unter Debian 9 die Grafische Oberfläche Deaktivieren
Gast #5441889
imonbln schrieb:
> Aus purer Neugier, was ist der Usecase für so ein requierment?
Nunja, nur ein Beispiel:
Das System stellt eine Zertifizierungsstelle bereit, deren Datenbestand
man gelegentlich auch KOMFORTABEL, d.h. via GUI barbeiten möchte, z.B.
mit XCA, z.B. zur Erstellung von CRLs oder von besonderen Zertifikaten,
deren Eigenschaften von denen der üblichen (d.h.: bereits gescripteten)
Use-Cases abweichen müssen.
Für den Normalbetrieb ist eine aktives GUI vollkommen verzichtbar, die
braucht nur unnötig RAM und Rechenzeit. Aber es ist eben sehr hilfreich
für die genannten Sonderfälle, die aber nur vergleichweise selten
eintreten.
Gast #5441899
> eintreten.
Bei RAM gebe ich dir Recht, bei Rechenzeit nur bedingt...
Meine MATE-GUI braucht im Mittel 0.5% der verfügbaren CPU Kapazität.
Und ich habe neun Monitoring-Widgets in der Leiste!
#5441929
Und wenn du die gar nicht laufen hast, sondern nur den Login-Screen,
wird es nochmal weniger. Wenn die GUI nur sehr selten gebraucht wird,
muss man ja nicht dauerhaft eingeloggt bleiben.
Und was den RAM-Verbrauch betrifft: Entweder hat man genug RAM, um mit
der GUI vernünftig arbeiten zu können, dann kann sie auch immer laufen,
oder man hat es nicht, dann ist es generell nicht sinnvoll, sie zu
benutzen, auch wenn es nur manchmal ist.
#5441936
Da von Prozessen ungenutztes RAM als Disk-Cache genutzt wird, kann sich
schon ein Unterschied ergeben. Man kann das aber möglicherweise per
swappiness (oder Ähnlichem) so tunen, dass Login/GUI nach einer Weile
rausfliegt.
#5442055
> X11 via Netz tut es nicht?
Bei einem CA-Rechner ist Netzanbindung im Regelfall unerwünscht (und
wenn überhaupt, dann nur extrem stark eingeschränkt). Und gerade so
etwas breites und aus einem ganz anderen Zeitalter stammendes wie das
X-Protokoll ist da für einen Security-Audit sehr unfreundlich.
#5442056
Nö, es gibt auch Anwendungsfälle, in denen man für Wartungsarbeiten mit
einem GUI arbeitet und dabei die primäre Applikation nicht laufen läßt
bzw. mit geändertem Profil.
