Ich hab hier eine Samsung 18650-22P SDI 1G44 Wollte mal fragen, was diese Daten alle heißen. 22P? SDI? 1G44? Und kann man diesen Akku unter Aufsicht auch ohne Schutzschaltung entladen? Bei 3 Minuten und 10 Ampere Entladestrom hatte er schon 45Grad, ich glaube mehr als 50 dürfen diese nicht haben? Nach 10 Minuten bei 10 Ampere und komplett voll geladen wird er noch keine Tiefenentladung haben?
Roman K. schrieb: > Nach 10 Minuten bei 10 Ampere und komplett voll geladen wird er noch > keine Tiefenentladung haben? Welche Spannung hatte/hat der Akku an seinen Anschlüssen?
Lothar M. schrieb: > Welche Spannung hatte/hat der Akku an seinen Anschlüssen? 4,0 Volt haben die Akkus jetzt nachdem ich ca. 2 Minuten 10A gezogen habe.
Hallo, und warum nicht einfach ins Datenblatt schauen? https://www.akkuparts24.de/mediafiles/Datenblaetter/Samsung/Samsung%20ICR18650-22P%20Spec%20V1.0.pdf Ändert auch alles nichts daran, daß LiIo-Zellen bei Überschreitung der Ladeschlußspannung, Unterschreitung der Entladeschlußspannung und der anderen Grenzwerte durchaus in Feuer und Rauch aufgehen können. Dagegen soll das BMS als Schutzschaltung wirken. Gruß aus Berlin Michael
Roman K. schrieb: > Wollte mal fragen, was diese Daten alle heißen. > > 22P? SDI? 1G44? > > Und kann man diesen Akku unter Aufsicht auch ohne Schutzschaltung > entladen? Das ist eine Modellbezeichnung. Das richtige Vorgehen ist das entsprechende Datenblatt der Zelle zu konsultieren. Die 22 ist von der Nominalen Kapazität 2200mAh hergeleitet und SDI ist die Marke von Samsung Korea. Das 1G44 ist ein Datecode, die Zelle ist Version (1) und wurde im April (4) 2016 (G) hergestellt. Du darfst beim Entladen eine Spannung von 2.5V nicht unterschreiten. Ohne Schutzschaltung solltest du also ein Messgerät dranhaben und beobachten. Bei LiIon geht es um die Spannungsgrenzen, es hilft nicht viel wenn man die Spannungen "nur kurz" überschreitet.
Roman K. schrieb: > Wollte mal fragen, was diese Daten alle heißen. Michael U. schrieb: > und warum nicht einfach ins Datenblatt schauen? > https://www.akkuparts24.de/mediafiles/Datenblaetter/Samsung/Samsung%20ICR18650-22P%20Spec%20V1.0.pdf Ja, in dem von Michael verlinkten Datenblatt steht ja alles drin :-) Du darfst 10A dauerhaft entladen (Continuous discharge). Dabei soll eine Kapazität von 95%, also rund 2000mAh erreicht werden. 3.13 Operating Temperature (Cell Surface temperature) Discharge: -20 to 70 ℃ * No Safety Issue but performance may be fade Also bis 70° kein Sicherheitsrisiko, aber die Leistung leidet. Wenn ein LiIon beim Entladen deutlich warm wird, ist das ein Indiz für einen erkennbar angestiegenen Innenwiderstand und damit Alterung. Das sind dann Kandidaten, die bei ein paar Dutzend Milliampere Last noch viele Jahre leben können, im Modellbau oder in Werkzeugen aber versagen.
