Artix7 - Wo finde ich die richtigen Anstiegszeiten?
Gast #5440672
Grüßt euch
Folgendes-ich will einen FPGA (Xilinx Artix-7) mit einem AD-Wandler
zusammennageln.
Nun will ich wissen ob der AD-Wandler zackig genug schaltet resp. ob die
Signalanstiegszeiten hinreichend kurz sind.
Nun gibt es eigens für Timings und Schaltcharakteristik ein eigenes
Dokument, welches mich allerdings eher verwirrt als erleuchtet, ich hab
mit FPGAs bisher noch nie etwas zu tun gehabt.
In besagtem Dokument (hier:
https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds181_Artix_7_Data_Sheet.pdf)
ist nun allerhand zu finden. Der AD-Wandler wird über differentielle
Leiterpaare (1,8V, Anstiegszeit ca. 170ps) mit dem FPGA verbunden,
allerdings gibt es erstaunlich viele Angaben seitens des FPGAs.
Wo finde ich da, was ich genau brauche?
Wenn ich mir die Zahlen insgesamt so anschaue wird der FPGA mit meinem
AD-Wandler sicher klarkommen, ich würde es aber auch gerne mal nachlesen
können.
(Firma: TU Darmstadt) #5440933
Wo Du die Anstiegszeiten findest? Natürlich in den Datenblättern. Aber
niemand anderes als Du kann wissen welche Werte Du brauchst. Du musst
die Datenblättern mit den Diagrammen und Deine Anwendung schon
verstehen. Oder spezifische Fragen stellen und dabei wissen lassen, was
Du schon (meinst) verstanden zu haben.
Gast #5442089
Konkret geht es um eine LTM90xx-14. Dessen Ausgänge schalten in 170ps
(1,8V, max. 800MHz). Aber dessen Timings verstehe ich soweit.
Was ich hingegen suche: Wie steil muß ein Signal am Eingang(!)
mindestens sein, damit der FPGA damit sicher was damit anfangen kann?
Ich hätte das irgendwo unter Switching Characteristics gesucht, aber das
wovon ich meine daß ich finde ich nicht.
Bei den anderen Dokumenten, die Xilinx zur Verfügung stellt, sieht es
nicht besser aus, siehe hier:
https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/artix-7.html#documentation
Gast #5442117
Dem FPGA sind die Anstiegszeiten ziemlich egal, solange du die Setup-
und Hold-Zeiten einhältst (damit das klappt muss natürlich die
Anstiegszeit noch einigermaßen steil sein...)
Gast #5442394
Das ist die eigentliche Frage, wo ist die Flankensteilheit überhaupt von
Relevanz?! Spontane Antwort: bei asynchronen interfacen und Latches und
beim Taktsignal selbst. Wobei sich für letzteres diese Steilheit wohl
nur über den zulässigen/resultierenden jitter angegeben lässt, weil das
letzlich eine charakterisierende Eigenschaft einer Taktverteilung ist.
#5442402
Wir haben den 9011-14 im Einsatz am Artix und das klappt prima. Da die
OSERDES und ISERDES ja mehr als 1 Gibt/s können und der 9011 500MHz raus
spuckt (DDR) muss man sich darum keine Gedanken machen. Im Prinzip kann
man das aus der maximalen Frequenz und den Setup Hold Zeiten ableiten.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
