Test/Messung ob Oszillator sicher anschwingt.
Gast #5438987
Es gibt doch einen Test bei dem die benötigte Kondensator- Kapazitäten
ermittelt wird damit der Oszillator sicher anschwingt (also abhängig von
der Leiterplattenkapazität und den Pins...) Wie heißt solch eine Messung
/Test? Gibt es da Firmen die das durchführen?
Grüße Feldi
Gast #5438991
Die Kondensatoren bestimmen dir im wesentlichen die Frequenz.
Ob der Oscillator anschwingt hängt mehr von den Serienwiderständen des
Quarzes und der Schwingschaltung ab.
Warum schaust du dir das Anschwingverhalten nicht am Osci an?
Gast #5439010
Klasse Idee mim Oszilloskop, am besten auch noch den Teiler rausnehmen
thumbsup
Solch eine Messung wäre mir unbekannt, um die benötigte Kapazität zu
wissen musst du den Wert aus dem Datenblatt und die Eigenkapazität der
Platine kennen, dann kannst du ihn errechnen, oder du ermittelst ihn
durch Trial and Error (schlechte Methode)
#5439012
Ist hier von einer einmaligen Messung in der Entwicklungsphase die Rede
oder soll das eine Prüfung in der Fertigung werden?
PS: Du schreibst es ja nicht aber alle, die geantwortet haben gehen auch
davon aus, dass Du wohl einen Quarzoszillator meinen muss.
Wie René schon schrieb: Guck in die Datenblätter (von Quarz und
Oszillator).
Die Daten der beiden müssen zusammenpassen.
Gast #5439017
@ Rene:
Ja, natürlich ist das eine gute Idee.
Denn wie sonst soll man wissen, ob der Oscillator sauber anschwingt.
Mit einem aktiven Tastkopf ist das auch kein Problem.
Wenn du dir das nicht leisten kannst, dann kannst du auch an einem
Ausgangspin messen.
Um die Messung mit einem Frequenzzähler kommst du sowieso nicht herum,
wen du die exakte Kapazität wissen willst.
Gast #5439018
Also ich mach das auch immer mit einem Oszillografen, wenn die
Auskopplung  niederohmig ist auch ohne Teiler. Normalerweise ist
ja auch noch eine Pufferstufe nachgeschaltet. Die Betriebsspannung
ein wenig variieren, dann sieht man ja wie stabil er ist.
Aber wir wissen ja garnicht was für ein Oszillator er hat, ob
Quarz oder LC-oszillator oder sonst für einen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5439038
Bei sehr vielen Oszillatorschaltungen ist schon aus sehr prinzipiellen
Gründen nicht sichergestellt, dass sie überhaupt in endlicher Zeit zu
oszillieren beginnen. Letztendlich basieren sie darauf, dass das
Rauschen ihrer Komponenten verstärkt wird und sich so allmählich
aufschaukelt. Bei Quarzoszillatoren setzt man allerdings eine Komponente
ein, nämlich den Quarz, die eine sehr starke Bandbreitenbegrenzung
dieses während des Anschwingens so wichtigen Rauschens vornimmt. Will
man solch einen Oszillator dann auch noch mit möglichst geringer
Übersteuerung und somit wenig Klirr betreiben, kann dies durchaus
dauern, d.h. viele tausend oder zigtausend Zyklen der eigentlichen
Sollfrequenz. Gerade bei den heutzutage sehr gebräuchlichen
32,768kHz-Uhrenquarzen, die aus Energiespargründen auch bei
Microcontrollern eingesetzt werden, liegt man also mit Pech im Bereich
von einer Sekunde oder ausnahmsweise sogar noch darüber.
Aus diesem Grund sind einfache Quarzoszillatorschaltungen (z.B.
Colpitts, Hartley, Meisner) nicht reproduzierbar anschwingssicher und
scheiden daher für Anwendungen aus, bei denen eine zeitliche Obergrenze
für das Anschwingen vorgegeben ist.
Pierce-Oszillatoren lassen sich wiederum anschwingsicher bauen, nämlich
indem man einen Schmitttrigger als Inverter verwendet. Ebenso kann man
auch einen separaten anschwingsicheren Oszillator verwenden, der den
Quarzoszillator kontrolliert anstößt, aber später deaktiviert wird.
Heutige Microcontroller verwenden zumeist Pierce-Oszillatoren, aber ich
bin mir nicht sicher, ob in allen Fällen derartige Anschwinghilfen
integriert sind.
#5439042
Schalte den Oszillator z.B. durch einen Kleinsignal-Mosfet mit Folge von
einigen -zig Hz ein und aus. Dabei muss die Sperrzeit so lange sein,
dass der Oszillator ganz in ruhe kommt.
Mit der Schaltspannung wird auch die Horizontalablenkung des Scope
getriggert.
Bei gutem Oszillator wird die Hüllkurve des Anschwingens exponentiellen
Verlauf haben. Unregelmäßigkeiten darin lassen dann auf
Nichtlinearitäten, Zieheffekte, Arbeitspunktverschiebungen schließen,
die zum Tröpfeln des Oszillators oder umspringen in andre Schwingmodes
führen können.
Gast #5439465
In einer Testschaltung wird die Verstärkung (Rückkopplung) so lange
vermindert, bis der Oszillator nicht mehr anschwingt oder aufhört. Einen
Mindestfaktor von dieser Grenze entfernt, muss die Schaltung ausgelegt
werden.
