Python Embedding in C++
Gast #5439173
Ich bin grade dabei, in Qt eine Applikation zu schreiben, bei der der
User die Möglichkeit haben soll, eine Art "Makro" selber schreiben zu
können, um die Applikation nach eigenen Wünschen erweitern zu können.
Dazu habe ich gelesen, dass man Python 'embedden' kann, also es wird der
Python Interpreter statisch zu meiner Applikation dazu gelinkt, sodass
man nur noch in einer Zip-Datei die Library mit liefern muss.
Die Idee habe ich von hier:
https://ubuverse.com/embedding-the-python-interpreter-in-a-qt-application/
Ich habe das nun nachzuvollziehen versucht. Im Moment arbeite ich unter
Linux, aber am Ende soll meine Applikation auch unter Win laufen, was
mir bisher gelungen ist, ich hoffe, dass dies mir auch mit Python
gelingen wird ;-)
So, ich habe nun alles wie in meinem Link angegeben gemacht, und mein
Code compiliert sauber und ohne Warnungen. Allerdings stürzt mein
Programm ab, wenn ich
Py_InitializeEx(0);
ausführe, mit der Fehlermeldung:
Could not find platform independent libraries <prefix>
Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
Fatal Python error: initfsencoding: Unable to get the locale encoding
zipimport.ZipImportError: can't decompress data; zlib not available
Was muss ich da ändern? ich verstehe das Problem nicht ganz. Da ich
nicht dieses komische CSS-Programm aus dem Beispiel nutzen möchte, habe
ich einfach den Lib-Ordner meines heruntergeladenen Python-Sourcecodes
in eine Zip-Datei gepackt und zu meiner Applikation in den selben Ordner
gelegt. Das müsste doch funktionieren?
Gast #5439564
So, ich habs jetzt geschafft, dass es nicht nur compiliert, sondern auch
läuft. Ich kann sogar externe Python-Skripte aufrufen, sowie C++
Funktionen aufrufen und Werte austauschen, zumindest habe ich das schon
getestet für ints und Strings.
Habe aber noch 2, 3 Fragen:
a) wie kann ich mit der C++ Applikation eine Liste zu Python
austauschen, oder eine Liste aus Python als Rückgabewert erhalten? also
z.B. den Returnwert von
def func:
  return [1, 2, 3]
in C++ dann auswerten?
b) wie bekomme ich es hin, dass mein Qt-Projekt immernoch
plattformunabhängig ist, d.h. ich es unter Win und Linux compilieren
kann? was muss ich da beachten? Ich denke, ich muss Python auch unter
Windows dann noch compilieren und die .lib Datei erstellen und dazu
linken, aber ich brauche ja auch noch zlib usw., was muss ich da alles
beachten?
#5440615
> def func:
>   return [1, 2, 3]
Das steht in der Dokumentation. ;-) Ansonsten:
https://www.boost.org/doc/libs/1_67_0/libs/python/doc/html/index.html
> beachten?
Du kannst ein fertiges Python für Windows benutzen, mußt es also nicht
selbst übersetzen. Aber alle Libraries, die Dein C++- und Deine
Python-Programme anziehen, müssen natürlich mitdeployt werden.
Gast #5442945
Hallo allerseits
so ich habe es geschafft. Habe meinem Qt-Projekt die Python-Library
hinzugefügt, die Standard-Library wird als Zip geladen. Mein Code
kompiliert sowohl unter Windows als auch unter Linux und läuft auf
beiden Plattformen identisch. Ich kann Funktionen aus Python heraus
aufrufen und Objekte zurück geben, und ich kann von Python heraus
Funktionen in C++ aufrufen und Objekte an Python zurück geben. Aufrufe
auf print() oder dergleichen aus Python drucken ihren Text in eine
kleine Textbox auf meinem GUI aus. Es ist wahrlich kein Hexenwerk, wenn
auch z.T. aufwendig.
Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gäbe, einen ganz einfachen
Python-Interpreter in C++ zu schreiben, und diesen direkt in meinem
Projekt hinzuzufügen, damit ich nicht zur Python-Library linken muss.
Ich brauche im Prinzip nicht alle Fähigkeiten von Python, ich will nur
so paar ganz einfache Sachen wie listen, Tupel und sowas verarbeiten
können.
Ginge sowas wohl mit einigermassen vertretbarem aufwand? wie könnte man
einen simplen Interpeter, der eine Python-Syntax nutzt, selber
implementieren?
#5443122
> können.
> implementieren?
Lass es, das lohnt nicht. Du kannst schon sowas schreiben aber es wird
einen Haufen Bugs haben. Du willst Python, nimm Python. Wenn dir Python
zu groß ist, nimm, keine Ahnung, Lua oder so. Oder QtScript.
#7328752
Hallo, ich versuche auch Python in C++ einzubetten. Allerdings komme ich nicht gaz mit dem Tutorial klar. Ich erstelle mein Qt-Programm unter Windows und komme an folgender stelle nicht weiter.
INCLUDEPATH += /usr/include/python3.4m LIBS += -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu LIBS += -Wl,-Bstatic -lpython3.4m -Wl,-Bdynamic LIBS += -lz -lexpat -ldl -lutil
Python konnte ich mit Windows Pfaden ersetzen. Die folgende Libs sind mir allerdings ein Rätsel, wie ich diese verstehen und übersetzen kann damit sie funktionieren.
Hat jemand Verständnis für diese Befehle und kann sie mir erklären und ein synonym für Windows geben.
Mit freundlichen Grüßen
Maik
