Hallo, ich scheinbar eine kleine Wissenslücke habe, die ich jetzt gern beseitigen möchte. Mir ist aufgefallen, dass bei einem Hochpass die Phasenverschiebung kleiner wird, je höher die anliegende Frequenz ist. Jetzt wüsste ich nur gerne, wie man sich das erklärt? Soweit ich weiß, hat es damit zu tun, dass sich der Kondensator auflädt und durch den Widerstand begrenzt erst mit Verzögerung reagieren kann und durch höhere Frequenzen wird die Amplitude bei einem Hochpass größer. Wodurch verringert sich nun aber die Phasenverschiebung? Ich freue mich, wenn mir das jemand erklären könnte.
Kleine Wissenslücke ist Ansichtssache ;) Ich denke du hattest einfach nie Kontakt mit komplexer Wechselstromrechnung. Macht aber auch nichts, schau dir mal Bode-Diagramme und ein paar Animationen dazu an
Stell dir einen einfachen RC-Hochpass vor. Bei hohen Frequenzen bildet der Kondensator so eine Art Kurzschluss. Und was ist, wenn auf beiden Seiten des Kondensators, also am Eingang und am Ausgang des Filters, die gleiche Spannung anliegt? Kann da noch ein Phase verschoben sein? Nein, dafür braucht man weiß Gott keine komplexe Wechselstromrechnung. Bedauernswert, wer diesen einfachen Zusammenhang nur darüber ermitteln kann.
F. M. schrieb: > Hallo, > > ich scheinbar eine kleine Wissenslücke habe, die ich jetzt gern > beseitigen möchte. Gute Idee. > Mir ist aufgefallen, dass bei einem Hochpass die Phasenverschiebung > kleiner wird, je höher die anliegende Frequenz ist. Oh, stimmt tatsächlich. Gut beobachtet. > > Jetzt wüsste ich nur gerne, wie man sich das erklärt? Dies erklärt sich mit dem immer kleiner werdenden Scheinwiderstand des Kondensators gegenüber dem ohmschen Widerstand, relativ betrachtet. Im Endeffekt wirkt der Kondensator als Kurzschluß und der Widerstand ist wirkungslos, sofern die Quelle als ideale Spannungsquelle angesehen werden kann. > > Soweit ich weiß, hat es damit zu tun, dass sich der Kondensator auflädt > und > durch den Widerstand begrenzt erst mit Verzögerung reagieren kann und > durch höhere Frequenzen wird die Amplitude bei einem Hochpass größer. Diese Betrachtungsweise gilt eher für einmalige Vorgänge. > > Wodurch verringert sich nun aber die Phasenverschiebung? > Ich freue mich, wenn mir das jemand erklären könnte. Naja, durch die veränderte Länge der Hypotenuse, wenn kapazitiver und ohmscher Widerstand senkrecht zueinander ins kartesische Koordinatensystem eingezeichnet werden. Wirkwiderstände zeichnet man im komplexen Koordinatensystem als Realteil ein und Blindwiderstände auf der imaginären Achse. Somit stehen sie senkrecht zueinander. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206171.htm Hier wird es noch mit einfacher Rechnerei anschaulich erklärt: https://elektroniktutor.de/analogtechnik/hochpass.html mfG
