Gardena Balkonbewässerung Trafo Eigenverbrauch
OP #5441745
es geht um den vergossenen Trafo von Gardena mit integrierter
Zeitschaltung für die Balkonbewässerung.
Die Bezeichnung des Trafos lautet: Typ1407 MEC T2472.
Vom Gewicht her wird es kein Schaltnetzteil sondern ein stinknormaler
Trafo sein. Micht interessiert nun, ob jemand zufällig Erfahrung mit
diesem Teil hat und den Eigenverbrauch (Wirkleistung im Leerlauf)
gemessen hat. Es wird auf jeden Fall ohne Belastung handwarm.
Interessant ist auch, dass ich, sobald ich es einstecke, sofort ca. 16
Volt am Ausgang habe. Mit einem 10k-Widerstand zwischen den beiden Polen
sinkt die Spannung auf 0,3 Volt im Leerlauf.
Bei Aktivierung sind es dann 18 Volt im Leerlauf und etwa 14V mit Pumpe.
Ich überlege mir nämlich ansonsten, das Gerät extern über eine
mechanische Zeitschaltuhr anzuschließen, die ca. 1 Watt verbraucht Die
integrierte Zeitsteuerung ist dann hinfällig.
Franz
Franz J. schrieb:
> Hallo,
 Es wird auf jeden Fall ohne Belastung handwarm...
Alles, was an Wärme erzeugt wird, mußt du bezahlen.
Jetzt hast du schon mal einen Eindruck bekommen, was es kostet.
Rechnungsgänge zu Blindströmen oder anderweitige theoretische
Betrachtungen sind in dem Fall unnötig..kann man sich sparen.
Ich habe vermutlich das gleiche Teil von Gardena.
Verbraucht auf jeden Fall zu viel 5 - 10W. So genau habe ich das nicht
gemessen, weil ich mir vorher die fast die Hand daran verbrannt habe.
So habe ich das Teil gegen einen sehr sparsames Steckernetzteil mit
nachgeschalteter PWM Stufe für die Zeitsteuerung ersetzt. Pumpe läuft
bei mir nun mit 8-12V.
Ich habe eben meine 1407 nachgemessen, der Standbyverbrauch (Schalter
auf 0) beträgt 14 Watt, die Oberfläche des Gehäuses hat 67 Grad (im
Schatten bei Außentemperatur 25 Grad), das ist imho keinesfalls
akzeptabel.
