stm32 / gcc - Eingebaute printf übergehen
Gast #5441689
die eingebaute printf-Funktion des gcc ist riesig (~30k), deshalb
benutze ich schon eine Weile eine Kleinere*.
Angenommen ich habe eine printf-Funktion, die "my_printf" benannt ist.
Nun möchte ich eine Wrapper-Funktion schreiben, die "printf" benannt
ist.
Ich möchte nun printf, sprintf und snprintf der library übergehen,
jedoch nicht die ganze library abschalten (z.B. strlen will ich
behalten).
Wie kann ich das bewerkstelligen?
*hier ein paar Implementationen:
https://github.com/cjlano/tinyprintf
https://github.com/trini/u-boot/blob/master/lib/tiny-printf.c
https://github.com/mpaland/printf
http://www.xappsoftware.com/wordpress/2011/01/17/a-tiny-printf-for-embedded-systems/
http://www.firefly-power.de/ARM/printf.html
Persönliche Seite #5441722
Das Stichwort dürfte hier "weak linkage" heißen. Damit kann man eine in
einer Library verwendete Funktion durch eine andere ersetzen, ohne auf
die Library verzichten zu müssen.
Voraussetzung ist, daß "printf" in Deiner Standardlibrary als "weak
symbol" definiert ist, das musst Du also gegebenenfalls anpassen.
http://www.valvers.com/programming/c/gcc-weak-function-attributes/
Gast #5441918
Das weak linkage, was Rufus schrieb, wird bei mir der Fall sein. Denn,
wenn ich es so mache, wie foobar schrieb, wird mein printf-wrapper
verwendet.
Wenn die library-Funktion nicht "weak" ist, dann bekomme ich mit diesem
Code eine Fehlermeldung a la "already defined", oder?
Vielen Dank für den Denkanstoss, das hat mir schon einiges an
Kopfzerbrechen bereitet.
#5441952
Nein.
Der Linker holt beim Linken nur die Symbole aus einer Library, die er zu
dem Zeitpunkt (die Reihenfolge in der Kommandozeile spielt da eine
Rolle) noch nicht resolved hat. Wenn Du ihm also früher schon (in einer
Objektdatei, z.B.) ein passendes Symbol anbietest, sucht in in der
Library gar nicht erst danach.
"Weak"-Symbole braucht man eigentlich nur (dynamisches Linken, das bei
der µC-Programmierung keine Rolle spielt, mal aussen vorgelassen), wenn
man eine Default-Implementierung anbieten, aber dem Anwender eine
Möglichkeit geben will, seine eigene Spezialisierung mitzubringen bzw.
den Default zu überschreiben (wie z.B. im Startup-Code).
Gast #5441966
Das mit dem "weak-linkage" ist, wie GNU das typische Verhalten
implementiert und erweitert hat.
Wenn der Linker nen Symbol sucht, nimmt er die erste Definition, die er
findet. Dabei wird nicht nur ein Symbol, sondern das gesamte o-File
dazugelinkt, in dem das Symbol gefunden wurde. Definiert ein o-File
mehrere Symbole, kann es zu dem "double-defined"-Fehler kommen[1]. Die
herkömmliche Lösung ist, jedes exportierte Symbol in ein eigenes o-File
zu packen (d.h. ein File für strlen, eins für strcpy, eins für strncpy,
etc).
Mit dem weak/strong Attribut hat GNU das Linken erweitert, indem es
jedem Symbol noch ne Priorität mitgibt. Die Symbole in normalen c-Files
sind strong, die in Libraries typischerweise weak. Kommen dann ein
strong und ein oder mehrere weak-Symbole zusammen, gibt es keine
Fehlermeldung mehr, sondern das strong gewinnt. D.h. aber nicht, dass
nicht beide Versionen im Programm vorhanden sind, es wird halt nur die
strong Version benutzt (neuere Linker können unter bestimmten Umständen
unbenutzte Funktionen wegoptimieren, das ist aber ne weitere
GNU-Extension).
Normalerweise braucht man sich darum nicht zu kümmern - es klappt
einfach. Wenn die double-defined Meldung kommt, stimmt normalerweise in
deinem Programm was nicht und sollte genauer untersucht werden.
[1] Beispiel: strcpy und strncpy sind in einem .o-File im clib. Du
definierst dir dein eigenes strncpy, das explizit mitgelinkt wird (in
z.b. mystrncpy.o). Wenn dein Programm nun strcpy (ohne n) benutzt,
holt der Linker das aus dem clib, leider zusammen mit dem clib-strncpy,
das ja im gleichen File ist. Peng, double defined strncpy.
