Multilayer PCB Spulen
OP #5438889
Moin,
Ich konstruiere eine Multilayer PCB Spule in dessen Mitte ein Ferritstab
mit der Permeabilität von 300 steckt. Da aber die Windungen
unterschiedlich weit von dem Ferrit entfernt sind würde Ich ganz gerne
wissen ob es eine Möglichkeit zur Berechnung der Gesamtpermeabilität
gibt bzw. generell Infos wie sich so ein Ferritstab in einer PCB Spule
verhält.
Eine bereits bestellte Platine hat gemessen eine Verstärkung von 3,36
gebracht, was aber nicht wirklich Sinn gemacht hat!
Gruß Mike
Gast #5439529
PSblnkd schrieb:
> Da sich aber
> (fast) keiner dafür interessierte, habe ich das Thema nicht weiter
> bearbeitet ...
Seitdem es keine Antennenverstärker für terrestrisches Fernsehen mehr
gibt, sind Planarspulen selten geworden, ich habe schon lange keine mehr
gesehen.
Wir haben mal Trafokerne gefertigt aus Multilayer in Ferritkernen, für
Planartrafos. Das ist aber eine etwas andere Baustelle.
Georg
Persönliche Seite #5439587
Hallo Georg und PSblnkd.
PSblnkd schrieb aber in dem Verlinkten PDF etwas von Epcos/TDK ELP
Kernen, für die die ausgelegt sind. Scheint also eine ähnliche Baustelle
zu sein. :O)
Link auf ein Datenblatt für ELP Kerne:
https://en.tdk.eu/inf/80/db/fer/elp_64_10_50.pdf
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #5439854
Ja, sowas meinte ich, aber da liegen die Spulenwindungen innerhalb des
Ferrits wie bei einem normalen Schalenkern, und da dürfte es meiner
Meinung nach so gut wie keine Rolle spielen, wie weit die Windungen vom
Mittelpunkt entfernt sind, ist ja bei gewickelten Trafos auch so.
Der TO schreibt allerdings was von einem Ferritstab, da mag das anders
sein, oder vielleicht auch nicht. Normalerweise rechnet man ja mit AW =
Amperewindungen. Hängt sicher auch von der Geometrie ab, einen 10 mm
Ferritstab interessiert wohl eine Windung in 1 m Abstand nicht.
Georg
Persönliche Seite #5439875
Hallo Georg.
Nun, wenn es in die Extreme geht, fängt das schon an, eine Rolle zu
spielen.
z.B.
1) Wenn Du lokal ein Eckchen des Kerns lokal in die Sättigung treibst,
durch eine etwas ungeschickte Geometrie.
2) Das hat durchaus Einfluss auf parasitäre Kapazitäten z.b. zwischen
Primär- und Sekundärwicklung oder beider Wicklungen gegenüber dem Kern
(sofern dieser genügend leitfähig ist)
Ja eben. So wie der TO das beschreibt könnte es ein sehr exotischer Fall
sein, und dann hilft ihm nur ein Experiment in der Realität oder eine
Simulation weiter.
Die "Standardformeln" greifen nur bei Standardfällen.
http://www.l02.de
OP #5439899
Moin,
Es handelt sich hierbei um eine Rund gewickelte Spule die sich auf einem
Layer befindet und dann mit einem anderen Layer und einer exakt gleich
gewickelten Spule verbunden ist (gleicher Wicklungssinn).
Schaut man sich zB. die 1 Windung an, so ist diese ja quasi direkt am
Ferrit d.h die Induktivität wird um die Permeabilität verstärkt. Eine
Windung weiter haben wir schon eine Distanz zum Ferrit und somit nicht
mehr eine reine Verstärkung der Induktivität um den Faktor der
Permeabilität.
Daher rührt nun meine Frage, den Zusammenhang zwischen Verstärkung der
Induktivität und Windungsabstant zu bestimmen!
https://www.conrad.de/de/ferrit-stabkern-o-x-l-8-mm-x-50-mm-tru-components-1-st-1565952.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=Wt3kGAAAALIo4RAl:20180531144529:s&gclid=EAIaIQobChMIuYz3pJiw2wIVx4eyCh0DyQ2nEAYYASABEgKwCvD_BwE&hk=SEM&insert_kz=VQ&s_kwcid=AL!222!3!265716758058!!!g!!
Das ist der verwendete Ferrit.
Mike
Persönliche Seite #5439928
Hallo Mike.
ok.
Also....das übliche Formelmaterial gibt dazu nicht soooviel her, weil
Deine Geometrie schon recht extrem ist.
Eine Überschlägige grobe Aschätzung damit sollte aber möglich sein, so
dass Du in die Nähe der Größenordnung kommst.
Setzte einfach für erste Versuche mal die Leiterplattenspule wie eine
"normale" an.
Funktionierern wird das ganze, vorausgesetzt es passen noch einige
andere
Randbedingungen....die Effizienz wird vermutlich nicht so toll sein. Ich
denke mir mal, Du fängst Dir eine enorme Streuinduktivität ein.
Am besten wäre, wenn Du das ganze ausprobierst, durchmisst, und dann
eine Abschätzung dafür gewinnst, wie weit Du eine Standardformel dafür
modifizieren kannst.
Berechnen mit einer FEM Simulation ist, bis Du aus dem Stegreif alles
zusammen hast, vermutlich aufwändiger als ein Testaufbau.
http://www.l02.de
> Gruß
> Mike
Gast #5440189
> ok.
Es gibt ja solche Ferritstäbe mit Spulen drauf für Langwellenempfang wie
DCF77. Dafür gibt oder gab es sicher Formeln, ich bin mir aber halbwegs
sicher, dass da auch nur die Windungszahl eingeht. Radiobastler aus der
Nachkriegszeit könnten da mehr wissen.
Georg
