
> Potentialtrennung ein:
Das hatte ich noch gar nicht betrachtet, danke für den Schubser ;)
Lothar M. schrieb:
> Dann plane eine größeren ein.
Wegen dem Kalt-Widerstand wollte ich nicht soo groß werden aber ich
denke eine Zehnerpotenz mehr sollte drin sein. Würde sich dann eine
Signalaufbereitung vor dem ADC nicht immer noch empfehlen?
knallkopf schrieb:
> Selbst bei 10 mOhm hast du pro Widerstand 5W Verlustleistung. Das gibt
> bei 38 Lampen 190W Verlustleistung. Schöne Heizung, das.
> Wie gedenkst du 190W abzuführen?
Wir haben ja inzwischen erkannt, dass es keine 190W sind, es wäre aber
auch kein Problem 190W abzuführen. 38*2 kW sind so Pi mal Daumen 76 kW
und die Ofenkühlung hat da sicher noch Kapazitäten frei. Ist übrigens
auch keine Dauerleistung sondern eine Puls-Leistung, je nach Prozess so
zwischen 2-3 Sekunden bis 30-40 Sekunden Puls mit entsprechend 1-2
Minuten Pause dazwischen.
Andrew T. schrieb:
> 38 Messtellen rufen nach 5 Multiplexern, beim nachfolgende
> Microcontroller hat dann mind. 5 ADC Eingänge  zu berücksichtigen, das
> haben fast alle uC zu bieten.
Daher kam ich auf die Idee mit den Multiplexern ;)
Ja, leider. Es gibt Temperaturverläufe, da bleibt man grad mal nen paar
Sekunden auf auf Zieltemperatur (im Ofen bei bis zu 1200°C,
Rapid-Thermal-Process) und der Verlauf soll nachgebildet werden,
zumindest "sekundengenau" ist die Vorgabe, wenn man jede zehntel Sekunde
auch Messwerte hat wäre das noch schöner und mir erscheint das auch
nicht wirklich schnell.
Vielen Dank für eure Tipps bisher, es waren einige darunter, die ich
bisher noch nicht mal in Betracht gezogen hatte. Da ergeben sich sicher
einige interessante Lösungsansätze.
OP #5447074
Ich hab mir nun mal einige Lösungen angeschaut und würde in der Tat als
Sensor den ASC712 benutzen wollen.
Dazu nur ein paar Fragen Interesse halber: Hat den von euch schon mal
jemand benutzt? Insbesondere die 20 A bzw. 30 A Version? Ich mein, bei
der 5 A Version kann ich mir das ja noch gut vorstellen aber 20 oder gar
30 A durch ein SOIC-8 Gehäuse jagen...also irgendwie wird mir dabei ganz
anders. Hat den von euch in dieser Größenordnung schon mal eingesetzt
und hat Erfahrungen damit?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5447093
M. K. schrieb:
> würde in der Tat als Sensor den ASC712 benutzen wollen.
Datenblatt geöffnet und als erstes "Not for New Design" gesehen...  :-/
Du wirst auf den ACS723 umsteigen müssen.
> aber 20 oder gar 30 A durch ein SOIC-8 Gehäuse jagen...also irgendwie
> wird mir dabei ganz anders.
Und wenn man sich dann noch anschaut, wie das innen drin weitergeht...
https://www.allegromicro.com/de-DE/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs.aspx
Die angegebenen 0,65mOhm Übergangswiderstand gelten dann auch nur für
den "primary conductor resistance" und nicht für die beteiligte
Leiterbahn und die Löstelle. Ich bin mir sicher, dass dort bei 30A lokal
mehr als das rechnerische halbe Watt umgesetzt wird. Ich würde einfach 5
der Dinger kaufen und (zur Not mit einem Schweißtrafo) auf Herz&Nieren
testen...
Gast #5447094
wenn Du auf dich auf den Stromsensor noch nicht festgelegt hast, ich hab
noch eine ganze Menge Lem Wandler HX05 rumliegen. Die sind unbenutzt
(NOS - New Old Stock)
Da kannst Du gerne 50 Stück von haben, sagen wir mal 1€ pro Stück oder
so.
Bentschie
#5447099
Wenn Du gleich Opamps mit Output Enable Pin benutzt kannst Du dir die
Multiplexer sparen. Solche Opamps schalten den Output in der Regel auf
hohe Impedanz. D.h. wenn Du mehrere Ausgänge parallel schaltest, aber
nur einen Opamp aktivierst siehst Du auch nur dessen Signal.
Aus Sicherheitsgründen würde ich die Ausgänge vor dem Zusammenfassen
noch über einen kleinen Widerstand leiten (100 Ohm oder so). Das erspart
Dir Ärger falls doch mal zwei Opamps gleichzeitig aktiviert sind. Am
gemessenen Signal ändert das nicht viel.
OP #5447108
Das ist kein Problem ;)
> testen...
Ich werd ja nur so bis zu 6-7 A haben. Das wird OK sein. Ich hab halt
nur gesehen, dass das Teil bis 30 A gehen soll...in der Tat aber werde
ich mal ein paar mehr bestellen und die Teile prüfen.
OP #5447118
oszi40 schrieb:
> Mich würde mal interessieren, wie für die Lampen die Leistung reduziert
> wird, da z.B. bei PWM nicht jeder Sensor das gleiche Ergebnis liefern
> könnte.
Es bekommen auch nicht alle Lampen die gleiche Leistung, die sind
indiviuell gesteuert. Und die volle Power bekommen die auch nicht
gleichzeitig ab, die Anlage ist mit einer Anschlussleistung von 43 kW
ausgezeichnet. 38*1,5 macht aber, so Pi mal Daumen, weit über 70 kW aus.
In der Tat wird hier mit einer PWM gearbeitet um die Lampen anzusteuern,
an den Lampen selbst sieht man von der PWM jedoch nichts mehr. Ich hab
das schon im Vorfeld mit nem 0,15 Ohm, 50 W Widerstand in Reihe zu einer
Lampe mit nem Oszi überprüft um abschätzen zu können, was ich wohl wie
messen kann und was die potentiellen Shunt-Widerstände für ne
Leistungsklasse haben müssen. Naja, das hat sich ja erst mal gegessen ;)
(Firma: MED-EL GmbH) #5447149
Das Risiko bei Shunts ist, daß der Shunt nicht korrekt angeschlossen ist
und dann 300V am Signaleingang anstehen.
Also sind isolierte Meßwandler das Ding der Wahl; bei Digi-Key mal
geschaut und gefiltert:
ACS717: 20A, 800V Isolation, 20mW @ 3V3
ACS718: 10A, 800V Isolation, 35mW @ 5V
=> 1,3W für die Versorgung vorsehen!
Ich nehme mal an, die 300V werden wird mit einem DC-DC-Konverter <9kHz
Schaltfrequenz generiert, also ist am Sensorausgang noch ein RC-Tiefpaß
notwendig; ich würde da großzügige 1kOhm*1uF=1ms anwenden.
Dann werden jew. 8 Kanäle mittels Multiplexer auf jew. einen ADC-Kanal
(der ATmega hat ja 8 davon im SMD-Gehäuse) zusammengefaßt, z.B. mit
SN74LV4051A. Aber Achtung: Das sind 5 Multiplexer mit jew. mind. 3
Steuerleitungen => 15 weitere Leitungen also - geht sich mit dem AtMega
gerade so aus.
#5447474
> gerade so aus.
5x 8:1 auf 1x 8:1 -> 3 Signale für den ersten Multiplexer und 3 Signale
für die anderen fünf oder wenn der Controller/ADC schon acht Eingänge
hat, dann z.B. zwei Gruppen a 3x 8:1 mit 2x drei Steuerleitungen und man
könnte die Umschaltzeit zw. den Kanälen minimieren:
Signal aus Gruppe eins messen, in der Zwischenzeit Signal aus Gruppe
zwei auswählen usw.
OP #5447515
In der Tat ist es zur Zeit so geplant, dass ich 3 16:1 Multiplexer
benutzen will (hab jetzt erstmal den 74HCT4067 ins Auge gefasst mit 16
Eingängen), die alle auf jeweils einen ADC-Kanal gehen und ich mit den
entsprechenden 4 Steuerleitungen immer alle 3 Multiplexer gleichzeitig
umschalte. Den Enable von jedem Multiplexer kann ich ja separat dem uC
zuführen und benutzen wenn ich mag. Von den Zeiten her bin ich ja nicht
soo kritisch, das sollte locker passen. Ich bräuchte also 3 ADC-Eingänge
und 4 IOs für die Steuerleitungen S0-S3 und 3 IOs für die Enables. Da
reicht der Atmega328 locker aus.
