Schneller ADC am STM32
OP #5438654
Hallo *,
ich denke gerade über ein Panorama-Display (f über x) mit einem STM32
nach. Die Eingangsfrequenz beträgt 10,7 oder 21,4 MHz. Da das Spektrum
in der Bandbreite begrenzt ist (+/- 1MHz um die Mittenfrequenz) wird
eine Abtastrate von >=4 MHz benötigt um das Abtasttheorem nicht zu
verletzen. Die Samplingrate muss natürlich so abstimmbar sein das das
mit der Unterabtastung ordentlich hinhaut um die unterste interessante
Frequenz (10,7-1 MHz) auch auf "0" liegt. Die Abtastung soll natürlich
nicht ständig laufen - es genügen einzelne, in sich zeitdiskrete,
"Schnappschüsse" um gerade die benötigte Anzahl an Samples für die
nächste FFT zu holen.
Entsprechend schnelle ADCs intern gibt es wohl beim STM32F3xx. Mir würde
aber eine Lösung für andere (STM32F4xx) besser gefallen.
Extern per SPI - wird eng wenn man über die Datenrate auf dem SPI
nachdenkt, bei 12-16 Bit.
Gibt es da Möglichkeiten etwas mit parallelen ADCs am GPIO und DMA zu
realisieren? Kann man andere Schnittstellen "mißbrauchen" DCMI oder so?
genau wenn du die ADCs parallel nach einander samplen lässt wuppt der
das. Natürlich nur mit DMA aber das ist im RefMan erklärt. Ein STM32L4+
hat übrigens einen 5Ms ADC in 12Bit, vllt. ist da das Handling
einfacher. hab ich aber nie mit gearbeitet. Beim tripple interleaved
musst du auf den DMA auf jeden Fall aufpassen, der kann bei zuviel CPU
Aktionen auch gern mal mit Overflow aussteigen, meist aber eher wenn du
noch mehr DMAs aktiv hast als nur die ADCs.
Außerdem drauf achten das deine Signal Quelle niederimpedant ist, ggf.
einen OP davor schalten. Die ADCs ziehen gern mal 10mA aus dem
Messsignal, wenn die so schnell gesamplet werden, das verfälscht dir
dann die Messung.
Tec
OP
Ist doch nicht so einfach: Es gibt offenbar noch die Nebenbedingung das
die Samplingzeit der für das ürsprüngliche Signal entsprechen muss. Das
bedeutet das wenn ich ein 20 MHz Signal mit 5 MHz sample die
Samplingzeit trotzdem 1/40000000s Sekunde sein muss, obwohl die
Conversiontime 1/5000000 ist. Also als ob der ADC mit 40MHz sampled und
ich nur jeden 8. Wert einlese.
Man mischt quasi mit dem ADC bzw. Dem Sample and hold herunter.
Man kann hinterher aber auch nicht mehr sagen ob es 10, 20 oder 40 MHz
waren. Nur die Informationen in der nutzbandbreite bleibt erhalten.
OP
Hallo *,
ich bin bei dem Thema etwas weiter:
Das Problem mit den internen DACs zu lösen ist möglich. Das Ganze läuft
bis ca. 50 MHz ziemlich problemlos. Auch wenn das Ergebnis ab ca. 20 MHz
in der Zeitachse nicht mehr so dolle aussieht ist das für die FFT kein
Problem. Bei vollem Takt für den Kern ist es allerdings selten Möglich
genau die maximale Samplingfrequenz zu treffen. Ein "Übertakten" ist
möglich. Mit einem F407VE gehen da dann auf einmal 8,4 MSPS im triple
interleaved mode.
Ein Problem gibt es allerdings: Ich bekomme den Transfer nur einmal per
HAL gestartet. Da ich nur Schnappschüsse brauche steht der DMA auf
normal und nicht circular, so das er nach dem ADCcomplete-Interrupt
eigentlich wieder startbar sein sollte. Die Sache mit den MULTI-bits im
ADC_CCR gemäß reference manual habe ich schon probiert. Da der erste
Durchgang erfolgreich durchläuft (Daten und Interrupt kommen) glaube ich
nicht an ein einfaches Konfigurationsproblem.
