Kombination für AC zu DC Motorregler gesucht
Gast #5439019
Hi.
Tut mir Leid falls ich euch wie ein Laie vorkomme. Das liegt daran, dass
ich leider einer bin =/
Ich versuche seit einigen Tagen mir zusammen zu reimen wie ich meinen
Extruder ohne mitgelieferten Netzteil zum Laufen bekommen kann. Ich
müsste ein DC Netzteil haben, dass in der Lage ist zwischen 12V und 50V
mit jeweils max. 10A im Ausgang zu haben, jedoch bin ich zu doof zu
verstehen wie ich ein AC zu DC Transformator einbauen soll, damit das
ganze funktioniert.
Als DC Regler hab ich an sowas gedacht
https://www.amazon.de/Hrph-2000W-10-50V-Drehzahlregelung-Controller/dp/B0725QNH8S/ref=sr_1_26?ie=UTF8&qid=1527695206&sr=8-26&keywords=motorregler
Als AC2DC Transformator für diesen Regler bin ich leider etwas überfragt
Vielleicht könnt ihr mir da helfen etwas passendes zu finden wo ich
nicht 100e von Euros ausgeben muss.
Danke
Lg
Ed
Gast #5439039
Es handelt sich um so einen Motor,
GF-45124500-590H 12V DC Motor (Link wurde als Spam gekennzeichnet)
der jedoch eigenst noch einen DC-DC Wandler für max 3A noch dabei hat.
Ist bei diesem Filastruder Set dabei.
https://www.filastruder.com/products/filastruder-kit
Die Kombination brauch ich deshalb, weil ich noch einen anderen Motor
mit etwas mehr Kraft habe, der mir Granulat aus den alten Teilen
herstellen soll, um Kosten zu sparen und etwas damit zu experimentieren
und so ein Schredder braucht mal schnell 400W aufwärts (geschätzt)
lg
Ed
#5439193
1,5kW erscheint mir etwas viel. Ich gehe davon aus, dass zum Schreddern
von ein paar 3D-Drucken man auch mit deutlich weniger Leistung auskommt.
wichtiger erscheint mir ein geeignetes Getriebe. Im schlimmsten Fall
muss man halt etwas stärker untersetzen, dann dauert es halt ein
bisschen länger.
Für den Schredder einen evtl. vorhandenen Akkuschrauber einzusetzen ist
keine Option?
Also, wenn beide Motoren 12V-Typen sind, dann ist jetzt auf alle Fälle
klar, dass man ein 12V-Netzteil braucht. Jetzt geht's nur noch um die
Ampere.
Welche Leistung hat der zweite Motor?
Gast #5442136
Hi. jain. So viel ist das nicht, wenn man bedenkt, dass es große als
auch "full" printed parts dabei sind. da braucht man schon etwas power.
ich habs mit dem Akkuschrauber probiert, nur ist mir da ein verbrannter
duft von Plastik aus der Bohrmaschine raus gekommen. glücklicherweise
funktioniert die aber noch. puh.
1. Motor: laut angabe des Herstellers soll er mit ca. 70W somit ca. 6A
ausgehen.
2. Motor: ~10A
das es immer so kompliziert sein muss, um sich sowas selbst
zusammenbauen zu können =/
Gast #5442494
Meine Fresse, warum offenbar ALLE Kickstarter Projektbeschreibungen NUR
aus werbewirksam warmen Worten bestehen und entweder keine oder falsche
Fakten beinhalten, an denen NICHTS festzumachen ist. Und für so was sind
Leute bereit 500 EUR für Frickelmüll im Wert von 50 EUR auszugeben,
wahnsinn wie locker das Geld sitzt.
Der abgebildete Motorregler ist KEIN PID Regler und enthält KEIN LCD
sondern ist der billigste chinesische step down Schaltregler den es
gibt, nur der Werbung nach für 3A brauchbar, ohne Kühlung eher nur für
1A.
Du brauchst ein Netzteil für den Filastruder, gut. Vergiss den Ansatz,
das Netzteil auch gleich für den shredder einzusetzen. Zum einen braucht
so ein Filastruder stundenlang, zum anderen sind deine 400W zum shreddrn
nur eine schöngelogene Annahme ohne jede Fakten.
Achte bei Schaltnetzteilen als Motorstromversorgung darauf, dass sie
nicht nur den Motornennstrom liefern können, sondern den
Anlaufstrom=Blockierstrom, sonst schalten sie schon beim einschalten
gleich wieder ab.
Konventionelle Trafobetzteile sind da gutmütiger, da reicht der
Nennstrom = Motorleistung / Wirkungdgrad.
Für 400W oder 1.5kW nimmt man besser gleich Motoren für 230V~, spart ein
teures Netzteil.
#5442679
Eduard schrieb:
> ...nur ist mir da ein verbrannter
Keine Bohrmaschine verwenden. Einen Akkuschrauber in der Einstellung
"Schrauben" nicht "Bohren". Da geht's um die Untersetzung.
Das Problem ist, dass es hier nicht auf die Watt des Motors ankommt,
sondern auf das Drehmoment.
Wenn ein Akkuschrauber nicht funktioniert, werden Frickellösungen mit
70W-Motor auch nicht funktionieren.
Dann fällt mir als letzte Option nur noch eine Handkurbel ein.
