Abdeckung für IR Frame
OP #5440708
Ich würde gerne einen IR Frame auf einem Monitor einsetzen. Problem ist,
dass danach über dem IR Frame noch eine kleinere Abdeckung ist.
Funktioniert natürlich trotzdem aber ist halt auf allen Seiten dann ein
Loch in dem sich der Staub langsam sammeln kann. Nun würde ich gern die
Hohlräume ausfüllen. Daher stellt sich mir die Frage was man da am
Besten als Kunststoff wählt damit der Rahmen im Mittelbereich noch
funktioniert.
Gast #5440739
Vielleicht meint er einen Rahmen den man Auf Bildschirme machen kann um
sie mit einer Touchfunktion auszustatten. Eher unter "touch frame"
bekannt. Ohne das Modell zu wissen oder Bilder zu haben ist die Frage
aber nicht zu beantworten, ich habe nicht ganz verstanden was er will
OP #5440759
Ja ich meine diese Touch Frames auf Grundlage von Infrarot.
Ich habe meinen Bildschirm und darauf wird der Touch Frame Montiert. Um
das Ganze herum kommt ein Holzrahmen, der allerdings nicht bündig mit
dem Frame abschließt sondern den sichtbaren Bereich um ca 1cm auf jeder
Seite verkleinert.
Das bedeutet dass da dann eben immer ein Schlitz von ca 1cm ist, der zum
reinigen nicht wirklich toll ist. Daher der Gedanke das Ganze mit einem
Infrarot durchlässigen Kunsstoff bündig aufzufüllen.
https://www.aliexpress.com/item/6-touch-points-32-inch-IR-multi-Touch-Screen-Frame-stable-no-drift-calibration-performance/32494025942.html?spm=2114.search0104.3.2.3d253c02q4saeK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10320_10152_10321_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10325_10343_10546_10340_5722611_10548_10341_10696_10194_5722911_5722811_5722711_10084_10083_10618_10304_10307_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5722511,searchweb201603_19,ppcSwitch_5&algo_expid=7d449d62-1959-4ce3-a162-655cb9ddaabc-0&algo_pvid=7d449d62-1959-4ce3-a162-655cb9ddaabc&priceBeautifyAB=0
Persönliche Seite #5440797
Hat man nicht aus gutem Grund schon vor ein paar Jahrzehnten darauf
verzichtet, diese Technik weiterzuentwickeln?
> Um das Ganze herum kommt ein Holzrahmen, der allerdings nicht bündig mit
> Seite verkleinert.
Warum diese "Designentscheidung"? Welches Problem willst Du damit lösen?
OP #5440817
Das ganze wird ein MagicMirror. Dh zwischen Monitor und Nutzer ist ein
Spiegel was die Nutzung von Touch Folien verhindert, da diese durch
diese Spionspiegel hindurch nicht funktionieren. Mir ist als Lösung nur
ein Touch Frame eingefallen.
Der Rahmen ist so weil mir die Optik so gefällt
OP #5440915
Hm wenn du einen schönen Holzrahmen kennst der eine Tiefe von mindestens
7cm wegen Bildschirm und Spiegel hat, natürlich genau eine 32 Zoll Größe
und um zur restlichen Einrichtung zu passen aus Eichen oder Nussbaumholz
ist ...
Also ich habe da jedenfalls nichts besseres gefunden.
Das Design des Rahmens ist aber nunmal so und dementsprechend eben die
Frage was es da an Materialien gibt. Wie gut leitet PMMA? Habe ja
durchaus eine größere Strecke zurückzulegen (0,7m) und wenn der Strahl
nicht ankommt würde dort ja dauerhaft der Touch ausgelöst.
Die Idee war die Bereiche mit PMMA Gießharz zu füllen um eine
gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Laut Wikipedia filtert PMMA ca
300-400nm und wieder ab ca 2800nm. Allerdings habe ich damit keine
Erfahrung weshalb ich hier frage ;)
