Hallo an alle,
Ich wollte fragen was es für Alternativen gibt zum Löten? Habe etwas von
einem Leitfähigen Kleber gelesen, jedoch wird das wahrscheinlich nur
schwer entfernbar sein. Aber was gibt es sonst noch?
Hintergrund: Ich möchte gerne verschiedene Bauteile auf meiner Platine
benutzen, jedoch nicht fest löten, da diese in einem späteren Zeitraum
wieder entlötet werden müssen, und durch die 2 Layer das entlöten sich
als schwierig herausstellt ohne das Bauteil durch zu große
Hitzentwicklung zu zerstören..(Plastik Gehäuse)
Die Pads haben mehrere mm Abstand, ist also keine Mikroskop Arbeit!
Gibt es eine Möglichkeit bestmöglichen Kontakt zwischen Pad und Pin
herzustellen? Zbsp das Loch "auszustopfen", oder etwas wie eine
leitfähige Masse(Kaugummi artig), dass das Pin fest sitzt und Kontakt
hat?
Wäre über jeden Vorschlag dankbar!
Schönen Feiertag!
lG
PS: Habe eben "Squishy Circuits" entdeckt, eine leitfähige knetbare
Masse, welche vorallem bei Kinder als Experimentierwerkzeug/board
eingesetzt wird.. Denkt ihr das könnte was werden? Kann mir vorstellen
dass der Übergangswiderstand sehr hoch ist.. Über die Pins kommt eine
Digitale Kommunikation und Spannungsversorgung
KLARTEXT! Welcher Abstand, welche Bauteile? Bilder!
Man lötet u.a. auch deshalb, weil Verbindungen leicht hergestellt und
auch leicht wieder zu lösen sind. Sonst würde man schweißen.
Hier die Maße des IC's:
http://www.directupload.net/file/u/70818/r8ptlrrc_png.htm
Habe 1mm Buchsen gefunden, allerdings nur zweireihig. Dann müsste ich
die noch auftrennen um diese leicht zu verschieben.
Falls jemand ein guten Tipp hat dann bitte hier mitteilen
lG
Sonic schrieb:> Falls jemand ein guten Tipp hat dann bitte hier mitteilen
Vergiss leitfähige Knete, Lack, Kleber, das taugt nicht.
Für 0.75mm Drähte im 2mm Raster tun es Präzisionsfassungskontakte,
entweder einzeln kaufen oder aus dem Plastikcarrier rausbrechen.
Sonic schrieb:> da diese in einem späteren Zeitraum> wieder entlötet werden müssen, und durch die 2 Layer das entlöten sich> als schwierig herausstellt ohne das Bauteil durch zu große> Hitzentwicklung zu zerstören..(Plastik Gehäuse)
Normalerweise kann man so ziemlich jedes Bauteil auch wieder entlöten
und heißer als beim Einlöten muß es auch nicht werden. Ist nur eine
Frage der Werkzeuge. Daher braucht wahrscheinlich kaum jemand einen
leitfähigen Kleber so dass der schwierig zu finden ist.
Sonic schrieb:> Das problem ist passende Buchs-stiftleisten zu findenSonic schrieb:> Habe 1mm Buchsen gefunden, allerdings nur zweireihig.
Unsinn, solche Buchsen gibt es einzeln in verschiedenen Durchmessern.
Für dünne Drähte kann man auch Buchsenleisten oder IC-Fassungen zersägen
oder abzwicken, ist aber etwas murksig, dafür muss man ev. nichts extra
beschaffen.
Georg
Kannst Du nicht die Bauteile, die Du hinterher wieder auslöten willst
(interessehalber: warum eigentlich?), auf einer kleinen separaten
Platine zusammenfassen und diese dann in einen IC Sockel stecken?
So mache ich es z.B. immer mit meinem Funkmodulen.
Dann kann ich sie rausnehmen, falls ich sie updaten muss oder eben auch
komplett tauschen, wenn statt 433MHz doch 869MHz Module eingesetzt
werden sollen.
Sonic schrieb:> Das problem ist passende Buchs-stiftleisten zu finden, die den Abständen> der Pads entsprechen..
Dann entwerfe die Platine passend zu verfügbaren Buchsenleisten
Es gibt leitkleber für Bauteile. Der Fertigungsprozess ist jedoch
anders, dieser muss in einem Ofen ausbacken. Auxh verträgt sich der
Kleber oft nicht mit der Zinn-Terminierung der Bauteile. Viel Spaß
dabei, alle Widerstände, Kondensatoren ICs usw. mit Gold- oder
Silber-Palladium-Terminierung zu holen.Das Dispensen oder Rakeln von dem
Kleber ist auch nicht wie zuhause Lötzinn von der Rolle zu nehmen und
der Kleber trocknet schnell ein. Wenn du die bestückung später ändern
willst: Bauteile bei Klebmontage zu tauschen ist verglichen mit SN96-Lot
die Hölle. Die ganze Platine muss auf der Heizplatte durchwärmt werden
und das Bauteil dann abgeschert werden. Da wirst du mit einem Lötkolben
nicht glücklich. Unter Umständen geht es noch mit Heißluft, da musst du
aber schauen, die anderen bauteile und das PCB nicht zu verkohlen.
Kurz: für deinen Zweck keine gute Idee.
Sonic schrieb:> Hallo an alle,>> Ich wollte fragen was es für Alternativen gibt zum Löten?
Keine, ausser du beschränkst dich auf steckboard. Dann könnte man
WirwWrap in Erwägung ziehen.
Es gibt Lote mit sehr niedrigem Schmelzpunkt < 140 Grad, Zinn-Bismut
Sn42Bi58 fällt mir ein.
Die Leitkleber sind Epoxykleber mit Silberpartikeln, die kriegst du nie
mehr runter.
Grüße,
Udo
Udo K. schrieb:> Die Leitkleber sind Epoxykleber mit Silberpartikeln, die kriegst du nie> mehr runter.
Bauteilbeinchen kriegt man aber recht mühelos (fats zu einfach) ab.
Also wenn man die Teile immer an der selben Stelle neu anbringen will,
oder dazu bereit ist, die Lochrasterplatine immer zu wechseln, ist das
eine Option.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
