Samsung tv 55h6600sv " friert ein "
Gast #5441512
Hallo bevor ich bei der anstehenden OP dann am "offenen Herz" zu posten
anfange frage ich vorab ob jemand Tipps zum o.a. Effekt hat.
Es passierte zunächst beim amaz.prime streaming.
, Wiederbeleben ging nur mit netzstecker ziehen, 1 min warten und wieder
reinst. So kann nach wie vor ein neustart nach einfrieren erfolgen.
Im hdmi Betrieb und von ext. Usb-HD Platte habe ich es noch nicht
ausprobiert ob er einfriert und interner
Dvbt geht ja eh nicht mehr weil kein dvbt2 tuner verbaut ist.
Als erstes würde ich dann erstmal alle stecker ab und anstecken und ggfs
mit Lupe anschließend die Bauteile der Boards inspizieren.
ah ja, nur weil amazon prime abstüzt zerlegt man den TV?
Testen, ob andere Sreamings stabil laufen, Testen, ob der der
Mediaplayer auch hängenbleibt, Testen, ob es über HDMI durchläuft usw.
wären da eher meine Optionen.
Mein LG stürzt seit einiger Zeit beim Start eines Videos in der
ARD-Mediathek ab, ob es ein Update der App gibt oder ob die ARD da was
geändert hat, habe ich allerdings wegen relativer Unwichtigkeit nicht
überprüft.
Auf die Idee, deshalb den TV zu zerlegen, würde ich allerdings wohl
trotzdem nicht kommen...
Gruß aus Berlin
Michael
tja die "smarten" Funktionen eignen sich für die Hersteller noch viel
besser die Geräte mit der Zeit unbrauchbar zu machen (zumindest für
Nutzer dieser Zusatzfunktionen).
Ändert der Inhalteanbieter etwas an der Schnittstelle dann muss auch der
Hersteller mit einem Update nachziehen. Nach gut 4 Jahren wirds wohl
keine Updates mehr geben - Pech gehabt. Mit Glück bekommst du noch eine
Fehlermeldung, oder - wie bei dir - irgendwelche Fehlfunktionen.
Sascha
(Firma: Flk Consulting UG)
das kenne ich bei meinem Samsung auch, läuft er eine Weile, geht er
irgend wann wenn man auf VOX ist aus und nach einigen Sekunden geht er
wieder an.
Macht er auch erst eine Weile, vermutlich irgendein Softwarefehler oder
ein "versteckter Fehler" damit man ein neues Gerät kauf. Meiner ist
jetzt 5 Jahre alt.
Beim Streaming in der WDR oder ZDF Mediathek, verliert er irgendwann den
Kontakt zum Streaming, Amazon Prime hingegen funktioniert einwandfrei.
Frank
GELÖST
 Für die späteren Googletreffer:
Zunächst noch das komplette Fehlerbild:
Ausser daß beim Versuch das Streaming zu starten/ beenden keine
Reaktionen mehr am TV zu erreichen waren, ging generell auch alles
andere sehr zäh, gar nicht oder erst nach Netzstecker raus/ rein.
Wie z.B. auch die Quellenwahl. Über HDMI1 (andere ging ja nicht
auszuwählen) war aber Wiedergabe von Blueray und DVB-T2 Tuner möglich,
nix fror ein.
Merkwürdigerweise trat der Effekt mit beiden FB auf, (es gibt eine
"normale" IR FB und eine sehr spezielle, "Smart Touch Control" genannte)
Das legte erstmal den Verdacht von elektrischen oder, wie in einem der
wenig sinnvollen Beiträgen weiter oben vermuteten Softwareproblemen
nahe.
Ein Update hatte ich zwar nicht manuell ausgeführt aber was heißt das
schon.
Irgendwann ging es dann mit der normalen IR- FB wieder fehlerfrei zu
bedienen. Die Gelegenheit nutzend habe ich mit dieser FB den Punkt
"Wiederherstellen" durchgeführt. Problemlos.
Danach erneuerte ich die AA Batterien der Smart FB auch damit. (Alte
Batterien hatten 1,3V obwohl erst rel. kurz drin, SONY)
Ich habe den Verdacht daß die Smart FB mangels genügend Power falsche
Codes oder nur Fragmente gesendet hat, möglicherweise auch eigenmächtig
( sie meldet ja z.B. auch normalerweise den eigenen Low Batt Status,
diesmal jedoch nicht). Evtl. hat das sogar dann die IR FB gestört sowie
das ganze Sytem. Schon merkwürdig aber nicht auszuschließen.
Letztlich waren somit -ganz trivial - die Batterien der Smart Touch
Control die Ursache der ganzen Aufregung.
Vlt. hilfts jemand
LG
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
Andi schrieb:
> (Alte Batterien hatten 1,3V obwohl erst rel. kurz drin, SONY)
gelegentlich mal mit einer Kamera (Handy reicht)
schauen ob die IR Diode wie auch immer aktiv ist.
-oder läuft diese "smart" FB gar auf Funk?
wie auch immer, sobald da "smart" mit drin ist...
sollte man auch hier gelegentlich die FB resetten müssen?
dann würde ich die Batterien entfernen, die Batteriekontakte
in der FB kurz schliessen und dabei eine Taste drücken.
damit auch ja kein möglicher Kondi da drin noch Ladung hat
und irgendwas gespeichert bleibt.
mann ey, dieser Smart-Scheiss macht ja schon paranoid!
