Elektrotechnische Unterstützung gesucht
OP #5441225
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Projekt dass ich gerne realisieren möchte, eine Uhr
mit einem LED Display auf der ich ein paar spezielle funktionen haben
möchte. Leider habe ich bei diesem Projekt in elektronischer Hinsicht so
gut wie keine Ahnung wo ich beginnen soll.
Daher suche ich jemanden der freude hätte mich ein wenig bei diesem
Projekt zu unterstützen. Bei bedarf wäre ich auch bereit diese Zeit zu
entlöhnen.
Falls jemand interesse hat würde ich mich freuen etwas zu hören.
Liebe Grüsse
Paul
Gast #5441245
Auf was für Kenntnisse/Fähigkeiten kannst du denn zurückgreifen? Wenn es
an elektrotechnischen Kenntnissen hapert: Kannst du programmieren? Du
hast zu deinen Anforderungen wenig gesagt, es riecht aber schon sehr
nach Mikrocontroller.
OP #5441253
Danke für eure Antworten.
Also ich bin Feinmechaniker, kann also das Gehäuse machen, aber dann
hört es auch schon auf. Unterstützung suche ich bei der Auswahl und
Zusammensetzung der ganzen Elektronik die verbaut werden soll, beim
anschliessen und schliesslich auch beim programmieren.
Die Uhr sollte ein paar einfach funktionen auf einem kleinen Display
sichtbar machen, Zeit, Timer und ein paar Erinnerungsnachrichten
anzeigen können.
Ich weiss sowas gibt es sicherlich zum kaufen, was bedeutend einfacher
wäre, nur möchte ich es selber bauen.
Gast #5441267
> und ein paar Erinnerungsnachrichten anzeigen können.
Also muss es ein Text-fähiges Display sein. Wie lang sollen die
Nachtrichten maximal werden? Und noch viel wichtiger: Wo kommen sie her?
Für den Einstieg möchte ich Dir empfehlen, ein Arduino Kit zu kaufen und
damit die Programmierung von µC zu lernen. Danach besorgst Du Dir ein
"Wifi Kit 8 Board" und liest die Infos auf
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html. Ich denke damit kannst du
deine Uhr bauen. Wenn Dir das Display zu klein ist: Es gibt auch
größere, die genau so programmiert werden.
OP #5441279
Das Display sollte möglichst klein sein, ich weiss nicht was hier
realistisch ist, aber wenn ich eine Diagonale von 20mm erreiche, wäre
ich froh.
Die Erinnerungsnachrichten sollten auf der Uhr selber eingestellt werden
können mit 2 Tasten bzw. touch wenn das Display über diese Fähigkeit
verfügt. Diese Nachrichten sollten allerdings nicht in Form einer
Textnachricht erscheinen, sondern in Form einer kleiner Grafik, zum
Beispiel eine Kafetasse für eine Pause. Zudem sollte die Uhr mich dann
wenn das Symbol erscheint mit einem Ton erinnern, und wenn möglich auch
mit einer Vibration.
@R. S.: Soviele Zeichen sind eigentlich gar nicht nötig auf dem Display.
Zeit, Erinnerung und Timer ist eigentlich alles.
Gast #5441285
Ich würde mal vorschlagen, du sagst näheres zum Projekt. Dazu musst du
gar nicht unbedeingt möglicherweise "geheime" Details verraten.
Interessant wäre vermutlich:
- Wird es ein Serienprodukt?
- Willst du es in der EU als Gerät verkaufen?
Ist das der Fall, wirst du mit einem Bastler als Hilfe nicht glücklich
werden. Es sind zwei paar Stiefel, ob ein Teil seine FUnktion erfüllt,
oder ob es sich in Serie produzieren lässt.
- Wie komplex soll denn der Funktionsumfang werden?
- Brauchst du WLAN, Bluetoot, sonstige Schnittstellen?
- Soll darin ein Android oder Linux werkeln?
- wie soll das Display aussehen (Grafik, Text, farbig, Größe)?
- Woher kommt der Strom?
- Was genau soll entwickelt werden? Eine Platine? Vielleicht noch eine
Software dazu?
Gast #5441287
> Das Display sollte möglichst klein sein ... Diagonale von 20mm
Das Wifi Kit 8 hat eine genutzte Fläche mit 23mm Diagonale.
> selber eingestellt werden können mit 2 Tasten
Wie soll das denn gehen? Mit Morsecodes?
> bzw. touch wenn das Display über diese Fähigkeit verfügt.
Dann brauchst du eine Stecknadel als Griffel. Das wird so nichts.
Überdenke dein Bedien-Konzept. Wenn die Eingabe-Elemente minimalistisch
ausfallen sollen, würde ich mal einen Dreh-Encoder mit Tast-Funktion
ausprobieren. Deren Programmierung ist allerdings eher was für
Fortgeschrittene. Anfänger nehmen besser normale Taster.
Das ist eine wichtige Anforderung. Du brauchst also ein grafikfähiges
Display und einen Mikrocontroller mit ausreichend Speicher. Wie gesagt:
Wifi Kit 8 :-)
> mit einem Ton erinnern, und wenn möglich auch mit einer Vibration.
Hänge halt einen Summer und einen Vibrationsmotor mit dran (beide mit
Transistor-Verstärker).
Gast #5441291
> Bei bedarf wäre ich auch bereit diese Zeit zu entlöhnen.
Bist Du Dir darüber im Klaren, dass wir hier von mindestens 50
Arbeitsstunden alleine für die Softwareentwicklung reden?
Dazu kommen noch Aufwände für die Zusammenstellung der Anforderungen.
Welche Normen und Testkriterien müssen erfüllt werden?
