Zwillingslitze für 12V 7.5A
Gast #5438793
Hallo.
ich will im meinem Wohnwagen an das Stromversorgungsgerät eine Leitung
an meinen neuen TV ziehen.
Gebraucht werden 12V und ca. 3A. Abgesichert am Stromversorgungsgerät
ist das ganze mit 7.5A.
Ich würde gerne Zwillingslitze 2x1.5mm² nehmen.
Länge ca. 2m.
Ist es erlaubt da Lautsprecherkabel zu nehmen?
Die KFZ Leitungen die ich bei Conrad gefunden habe gibt es wohl nicht
als Zwilling...
Gast #5438812
Hallo
ja - kein Problem.
Was mich stören würde ist allerdings die Tatsache das Lautsprecherkabel
oft sehr dick isoliert ist um "hochwertig" vor zu täuschen.
Das bedeutet du hast all die Unannehmlichkeiten von dicken Leitungen
ohne wirklich viel Querschnitt zu haben.
Allerdings gibt es auch "ehrliche" Lautsprecherkabel deren Isolierung
nur so dick wie notwendig ist.
Jemand
Gast #5438821
Bei Lautsprecherkabel ist es immer schwierig festzustellen, was es genau
für Kabel ist. Eigentlich sollte man sich an DIN ISO 6722 halten.
Es gehören da auch noch Sachen wie Temperaturbeständigkeit dazu oder
wenn es kokelt, sollte es nicht wie eine Lunte immer weiter brennen.
Daniel
Gast #5438840
Nimm Kabel aus dem KFZ Bereich. Da ist die Isolation so, daß die den
dort üblichen Umweltbedingnungen und auch der mechanischen Belastbarkeit
entspricht.
Bei 3A und 2m sind 1,5qmm ok, ansonsten nicht mit dem Querschnitt geizen
damit du keinen größeren Spannungsabfall hast.
p.s Daniel war schneller
Gast #5439063
Das ist nicht zu Täuschungszwecken so gemacht, sondern um die Kabel
trittfest zu machen und damit sie nicht gleich kaputtgehen, wenn sie
zwischen Möbeln und so eingeklemmt werden.
#5439109
naja es sind eigentlich 4 meter.(2 meter hin und 2 meter zurück richtig
Und dann würde nach deinen angaben rauskommen.
Gegeben sind ja strom:3A und kabelquerschnitt:1.5 mm².
Spannungsabfall auf 4,00 m: 2,33 %
Verbleibende Spannung 11,72 V bei 3A
Stehlt sich die frage ob das für dich ok wäre besser gesagt für dein
Fernseher den um so kleiner die Spannung um so höher der strom (Inverter
kein ohmscher Verbraucher).
bei Kabelquerschnitt: 2.5 mm² und auch wieder auf 4,00 m: Verlust 1,40 %
Verbleibende Spannung 11,83 V bei 3A
und zum spass noch mal
Spannungsabfall bei 4,00 m Kabellänge
Kabelquerschnitt: 4 mm²
Spannungsabfall auf 4,00 m: 0,88 %
Verbleibende Spannung  11,90 V bei 3A
Auch ich würde dir eher zu 2,5 mm² raten und ja Lautsprecher kabel
kannst du nehmen diese unterscheiden sich im normal Fall NICHT.
Einzigster unterschied ist das man nur 2 adern hat und keine runde
Isolierung .
#5439265
So so
kannst ja selber nachrechnen wenn du magst.
https://www.wirsindheller.de/spannungsabfall-kabellaenge.3829.html#wshberechnung
Zur Rechtschreibung kann ich nur sagen das ist Ansichtssache.
Tut mir ja leid (nicht) das ich nicht jeden Fehler finde der mir
passiert)
Was ich aber echt nicht finden kann ist DEINE Hilfe zur EIGENTLICHEN
frage.
(scheiß Gäste) zu dämlich zum anmelden und.....
Dein Widerstands Gelaber ist auch führen arsch bei dir haben die
überhänge von einer Leitung zur andren Leitung und zu zum Stecker woll
auch NULL ohm wa..
Gast #5439361
DAVID -. schrieb:
> So so kannst ja selber nachrechnen wenn du magst.
Wenn du mit Werkzeugen nicht umgehen kannst, lass es lieber bleiben.
Kupfer hat einen spezifischen Widerstand von um die 0,018 Ω mm²/m.
Bei einem Querschnitt von 1,5 mm² ergibt das 12 mΩ/m.
Für 2m zweiadrigem Kabel ergeben sich damit die von Manfred genannten
48mΩ als Gesamtwiderstand, was bei 3A auf einen Spannungsabfall von
weniger als 0,15V oder bezogen auf 12V 1,2% führt.
Fazit: 1,5mm² ist völlig ok
Gast #5439362
1,5qm, ca. 50mOhm, Spannungsabfall bei 3A 0,15V, bei 8A 0,4V also im
Sicherungsfall noch < als 1V, oder kleiner 5% d.h. von der Seite her ist
das noch zulässig.
Im Wohnmobil nimmt man Kfz-geeignete Kabel, oder zumindest für die
Außenverlegung geeignete Kabel (Temperaturbereich und sonstige
Umwelteinflüsse). Es wäre nur ungünstig, wenn das Ding abfackelt und die
Versicherung deshalb Abzüge machen würde.
Gast #5440258
> im Sicherungsfall noch < als 1V, oder kleiner 5% d.h. von der Seite her
> ist das noch zulässig.
Wie ist den das mit dem Sicherungsfall?
Ist das immer <1V oder/und 5%?
Gibtd da eine Faustformel?
Danke
Gast #5440313
Der Spannungsabfall auf der Leitung darf nicht zu hoch sein, das sonst
der Bereich niedriger Auslösezeiten bei den Auslösekennlinien eines
Leitungsschutz-Schalters nicht erreicht werden (Brandgefahr). Bei alten
Normen war das die Kennlinie Typ K und Typ C (5...14*I_Nenn).
