Wartung Enthärtungsanlage
OP #5439210
meine BWT Aqa Smart Enthärtungsanlage ist jetzt ein Jahr in Betrieb, der
Salzbehälter ist fast leer, also der Perfekte Zeitpunkt für eine Wartung
Machen will ich das selbst, da es lt. Handbuch ja nicht viel ist und die
Kosten für WKD ja auch nicht ohne sind....
Im Prinzip ist das meiste ja die Reinigung des Salzbehälters.Zusätzlich
habe ich mir noch die Sanitabs bestellt zur Desinfektion und Reinigung
der Säule.
Da ich das Ganze aber das erste mal mache, sind bei der Vorbereitung ein
paar Fragen aufgetaucht.
1. Das restliche Wasser des Salzbehälters muss ja raus. Was verwendet
Ihr so dafür?
Meine Idee war Aquarienpumpe oder so eine Aufsatzpumpe für die
Bohrmaschine.
2 Bei der Wartung trenne ich die Kiste ja vom Netz. Kann ich in der Zeit
dann auch Wasser für die Reinigung zapfen? Oder ist die Wasserversorgung
dann komplett zu.
3. Mit was reinigt ihr den Salzbehälter? Manche schreiben nur mit
Wasser, andere mit APC.
4. Kennt jemand von Euch die Enthärtungsanlage und kann mich noch Tipps
geben? :)
Welche Schritte macht Ihr noch bei der Wartung Eurer Entkalkungsanlage?
Im Internet ist da leider nicht soooo viel drüber zu finden.
Bitte nicht meckern, dass die Frage nichts mit Smarthome zu tun hat. Die
Frage hatte ich schon bei HTD gestellt, aber irgendwie bekomme ich hier
mehr Resonanz, wenn es um die allgemeinen technischen Dinge des
Häuslebauers geht :)
Euch allen ein schönes langes WE
Ich habe sowas noch nie gesehen (BWT Aqa Smart Enthärtungsanlage)
Ich habe allgemeine praktische Erfahrungen dazu.
Alles mit Salz sind Dinge die gemacht werden müssen.
Salz selbst ist Wartungsarm und kein Ort für Leben.
Da geht es immer um die vorgeschriebene Dosis und um den Erhalt von
etwas wichtigem.
Bevor man einen großen Wasserhahn schließt macht man einen Eimer mit
Wasser voll.
Am besten alle die im Haus sind informieren.
Aufnehmer und Handtücher ersetzen Geschick.
Ein  eckiges Litermaß könnte Zeit sparen.
Eine Schubkarre mit dichter Wanne könnte helfen.
Nach der Vorbereitung wird es oft einfacher.
Wenn man ein Bauteil wechseln muss ahnt man das.
Bitte nicht am Feiertag machen.
OP
Ja, Reinigung scheint mir auch der Hauptbestandteil zu sein.
> Wasser voll.
Hatte eigentlich nicht vor das Wasser abzustellen. Die Anlage wird ja
nicht abgeklemmt oder auseinandergenommen.
Sehe ich auch so. Viel ist da ja nicht drin. Das Dosierventil scheint
das einzig mechanische zu sein. Das merkt man aber ja, wenns mit der
Wasserhärte nicht mehr passt.
Bad U. schrieb:
> Hallo,
technisches Wasser (Heizkreis/ Kühlkreis) Maschinenwasser (Waschmach/
Geschirr) oder Trinkwasser?
> Ihr so dafür?
Die kleinen heb ich an und kipp sie aus, die grossen haben einen
Ablasshahn.
> Bohrmaschine.
niedlich
> dann komplett zu.
Bypass vorhanden?
Wenn nein, kannst du nur vor dem Ionentauscher zapfen.
für Trinkwasser: warmes Wasser oder halt andere Riniger die man
schlucken darf (Gebissreiniger)
für technisches Wasser auch schon mal Seifen um Biofilme zu lösen.
lecker - das gibt dass richtig gutes Crema auf dem Espresso.
Für Trinkwasserenthärter gibt es doch die NaCl mit Gebissreiniger. Das
muss reichen.
> geben?
nicht für solche EFH klasse. Kenne nur Gastro- Wäscherei und
Schwimmbadanlagen. Technisches Wasser kauf ich oder darf ich vom
Ferwärmewerk entwenden.
Einregeln!
von irgendwas will BWT ja auch leben.
Bloss nicht zu weit enthärten. Sonst hast du kalkagressives und
hochkorrosives Wasser. Lagelier index beachten!
https://www.lenntech.com/calculators/langelier/index/langelier.htm
OP
Trinkwasser im EFH.
Ich denke auch, dass warmes Wasser reicht. Es ist ja kein Schmutz,
sondern sind nur die unlöslichen Teile des Salzes zu entfernen.
> Einregeln!
Klar, die Wasserhärte kontrolliere ich eh regelmäßig.
Ohja. Meine Nachbarn habe letzte Woche die Wartung an ihrer Anlage (die
selbe wie meine) machen lassen. 230€ für ne halbe Stunde Arbeit.
Leider konnten Sie mir nicht sagen was alles gemacht wurde.
Desinfiziert wohl nicht. Zumindest wurde wohl kein Mittel zugegeben. Ich
habe auch schon gelesen, dass die Anlagen über eine Chlorzelle verfügen.
Aber dazu finde ich für meine Anlage weder was im Internet noch in der
Anleitung.
Danke, das werde ich mir anschauen. Bis jetzt kannte ich nur die Sache
mit dem Natriumgrenzwert. Die Leitungen sind aber auch alle aus
Kunststoff.
> Kunststoff.
Du musst die freien Hydrogencarbonationen bestimmen.
Und wenn du sagst die Rohre sind aus Kunststoff, (gemeint ist wohl PE),
dann sei dir darüber klar, dass die kleine, feine Stützhülse in der
Klemme der PE-Schläuche aus Messing ist. Das PE bleibt unversehrt, es
löst sich nur aus der Klemme und macht 'nen Abgang, dass Meister
Schurich glaubt die Russen seien im Keller.
Schlimmer wird es wenn das Wasser mit dem C02 der Luft in Berührung
kommt.
Wenn das warme Wasser aus dem Duschkopf kommt, zerstäubt und die
Hydrogencarbonater mit dem CO2 kohlensaures Wasser machen wird das ein
Problem. Das frisst alles zementäre, will sagen: die Fugen im
Badezimmer.
Deshalb: Einregeln! Lies noch mal bei Langelier nach.
Es ist ja kein Schwimmbad. Wenn da nur einmal die Woche jemand duscht,
dann passiert da eher wenig. Hat man dagen 3 Teenager daheim, nähern wir
uns dem kritischem Bereich.
In geschlossenen Systemen kann man Hydrogencarbonationen bequem mit
Backpulver nachregeln.
OP
Mit den Geschichten muss ich mich erst noch befassen. Aber Danke für das
Stichwort.
Keine Ahnung was da genau verbaut ist. Ist wohl KS-Metallverbundrohr.
Was meinst Du mit Stützhülse?
Hab ich. Aber ich hab keine Ahnung wo ich die Werte zur Berechnung
herbekomme.
Was ich gelesen habe scheint das auch eher ein Thema im Altbau mit
Metellrohren zu sein.
https://www.hawle.de/produkte/infos/product-group/590-00/
Zu agressives Wasser korrodiert ggf. Fittings, Verschraubungen,
Stützhülsen aus Messing/Rotguss oder sogar Edelstahl.
Deshalb wird nach dem Enthärten wieder ein Teil unenthärtetes Wasser
zugemischt.
Armaturen sind praktisch immer aus Metall, Eckventile auch. In Altbauten
wirds besonders kritisch wenn da noch verzinkte Stahlrohre verbaut
wären.
Das ist aber generell immer ein Thema
> herbekomme.
Ich kenne es so, daß mittels eines Testkits die Wasserhärte nach der
Enthärtungsanlage auf ca. 6°dH eingestellt wird.
OP
Sowas gibts im Neubau nicht mehr. Von der Stützhülse mal abgesehen, da
ich nicht weiß wo die sitzen könnte.
> zugemischt.
Klar. Das wird an der Verschneideeinheit eingstellt.
Wasserhärte ist klar. Die prüfe ich auch. Aber die restlichen
notwendigen Angaben fehlen mir halt.
> Stichwort.
Beauftrage eine Suchmaschine mit "stützhülsen für kunststoffrohr"
> herbekomme.
Die Werte bekommst du von deinem Wasserversorger. Wenn es ein
öffentlicher Wasserversorger ist, muss er regelmässig ein akkreditiertes
Labor mit der Analyse beauftragen.
Bei einer Stahlrohrinstallation ist das natürlich gefährlich. Die wird
dann irgendwo undicht. Stahlrohr hat ja aber kaum noch einer.
In einer PE Installation ist die kleine feine Stützhülse dann der
CasusKnacktus.
OP
Habe ich. Weiß jetzt wie die Dinger aussehen. Was ich nicht weiß ist wo
die verbaut werden...
Wenns nur an Stoßstellen ist, ists kein Problem. Die sind ja alle AP.
Das merkt man dann ja schnell.
OK, nochmal genauer geschaut. Betrifft wohl wirklich nur
Verbindungsstellen. Sowas gibts ja heute bei Wasserleitungen und auch
bei FBH-Leitungen nicht mehr. Wird alles von ner Riesenrolle am Stück
verlegt.
OP
Steffen S. schrieb:
> Wie ist die Wartung gelaufen, haste Erfahrungen gesammelt?
Ist gut gelaufen :)
Im Prinzip habe ich die Reinigung des Salzbehälters, des Schwimmerrohres
und des Schwimmers gemacht. Wo halt die Ablagerungen waren. Eine
Chlorzelle habe ich nicht gefunden. Ich habe dann nach der Reinigung mal
die Sanitabs eingefüllt. Ist teurer als normales Salz, aber im Rahmen.
Ich hatte die Enthärtungsanlage damals doch erst im Winter auseinander
genommen. Hatte da noch andere Baustellen im Haus.
Das nächste mal werde ich das im Sommmer machen. Den Saltgehälter sollte
man mit dem Schlauch ausspritzen. Der ist sehr verwinkelt, da kommt man
an einige Ecken nicht gut dran.
Das fand ich seltsamt, vom Job her kenne ich es aus der
Nahrungsmittelindustrie, dass da beim Design Ecken und Sicken vermiedern
werden. Dass sich da nix absetzen kann. Ist beim Trinkwasser wohl
anders...
