PCB verfäbrt sich nach Reflow Löten
Gast #5440670
Hallöchen,
ich bin sowohl im Reflowlöten als auch im Forum neu, also seid bitte
gnädig zu mir :)
Für meine Bachelorarbeit durfte ich für meinen Lehrstuhl einen
Reflow-Ofen (eC reflow Mate, falls hilfreich) anschaffen und bin nun
auch die erste, die damit gelötet hat.
Bei meinem ersten Löttest ist mir aufgefallen, dass die Platine (grün,
vermute also FR4, war nur eine Testplatine aus irgendeiner Schublade)
etwas dunkler geworden ist, da sie auf dem Stück, auf dem das Kaptonband
für den externen Temperatursensor geklebt hat, die Farbe (also helleres
grün) beibehalten hat.
Ist das normal oder ist das ein Zeichen dafür, dass die Löttemperatur
(240°C, also eigentlich normal) zu hoch war oder für etwas anderes?
Viele Grüße,
Nina
Gast #5440675
Wir hatten auch mal solche Leiterplatten welche sich bereits bei weniger
Temperatur verfärbt hatten. Ist qualitativ schlechtes
Leiterplattenmaterial
#5440829
Marc Horby schrieb:
> Ist qualitativ schlechtes Leiterplattenmaterial
Quatsch :/
Nina schrieb:
> Für meine Bachelorarbeit...
Was genau machst du?
Für dich wird das normal sein, siehe Oxidation bzw.
Anlassfarbe für Kupfer. Was hast du gelötet?
Gast #5440847
Ich hab ähnliches mit anderen Reflowöfen erlebt.
Hängt IMHO mit der direkten Hitze der IR Strahler zusammen. So werden
unterschiedliche Materialien unterschiedlich heiß und das FR-4 dann eben
zu heiß. Hat für Prototypen bisher keine Auswirkungen bei mir gehabt
(außer optische).
Phil
#5440875
Alex G. schrieb:
> Die TE redet vom Platinenmaterial selbst (grün), nicht vom Kupfer.
Ja, jetzt wie du sagst.
Waren das auch IR-Direct basiert?
> So werden unterschiedliche Materialien unterschiedlich heiß
> und das FR-4 dann eben zu heiß.
Das ist leider wirlich so. Dieser Ofen ist
ausserdem eine Fehlkonstruktion.
Ab ca. 275°C-350°C Oberflächentemperatur
könnte er das Trägermaterial entzünden.
Gast #5440912
FR = Flame Retarding. Ausserdem ist das bei einer bestückten Platine und
350 Grad sicher nicht das einzige Problem. Ob die Schaltung einfach nur
kaputt ist oder zu Asche verbrannt macht keinen grossen Unterschied
mehr, wenn man bedenkt was man eigentlich vorhatte.
Georg
Gast #5440943
ja genau. In meinem Fall ein modifierter T962A mit den Unified
Engineerings Umbauten
(https://github.com/UnifiedEngineering/T-962-improvements) inkl. des
erweiterten Thermocouple Interfaces. Ein Umrüsten auf "Umluftbetrieb"
mit einer Schirmung der direkten IR-Strahlung brachte Besserung. Leider
konnte ich hiermit keine gute Hitzeverteilung herstellen, so dass ich
mich mit den Verfärbungen arrangiert habe.
Entzündet habe ich FR4 noch nicht bekommen. Selbst mit Gas Brenner
nicht... Aber wie georg bereits geschrieben hat, ist das auch das
kleinste Problem.
Gast #5451705
Ich gehe mal davon aus das der TS eine Frau ist (wegen dem Namen).
Man kann eine Baugruppe da nicht wie ein Kuchen oder Brot backen.
Man muss schon ein Lötprofil einhalten. Wenn grüner Lötstopplack
durch das Löten dunkler als vorher wird, könnte das zum einen an der
Missachtung des Lötprofils liegen, andererseits könnte auch der
Lack fehlerhaft sein. Auch hier kann im Auftragen einiges schief
gegangen sein. Allerdings war der Lack sicher schon mal starker
Hitze im HAL-Verfahren ausgesetzt. Daher tendiere ich dazu, dass
einfach das Lötprofil nicht beachtet wurde. Wenn man die Baugruppe
zu lange "backt", bekommt man jede LP kaputt.
