Verständnisfrage: Koaxkabel-Dummyload
Gast #5438728
Hallo.
Ich möchte einen Verstärker testen (470-860MHz, 200W). Mir fehlt eine
Dummyload.
Kann ich auch 50m RG58(oder ähnliches) verwenden?
Wenn ich die 50m RG58 am einen Ende an den Verstärker anschließe und das
andere Ende kurzschließe, dann wird die komplette Leistung reflektiert.
(vom Kurzschluss)
Da das Kabel ca. 30dB Dämpfung auf 100m hat, kommt "nicht alles zurück".
--> Rückflussdämpfung von ca. 30dB, was ja einem akzeptablen
Reflexionsfaktor entspricht.
Stimmt das überhaupt und kann man das so machen?
Lg Sebastian
Gast #5438753
Das geht so nicht, abhängig vom Verkürzungsfaktor weiß man
nicht genau ob am Kabelanfang Strombauch oder Spannungsbauch
vorligt, und bei richtiger Länge hast du immer noch nicht
50 Ohm.
Wenn das Kabel unendlich lang ist, sieht der Sender am
Kabelanfang 50 Ohm, oder das Kabel wenigstens so lang
machen, das 99% der Energie durch die Dempfung verloren
geht.
 Sebastian schrieb:
>und das
>(vom Kurzschluss)
Das passiert auch wenn du es offen läst.
#5439406
Ein 200W Verstaerker kann man ueberigens gut mit einer 5W Dummyload
testen wenn man mit weniger als  1/40 pulst. Wir testen so auch 1kW
Verstaerker auch wenn der Hersteller kein kW mehr als Puls zusichert.
Was auch allenfalls machbar ist .. Mehrere Wellenlaengen lang den Schirm
weg, und ins Wasser mit dem Kabel. Wir machen das auch mit Hohlleitern..
nach einer Simulation fuer die optimalen Werte, und mnach dem ausmessen
mit den Netzwerkanalyzer
Gast #5439430
> 50 Ohm.
Nur ein bisschen richtig, diese Aussage.
Denn sie gilt nur unter der Annahme eines verlustfreien Kabels. Der TO
will aber gerade ein verlustbehaftetes Kabel als Dummyload benutzen.
Angenommen das  Kabel hat auf der Nutzfrequenz einen angenommenden
Verlust von 30dB, dann wird dieser Verlust zweimal durchlaufen. Auf dem
Hinweg zum Kurzschluss und auf dem Rückweg zum Kurzschluss.
Die voll reflektierte Welle käme also mit 60dB Reflexionsdämpfung am
Kabeleingang wieder an.(Tatsächlich wären es wegen der
reflexionsbedingten Verluste sogar noch mehr Dämpfung. Das Kabel
verhielte sich also wie ein reeller Verlustwiderstand mit überragenden
60dB Reflexionsdämpfung.
Die Annahme des TO ist also vollkommen korrekt.
Gast #5439431
Hmmm schrieb:
> Bei 200W rate ich aber stark zu einer professionellen Dummy Load.
Die Profis kochen auch nur mit Wasser und müssen außerdem noch auf ihr
Betriebsergebnis (Profit) achten.
Die Lastwiderstände müssen induktionsarm sein (viele parallel schalten),
ihre Wärme vernünftig abgeben können (z.B. Öl als Wärmeleiter,
ausreichend große Oberfläche/Luftstrom) und der ganze Aufbau sollte im
schirmenden Gehäuse sitzen. Bei Selbstbau sollte man allerdings schon
über die passene Messtechnik verfügungen, um beurteilen zu können, was
man sich da zusammen baut.
Bei 100m RG58 als Dämpfung käme in dem Frequenzbereich am Ende von den
200W weniger als 0,2W an. Die Verlustleistung an einem passenden
Abschlusswiderstand ist da ziemlich beherrschbar und ein
induktionsarmer Aufbau mit ein paar SMD-Widerständen überhaupt kein
Problem.
A-Freak schrieb:
> Ja, kann man machen wenn die Leitung wirklich so viel Verlust hat.
Warum sollten die Datenblätter für RG58 lügen?
> 50 Ohm.
Quatsch. Vernünftige Strom- und Spannungsbäuche entstehen nur, wenn die
reflektierte Leistung in der Größenordnung der reinlaufenden Leistung
liegt. Bei 100m RG58 dürften von den eingespeisten 200W vielleicht noch
0,2mW rückreflektierte Leistung wieder am Sender ankommen. Da siehst du
allenfalls mit seehr ausgefeilter Messtechnik überhaupt noch etwas von
der Fehlanpassung.
Gast #5439893
Jörg W. schrieb:
> Denk dran, wie sich die Kabelverluste zusammensetzen.  100 W von deinen
> 200 werden im Kabel verheizt, die anderen 100 W werden durch den nicht
> sonderlich guten Schirm eines RG-58 abgestrahlt.
Schirmdämpfung von RG58 nur 3 dB? Ist hier Horrormärchenstunde?
Moderator Persönliche Seite #5439904
Wenn du das Zeug so lang machst, dass es praktisch nur noch Verluste
hat (am Ende soll ja schließlich möglichst nichts mehr ankommen), dann
schon.
War auch eher 'ne Hausnummer, ob da nun 30 oder 100 Watt abgestrahlt
werden, spielt keine größere Geige: man muss, wenn man diesen Weg
wählen will, damit leben, dass die HF auch zu einem nicht unerheblichen
Teil abgestrahlt wird und eben nicht nur verheizt, wie das in einer
ordentlichen Dummyload der Fall wäre.
Gast #5439948
was soll da strah­len?
Das Kabel mit 50Ohm abschließen bei 200W und 30dB Dämpfung
reicht ein 1/4 Watt Widerstand.
im Kabel fließt Gegentaktstrom, Strahlen kann das Kabel nur bei
Gleichtaktstrom. Die Leistung wird im Kabel verheizt.
Gruß Wolfgang
Persönliche Seite #5439974
Hallo HF-Lehrling und Jörg.
Leider nicht. Irgendwann in den 70-80ern war RG58 ein normales
Koaxialkabel mit einem dichten Schirmgeflecht, vergleichbar auch RG213.
Nur, als in den 90ern das Zeug in rauen Mengen für Netzwerke eingesetzt
wurde, ging die Qualität runter, weil für Netzwerke funktioniert es ja.
Ich habe leider schon Kram gesehen, da war RG58 draufgestempelt, hatte
aber nur drei dünne "Beidrähtchen" die um grob um die Leitung
geschlungen waren als Schirm.
Für Netzwerke und 50Ohm Wellenwiderstand mag das klappen, solange keiner
nach der Schirmung fragt.....
> schon.
Wenn er die Leitung nicht ausrollt, sondern auf der Trommel lässt,
strahlt es nicht so dolle.
Nur die 50 Ohm Wellenwiderstand werden dann nicht mehr so gut getroffen,
und er muss sich auf Dauer Gedanken um eine Kühlung der Trommel machen.
;O)
Die Leitung im Garten im Zickzack verlegen und einen Spatenstich tief
eingraben könnte auch eine Lösung sein.
BOGs (Beverage on the Ground) sind für ihre ineffiziente Abstrahlung im
Sendefall bekannt. ;O)
http://www.qsl.net/wb5ude/bog/
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Beitrag #5440174 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5440214 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #5440367
Inzwischen gibt es auch wieder besseres, wird dann trotzdem noch als
RG-58 bezeichnet, hat aber 'ne Alufolie drin.  Das dürfte weit weniger
strahlen.  Könnte aber gut sein, dass der 1/4-W-Widerstand am Ende
dann jedoch abraucht …
Gast #5440869
na ja, wenn ich das so lese was Du schreibs….
Als Funkamateuer solltes Du dich mit den Energietransport
auf einer verlustbehaftete koaxiale Leitung eigendlich
auskennen.
Wolfgang
Moderator Persönliche Seite #5440903
oh ha schrieb:
> Als Funkamateuer solltes Du dich mit den Energietransport auf einer
> auskennen.
Eben weil ich mich damit auskenne, weiß ich, wie viel so ein
RG-58 bei etwas höheren Frequenzen strahlt.
„Verlustbehaftete koaxiale Leitung“ ist ja erstmal nur ein Modell,
welches jedoch noch keine Aussage darüber trifft, wie die Verluste
dann konkret entstehen.  Das kann man als Modell ja auch prima
benutzen, wenn einen nur interessiert, „was hinten rauskommt“, also
wieviel von der am Anfang der Leitung eingespeisten HF-Leistung an
deren Ende noch vorhanden ist.  Für diese Betrachtung kann es einem
ziemlich schnuppe sein, ob die Leitung den Rest in Wärme, Strahlung
oder vielleicht Bewegungsenergie :) umgewandelt hat.
Gast #5440990
Durch den Leitungswiderstand R und die Verluste im Isoliermaterial
(Dielektrikum)
Die Energie wird in einem elektrischen und magnetischen Feld entlang der
Leitung geführt. Das Feld ist auf das Innere des Leitersystems
beschränkt.
Wegen den etwas geringen Schirmmaß ca 50dB bei billigen RG58 Kabel
Strahlt
die Leitung etwas was aber unerheblich ist. Wenn's Stört dann die
Leitung
ein Spatenstich tief im Garten eingraben.:-)
nebenbei bemerkt: nach deinen Ausführungen würde jede Verlustbehaftete
koaxiale Leitung Strahlen.
Gruß Wolfgang
Gast #5441001
Dann nenne mal Ross und Reiter.
Da ist es Zeit, Datenblätter zu zitieren. Kennst du einen Hersteller,
der als Dämpfung für sein RG-58 bei 500MHz weniger als 30dB/100m angibt?
Und keiner wird sein Kabel schlechter machen, als es ist.
Moderator Persönliche Seite #5441013
Macht sie ja real auch, nur eben unterschiedlich viel.
> Das Feld ist auf das Innere des Leitersystems beschränkt.
Das passt nur, solange das Leitermaterial ideal ist (also bspw. ein
geschlossenes Rohr).  Sowie du da Löcher drin hast, kannst du diese
Behauptung nicht mehr aufrecht erhalten.
Der „Verlustwiderstand“ wiederum ist ja nur ein Ersatzelement, das die
Verluste (durch Abstrahlung und das Dielektrikum) in sich als Modell
vereint.
Ein Schirmmaß einfach nur als Zahl ohne Frequenzbezug anzugeben, ist
kaum nützlich.  Das kann man dann bestenfalls dazu benutzen, um
verschiedene Kabel zu vergleichen, aber nicht, um tatsächlich zu
berechnen, wie viel HF abgestrahlt wird.
Zugegeben, die 100 W da oben waren drastisch überspitzt, aber man
muss sich bei der angedachten Anwendung als „Lastwiderstand“ schon
dessen bewusst sein, dass man einen nicht unerheblichen Anteil davon
abstrahlt.  Bei einem ordentlichen Abschlusswiderstand passiert das
nicht (in diesem Maße), daher kann man den auch bedenkenlos für
Frequenzen benutzen, die man (bspw. aus regulatorischen Gründen)
besser nicht abstrahlen sollte.
Moderator Persönliche Seite #5441038
W.A. schrieb:
> Kennst du einen Hersteller, der als Dämpfung für sein RG-58 bei 500MHz
Die meisten geben da lieber gleich gar nichts an.  Ich habe zumindest
auf Anhieb für RG-58 da nichts weiter finden können (dagegen schon
für Aircell und dergleichen).  Bei irgendeinem Händler fand ich "57
dB/m"
(auf welche Frequenz auch immer bezogen), wobei natürlich die Frage ist,
wie man das dann auf größere Längen rechnet … Habe ich 2 Meter, strahlt
es doppelt so viel, also -54 dB. Wenn man das aber weiter linear
rechnet,
berücksichtigt man dabei nicht, dass die Verluste am Anfang der Leitung
ja weiter hinten viel weniger Leistung ankommen lassen, der Zusammenhang
ist also irgendwie nichtlinear.
Gast #5441064
> kaum nützlich.
Ich hatte 400MHz noch im Gedanken
bei 860 MHz rechne mal bei RG58 mit einen geringeren Schirmmaß.
ca 10-15dB weniger.
Werte des Schirmmaß werden in den Datenblätter leider sehr selten
angegeben.
Wolfgang
Gast #5441275
Was ist dabei die Frage?
Wenn bei 100m noch 20% hinten raus kommen (7dB Dämpfung), kommen am Ende
von den nächsten 100m wieder nur 20% davon an, also 0,20² oder 4.0%
(2*7dB = 14dB) der vorne eingespeisten Leistung.
Die Dämpfung ist ein Faktor, angegeben in dB also additiv.
Hier online, wenn man keinen Taschenrechner zur Hand hat
http://shelvin.de/kabeldaempfung-berechnen/
Frau Kusch gibt für ihr RG-58 bspw. 37dB/100m @ 500MHz an
http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/RG58-59-62/rg-58-cu.htm
Gast #5441648
Jörg W. schrieb:
> bzw. darum, welcher Teil der verlustig gehenden Leistung tatsächlich
> Strahlungsleistung ist.
Man kann aus dem Schirmungsmaß eines Kabel keine abgestrahlte Leistung
ableiten. Das könnte noch nicht mal der Herr Maxwell, ohne dass er
weitere Parameter dazu parat hätte.
Aber Eines kann man mit Sicherheit postulieren: Die ohmschen und
dielektrischen Verluste in RG58 überwiegen bei weitem angenommene
Verluste durch Abstrahlung. Bei 500 MHz beträfe das sowieso nur die
ersten Meter, nach 10 m Kabel ist ja nur schon mehr als die halbe
Leistung verbraten.
Moderator Persönliche Seite #5441995
Elektrolurch schrieb:
> Die ohmschen und dielektrischen Verluste in RG58 überwiegen bei weitem
> angenommene Verluste durch Abstrahlung.
Ja, OK.  Ich schrieb ja schon, dass die 100 abgestrahlten Watt eine
Übertreibung waren.
Ich wollte jedoch darauf hinaus, dass das Ding in einem nicht
unerheblichen Maß als Antenne fungiert, und dass das normalerweise
nicht das ist, was man von einer Dummyload erwartet. Irgendeine
breitbandige Abstrahlung nennenswerter Leistung von 400 bis 800 MHz
dürfte mehr als unerwünscht sein.  (Wäre egal, wenn der da nur 100 mW
durchpusten will, aber er will ja 200 W da drin umsetzen.)
Gast #5442409
Das ist bis jetzt alles nur Folklore ohne praktisch belastbare
Nachprüfung. Ich bezweifle das RG58 von guter Qualität bei 500MHz "in
einem erheblichen Mass als Antenne fungiert".
Ob RG58 in erheblichen Ausmaß strahlt, ließe sich ganz leicht
reproduzieren, in dem man einige Meter kurzgeschlossenes oder offenes
RG58 mit einem 500 oder 440 MHz Signal beaufschlagt und mit einem
Empfänger in einigem Metern Abstand misst, ob dann wirlich dicke Pegel
in der Luft sind.
Die Rückflussdämpfung eines  kurzgeschlossenen 25m RG58 Stücks beträgt
bei 440 MHz etwa 15dB, entsprechend einem VSWR von 1,43. Nach 20m ist
ein 500MHz Signal schon um 7dB gedämpft, also kleiner als ein Viertel.
Man kann im einfachsten Fall für das Experiment den Sender einer AFU TRX
nehmen, ohne befürchten zu müssen, dass die Endstufe Schaden nimmt. Das
Kabel muss noch nicht mal allzulang sein, denn es strahlen nur die
ersten ungedämpften Meter des Kabels. . Ein längeres Kabel würde also
nicht viel mehr abstrahlen.
Moderator Persönliche Seite #5443154
Naja, die Idee war ja, dass das Kabel eben keine gute Qualität hat,
sodass nach ein paar Metern am Ende praktisch nichts ankommt.
Ich halte die ganze Idee für mittelmäßig absurd.  Dann eher die
Salzwasser-Kaffeedose, die gerade genannt wurde.  Andererseits, wenn
jemand kommmerziell (wofür braucht man sonst 200 W bei 470 bis 860 MHz?)
mit sowas arbeitet, sollte er auch das Geld für eine ordentliche
Dummyload haben.
> reproduzieren,
Haben wir.  Gut, waren 2,4 GHz.  Wir hatten auch die Idee, dass man
doch das Kabel gleich als Dämpfungswiderstand benutzen könne, statt
dass wir noch teure Dämpfungsglieder einfügen müssen.  Dumm nur, wir
hätten schon gern die Laufzeit der gesamten Kabellänge gehabt (da wir
ein Signal verzögern wollten), das ging nicht, weil sich das Signal
bei aufgerolltem Kabel dann nicht erst die Mühe gemacht hatte, da bis
zum Ende zu rennen, bevor es wieder in den Empfänger gekoppelt ist.
Die Leistungen waren geringer als hier, aber dafür eben auch die
Empfindlichkeit des Empfängers besser.
Gast #5443177
Dünne Kabel vom Typ RG58 haben bauartbedingt eine hohe Dämpfung. Sowohl
qualitativ gute als auch qualitativ schlechte Koaxialkabel vom Typ RG58
weisen die annähernd die gleiche Dämpfung auf. Schon allein das spricht
gegen die Vermutung, dass Verluste durch Abstahlung in maßgeblichem
Umfang verursacht werden.
Gute Kabel unterscheiden sich in der Qualität und Beständigkeit der
Kunststoffummantelung und in der Abdeckungsdichte des
Abschirmgeflechtes, was sich im verbauten Kupfergewicht und damit im
Preis niederschlägt.
Moderator Persönliche Seite #5443186
Ähem: davon abgesehen, dass "RG58" natürlich eigentlich das Kabel
unabhängig vom Hersteller möglichst komplett beschreiben sollte (damit
sie untereinander austauschbar sind), ist doch gerade die Geometrie
dabei wohl das mindeste, was ein Kabel ausmachen sollte, welches als
"RG58" bezeichnet wird, oder?
Ein dünnes Kabel wäre ja dann ein RG174 oder sowas.
> Schon allein das spricht gegen die Vermutung
Wie geschrieben, nix "Vermutung" sondern "Erfahrung", wenn auch bei
noch höheren Frequenzen als hier.  Die damals benutzten Kabel haben
übrigens die Aufschrift
LLT MIL-C-17F RG-58/U 50 OHM COAXIAL CABLE 3726M
Hersteller ist mir nicht bekannt.  Sind allerdings einfach geschirmt,
wie das meiner Meinung nach bei RG58 normal ist.
#5443297
Das ist zu sehr auf Kante genäht.
Wenn das Kabel tatsächlich 30dB Dämpfung auf 100m hat, werden auf dem
ersten Meter 0,3dB oder 13,5W verheizt.
Das Kabel wird dort also hübsch warm werden, und mit der Temperatur
steigen die Verluste. Denkbar also, dass die ganze Geschichte instabil
wird und einschmilzt.
#5443367
Meistens geben die Kabelhersteller auch die maximal zulässige
übertragbare Leistung in Abhängigkeit der Frequenz an. Solange man die
nicht überschreitet
 ist alles im grünen Bereich. Auch was die Erwärmung des Kabels auf den
ersten Meter betrifft.
Die Schirmungsdämpfung gibt an wieviel der im Kabel hängenbleibende
Leistung dann vom Kabel noch abgestrahlt wird.
Bei dem RG58 hatte ich auf nur einen der vielen Datenblätter überhaupt
ein Schirmungsmaß gefunden. Nämlich 38db/m Das ist erschreckend
schlecht.
https://www.koax24.de/koaxialkabel/koaxialkabel-50-ohm/49-61-mm-gr4/rg58-pur.html
Das würde sich mit Jörgs Beobachtung decken.
Ralph Berres
Persönliche Seite #5443461
Hallo Ralph.
> nicht überschreitet
Dabei muss aber auch die Umgebungstemperatur angegeben werden.
Wenn Du die Verlustwärme nicht abführst (abführen kannst), hast Du auch
bei geringeren Leistungen ein Problem.
> schlecht.
Und mit meiner auch.
http://www.l02.de
Gast #5443470
Dummyload mit 50m RG-58 (wirklich MIL-Ware aus den 80ern) im Eimer mit
Wasser (zur Kühlung) habe ich zumindest für eine 1,5kW 144MHz-PA
erfolgreich eingesetzt. Mehrere Minuten CW-Betrieb sind kein Problem,
das RG-58 sollte aber komplett unter Wasser sein. Falls es Bedenken
wegen der Temperaturstabilität gibt, einfach die ersten paar Meter
PTFE-Kabel wie RG142 verwenden.
Andererseits sind IMHO für die Anwendung (200W @ 1GHz) "trockene"
Dämpfungsglieder ehr Stand der Technik. Gibt es auch gebraucht für wenig
Geld, selbst die ölgefüllten Tenuline Abschwächer kosten nicht mehr
viel.
Dahinter gleich der Spekki zum Messen...
Falls es nur eine Dummyload sein soll gibt es Ausbauware aus
Mobilfunk-Basisstationen für ein paar €, komplett mit Kühlkörper.
Damit hat man auch nicht die Gefahr eines zerstörten Verstärkers wenn
das RG-58 doch abgebrannt ist.
Gast #5444194
Großer Irrtum
Wer das glaubt, glaubt auch dass Frankfurter Würstchen aus Frankfurt
kommen oder dass im Schwarzwälder Schinken die Sau aus dem Schwarzwald
kommt.
Das war noch der Fall, als die RG (Radio Guide) Kabelnormen des
US-Militärs noch galten. Zitat:
"The RG series was originally used to specify the types of coax cables
for military use, and the specification took the form RG (RG from Radio
Guide) plus two numbers. In some instances these numbers were followed
by the letter U which indicated it was for multiple uses. These types of
coax cable were all listed in the MIL-HDBK-216 which is now obsolete.
Although full MIL specifications are now officially used for specifying
most components for military use, the RG series of RF cables continued
to be used because of its widespread acceptance. However it should be
noted that the RG specifications are no longer maintained so there is no
complete guarantee to the exact specification for the particular type of
coax cable"
Will heißen, seit das US-Militär in den 60ern die RG Normen durch neue
Kabelnormen M17 eingeführt hat, ist RG58 nur noch eine
Gattungsbezeichnung für ein Koaxialkabel mit irgendwie ähnlichen
Eigenschaften. Über die Qualität sagt das "RG" nichts mehr aus.
Das gleiche gilt für Stecker. Ich kann einen windigen 50ct BNC Stecker
bei Reichelt für 48Cent bestellen oder einen guten für 4,60 von
Telegärtner, der seine HF-Eigenschaften auch zusichert. Beides sind
BNC-Stecker.
Letztendlich hilft sowohl bei Koax-Kabeln als auch bei Steckverbindern
nur der Blick ins Datenblatt des Herstellers. Das kann man dann als
zugesicherte Eigenschaften nehmen.
Wer sich für die alten Koax und Stecker Normen nach Mil-HDBK_0200-0299
interessiert, kann sie hier noch als pdf herunterladen:
http://everyspec.com/MIL-HDBK/MIL-HDBK-0200-0299/download.php?spec=MIL-HDBK-216_NOTICES_1-10.015178.PDF
Und hier die aktuell gültigen US-Mil M17-Koax Spezifikation im Überblick
https://www.timesmicrowave.com/documents/resources/TL16p29m17specs.pdf
