Einwegspritzen als Hydraulikelemente ?
Gast #5441011
Hallo ! Gibt es Erfahrungen zur Eingangsfrage ? Die Teile könnte man
doch gut zur Bewegungsuebertragung verwenden . Bei geeigneter
Poitionierung ( Kolbenende an Kolbenende ) ließen sich auch Kräfte in
entgegengesetzter Richtung ausüben . Durch Benutzung  flexibler
Schläuche würde sich sowas auch zur Bewegungsübertragung Motor  -
Robotetarm nutzen ?
Gast #5441023
Dann schau dazu, dass du die Spritzen mit dem Bajonettverschluss
(Luer-Lock) bekommst. Ansonsten rutscht dir der Schlauch immer runter.
Es gibt nämlich auch passende Schläuche, die auf Luer-Lock draufpassen
("Heidelberger-Verlängerung" oder so ähnlich).
LG,
Hugo
Gast #5441051
Einwegspritzen haben eine viel zu grosse Reibung zwischen Kolben und
Zylinder, der Kraftaufwand ist viel zu gross.
Wenn dann so eine Spritze, sie besteht komplett aus Plastik, mehrmals
hin und her gefahren wird, dichtet der Kolben nichtmehr richtig ab und
das wird eine Sauerei.
Deshalb ist sie nunmal eine Einmalspritze.
Gast #5441095
Nein, das bezieht sich vor allem auf die Tatsache, dass man die
Plastikspritzen nie wieder steril bekommt und diese deswegen entsorgt
werden.
gfshkl
Gast #5441103
"Richtige" Hydraulikzylinder haben eingeschliffene Kolben mit
Dichtringen.
Die Einwegpumpen funktionieren anders:
Der Druckteller ist minimal grösser als das Pumpengehäuse und beult
dieses an seiner jeweiligen Position etwas aus und dichtet dadurch ab.
Dadurch ist das ganz sehr schwergängig und für einigermassen präzise
Positionierungen per Hydraulikdruck kaum geeignet.
Moderator Persönliche Seite #5441108
> werden.
Ja.
Allerdings bewegen sich die Kolben der Einwegspritzen nach ein paar
Dutzend Hüben immer schwerer und schwerer.
Damit können sich Onkel Chris und seine Neffen an heißen Tagen nämlich
wunderbar mit Wasser bekämpfen, besonders mit den größeren (20 und 50ml)
Aber wie geschrieben: nach ein paar Dutzend Ladungen kann man die Dinger
vergessen.
Gast #5441139
Erster Vorversuch mit  Seifenwasser ging schon mal daneben . Habe
Einwegspritzen mit einem " Gummikolben ( schwarz ) " . Nach Aufziehen
von Seifenlauge geht das Zurückdrücken schwerer als zuvor !! Da muß wohl
vom Hersteller ein Gleitmittel zugegeben worden sein , welches von der
Seifenlauge abgewaschen wird ? Aber kann das sein ? Das ist doch für
medizinische Anwendung gedacht ? Wenn Gleitmittel so muß das doch was
körperverträgliches sein ?
Gast #5441149
Habe den Versuch mit einer neuen Spritze und Zuckerwasser wiederholt .
Hier bleibt der Kolben Leichtgänagig . Die zuerst benutzte Spritze
bleibt auch nach dem Aufziehen von Zuckerwasser schwergängig .
Gast #5441197
Ist doch nur Pipi
Gast #5441247
> werden.
Das ist für den dedizierten Gebrauch richtig, aber auch die mechanische
Belastung ist stark eingeschränkt.
Sterilität spielt hier nunmal überhaupt keine Rolle, es geht
ausschliesslich um die mechanische Belastbarkeit.
Dazu kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass nach einer gewissen
Gebrauchszeit die Kolben nichtmehr schlüssig im Zylinder laufen.
Gast #5441262
> werden.
Auf einen haarspalterischen Post muss ich ebenso antworten:
Auch Einwegspritzen kannst du wieder sterilisieren, das ist garnicht das
Problem.
Das Problem ist die Kontamination mit den Chemikalien die mittels der
Spritze verabreicht wurden. Die müsstest du erstmal säubern.
Dieser Säuberungsprozess kostet eben deutlich mehr als eine neue
Spritze.
Das Sterilisieren, ist dagen ganz einfach. Plastikteile werden
heutzutage mit Ethylenoxyd sterilisiert.
Aber das geht hier total am Thema vorbei.
Gast #5441890
Ich hab hier seit Jahren eine sogenannte Perfusorspritze(ca 50ml) mit
Gummikolben zum Füllen des Wassergefäßes im Terrarium. Da wird hin und
wieder der Kolben mit Hahnfett nachgeschmiert. Die lässt nun, nach
bestimmt 10 Jahren, so allmählich nach. Das heißt, wenn man zu sehr
drückt tritt Wasser am Kolben nach hinten aus.
Gast #5441896
Achja. Mineralölbeständig sind die Gummikolben der original
Perfusorspritzen nicht. Bei eine weiteren Spritze, die ich zum Ansaugen
des alten Motoröles aus dem Rasenmähermotoe benutzte, ist gleich nach
dem ersten Mal der Kolben aufgequollen so dass man ihn nahezu nicht mehr
in die Spritze eingeführt bekam.
Gast #5442061
Danke für die Tipps . Den Vorschlag mit Hahnenfett  zu schmieren werde
ich ausprobieren . . Was mich aber immer noch erstaunt ist die Tatsache
, daß die Kolben herstellerseitig irgendwie geschmiert sind . Waere dem
nicht so haette das Seifenwasser nicht den beschriebenen Effekt .
Gast #5442127
Das ist definitiv nicht so!
Eine Spritze die zur Applikation von Medikamenten zugelassen ist, ist
definitiv nicht mit Fremdchemikalien kontaminiert!
Gast #5443134
Ja klingt sehr plausibel ! Ist dann wohl so . Woher dann jedoch die
reibungserhöhende Wirkung des Seifenwassers kommt erschließt sich mir
nicht . Vielleicht irgendwelche komischen Oberflächeneffekte auf dem
Kunststoff des Zylinders oder der gummiartigen Kolbendichtung ?
Spannend .
