Rolladenmotor, Rohrmotor Diagnose
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #5439747
Hallo in die Runde.
Einer unserer Rolladenmotoren brummte seit geraumer Zeit nur noch und
ich möchte mich der Sche annehmen und würde mich über Unterstützung
freuen.
Motor ist 20 Jahre alt.
Habe ihn heute aus dem Rolladenkasten ausgebaut *).
Auch direkt an eine Steckdose angeschlossen brummt er in breiden
Fahrtrichtungen nur.
Habe ihn geöffnet.
Motor-Wicklungen (Widerstand):
Pin1 vs. Pin2 ca. 100 Ohm
Pin2 vs. Pin3 ca. 100 Ohm
Pin1 vs. Pin3 ca. 200 Ohm
Ich "vermute" dass das i.O. ist (?).
Kondensator:
Typschild sagt 8uF, 400V etc...
Mit einem Fluke 117 Multimeter gemessen 7,93uF
Widerstandsmessung ca. 2 MOhm und steigend
Habe auch mal beide Endschalter "abgeklemmt".
Motor brummt einfach nur und wird heiß.
Mehr Teile kann ich leider nicht zerlegen. Auch die Wellenverbindung
vorne habe ich abgenommen (um ein Blockieren dort auszuschließen).
Was könnte das sein?
Lohnt es den Kondensator zu tauschen, oder ist da in dem Getriebe etwas
defekt (d.h. direkt neuen Motor anschaffen)?
Der Motor hat lauf Typschild 25 Nm. Was braucht man für ca. 2m2
Rolladen?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße,
Alex
*) Da der Rolladenpanzer ganz aufgerollt war, musste ich ihn von innen
durch die Revisionsöffnung abwickeln...
Gast #5439776
Das Standardproblem bei diesen Motoren ist der Kondensator. Wenn die
altern, bringt der Motor immer weniger Drehmoment und irgendwann will er
gar nicht mehr. Tausch den Kondensator aus.
#5439851
foobar (Gast) :
Hat er doch gemessen.
Alex Bürgel:
>Kondensator:
Ein kaputter Kondensator hat auch mal nicht ein 100stel seiner
Kapazität.
Von diesem hier muss man noch die Toleranz wissen.
Welcher Kondensator Typ könnte denn dann trotzdem kaputt sein?
Klemmt es denn?
So wie so: Alles sauber machen und schmieren.
Oxyde wo sie nicht hin gehören? Über den Endschalter muss entschieden
werden wenn es wieder läuft.
Viel Glück
Gast #5439852
Ja.
> Kondensator:
Auch unauffällig.
Aber mit einem DMM ist natürlich keine vollständige Messung möglich. Ein
Isolationsmessgerät wird wohl nicht verfügbar sein?
Es sieht soweit wirklich nach defektem Getriebe aus.
Gast #5439967
Danke für die Rückmeldungen soweit.
Ein anderes Messgerät ist leider nicht vorhanden.
Das Getriebe kann man wohl nicht weiter untersuchen?
Der Motor lässt sich von der Welle aus nicht drehen, aber ich vermute
dass ist auch so gewollt...
Uns der Motor scheint da inkl Getriebe fest in das Rohr verpresst zu
sein...
Kann es bei solchen Kondensatoren (da steht MKP drauf) ein Fehlerbild
geben, welches dazu führt, dass er mit einem Multimeter als OK gemessen
wird, aber "unter Last" dennoch nicht korrekt funktioniert?
Kann man das mit "Hausmitteln" diagnostizieren?
Viele Grüße,
Alex
#5440011
Wenn eine Untersetzung groß ist und irgendwo reinpasst funktioniert
diese oft nicht als Übersetzung. Man kann es dann nur von der Motorseite
drehen.
Das sollte man nicht wirklich mit dem Motor prüfen.
Ideal ist es wenn du die Ankerwelle mit einer Bohrmaschine oder einem
Mixer antreiben kannst. So kann man sehen ob was harkt.
>sein...
Man kann es ungeöffnet zum Schrott geben oder es ggf. vorsichtig öffnen.
Ich hatte mehr auf foobar (Gast) geantwortet
Der Kondensator ist wohl einfach in Ordnung. Alles Normal.
Gast #5440450
Richard B. schrieb:
> Was hast du womit gemessen?
Mit dem Fluke 117 hatte ich den Kondensator zunächst in der
Kapazitätsmessung gemessen und danach in der Widerstandsmessung.
Viele Grüße,
Alex
#5440622
Das Fluke 117 kann aber kein ESR messen.
Deine Widerstandsmessung ist für die Katze gewesen.
Ja, siehe oben.
foobar hat das aber eh schon geschrieben.
foobar schrieb:
> und irgendwann will er gar nicht mehr.
Kondensator im A... und bringt die benötigte
Phasenverschiebung fürs Anlaufen nicht mehr zusammen.
Gast #5440898
Seit wann ist der ESR für einen Motorkondensator wichtig?
Das einzige wäre Isolationsmessung, wie Hinz schon richtigerweise
angemerkt hat.
Fakt ist Wicklungen und Kondensator sind unauffällig. Also muss man
herausfinden ob der Motor sich noch drehen kann oder ein Lager gefressen
hat oder das Getriebe blockiert.
Gast #5440957
bei einem Kumpel von mir hat sich der Rolladenmotor nach
Kondensatortausch verabschiedet und der komplette Behang ist runter
gekommen. Der hat das der Versicherung gemeldet und hat nix bekommen,
weil er den Motor selber repariert hat. Kein Versicherungsschutz mehr.
Ich wäre da etwas vorsichtig, so ein Motor ist doch auch nicht mehr
teuer heutzutage.
Ralf
Gast #5441035
> angemerkt hat.
Welche Isolation soll denn geprüft werden, die zwischen den Wicklungen
und dem Gehäuse?
Oder soll der Kondensator mit den z.B. 250V aufgeladen werden und
geprüft werden, ob es einen Leckstrom gibt?
Danke & Grüße,
Alex
Gast #5441040
> und dem Gehäuse?
Ja.
Ja.
Gast #5441136
Heutzutage glaubt jeder, dass er gegen alles und jedes Wewehchen eine
Versicherung in anspruch nehmen kann. Im Zweifelsfall wird man auch
davor gewarnt oder findet Warnschilder...
Einen defekten Rolladenantrieb kann man bestenfalls während der
Garantiezeit reklamieren, aber gegen defekt versichern.(weiteren
Kommentar unterdrückt)
Ein neuer Antrieb kostet 200€. Dessen Defekt gehört zum täglichen
Lebensrisiko.
Kondensator ist gut. Da brauchts keine ESR-Messung. Ein MP verhält sich
da anders als ein Elko der zum Funktionieren auch noch den Elektrolyt
benötigt.
hm, welchen Antrieb hast du denn für diesen Preis gesehen? Das müssen
sehr große Rolläden gewesen sein...
Die Rohrmotoren, welche ich so verbaut habe, liegen bei um die 30 EUR.
https://www.rohrmotor24.eu/Rolladenmotor-20-Nm-RM-20/15-SW60-Rolladenmotor
Selbst als Funk-Rohrmotor kosten die keine 60 EUR.
https://www.rohrmotor24.eu/Funk-Rolladenmotor-20-Nm-RMF-20/15-SW60-Rolladenmotor
Gast #5441224
Man,man, Kondensator tauschen für 2 fünfzig und wenn er dann nicht
läuft, nen neuen Markenmotor für nen fuffi. Die billigen sind zu laut.
Ja, habe beides verbaut und würde heute nur Marke nehmen.
Gast #5441251
Hallo
"hm, welchen Antrieb hast du denn für diesen Preis gesehen? Das müssen
sehr große Rolläden gewesen sein..."
Der Rolladenmotorpreis alleine dürfte auch eher selten das Problem sein
- das was einen abfu..t ist doch die ganze Demontage und Montagearbeit -
wenn man so etwas dann (hoffentlich) nur selten oder einfach zum ersten
mal machen muss ist die Gefahr groß sich selbst ein Bein zu stellen und
nach mehreren Stunden Einbauarbeit z.B feststellt das der Rolladen in
unterster Lage eben nicht noch weiter heruntergefahren werden kann
obwohl der Motor es gerne machen würde ;-) oder das es nicht lustig ist
3qm Rolladen per Hand auf zu wickeln.
Zwar (noch) nicht mit einen Motorantrieb erlebt - aber die ersten
gerissenen Rolladengurte oder ausgeleierte (abgespulte) Gurtwickler
haben mich so manchen Nerv und auch blutige Finger gekostet.
Irgendwann hat man es dann im Blut und die ganze Sache ist einfach und
schnell erledigt  - aber mich graut es schon vor den ersten
selbständigen Einbau eines Rolladenmotor oder  falls der momentan
einzige (beim Hauskauf schon so vorhandene) Motorisierte Rolladen hier
zicken machen sollte - leider gehen die ganzen schönen Do it your self
Anleitungen und Videos immer von Optimalfall aus - das es Altbauten gibt
wo kreativ (nein kein Pfusch - was anderes war oft gar nicht möglich)
vorgegangen wurde und das Material nach 25 Jahren Dauereinsatz oft nicht
mal so einfach demontiert werden kann wird da leider nie Angesprochen
bzw. ignoriert - aber genau das sind doch die Punkte wo man gerade als
Ersttäter Hilfe braucht, bei einen optimal verbreiteten Neubau der den
neusten "Normen" und Herstellervorgaben entspricht und keine bösen
Überraschungen bietet schafft es eigentlich jeder mit minimalen
technischen Vorstellungsvermögen.
Was fehlt sind, ganz allgemein unabhängig von Rolladen, Beschreibungen
und Videos wie man in der Realität mit den 1001 Überraschungen vorgeht -
da wird das an sich so simple Tapezieren, Fliesen legen, Laminat
verlegen zu (lange nicht beherrschbaren) Herausforderung die extrem viel
Nerven und Lehrgeld im wahren Wortsinn kostet.
Jemand
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #5447366
Hallo geschätzte Teilnehmer des Forums,
nachdem mir keine eindeutige Diagnose möglich war und aufgrund des
Tipps, dass es neue Motoren bereits ab ca. EUR 30,- gibt, habe ich einen
solchen neuen Motor bestellt, eingebaut, eingestellt und nun rollt der
Rolladen wieder.
Einbau und Einstellung verlief problemlos. Wäre die elektrische
Schnittstelle ebenso schön "standardisiert" wie die mechanische könnte
man schon von "plug & play" sprechen...
Das schwerste an der ganzen Sache war, wie eingangs erwähnt, den
Rolladen in den Innenraum hinein abzuwickeln...
Vielen Dank noch mal an alle für die Ratschläge und viele Grüße,
Alex
