Zeitrelais Steuerung
Gast #5442007
Hallo hab ne Frage,  habe eine Honda CB 1100 und möchte da funk fern
start nachrüsten,  das kästchen das ich habe hat aber eine
Sicherheitsschaltung. Damit  kann ich also per funk keine Zündung
anschalten sondern nur Starten
(also muss ich hingehen, den schlüssel reinstecken,  auf zündung drehen
und kann DANN aus der Ferne Starten. macht wenig sinn.
Meine Idee wäre jetzt. ein Zeit relais an die blinker ansteuerung der
Alarm anlage  zu bauen welches  10min lang nach aufsperren das
zündschloss überbrückt.
zu meiner Frage.
beim aufsperren   werden die blinker 2mal betätigt,  funktioniert das
zeit relais trotzdem wenn es 2 mal das einschalt signal bekommt?
Gast #5442421
Im Gegensatz zu Autos lässt mal Motorräder etwas warmlaufen, weil dort
die Kühlung beim Losfahren sofort einsetzt, was den Materialverschleiß
erhöht.
Aber 10 Minuten finde ich etwas lang.
#5443912
Niemand schrieb:
> FernStarten per Funk .... welche Logik?
> Da wird der TÜV und die Versicherung nicht ganz mitspielen!
Ich hatte in den USA einen Mietwagen, Chevy Captiva. Den konnte man per
normaler Fernbedienung starten. Praktisch weil dann Klima oder Heizung
schon mal 10 Minuten laufen bevor man einsteigt. Hierzulande würde da
natürlich alle Ökos Sturm laufen. In den USA anscheinend kein Thema.
Da geht der Warnblinker an, dann startet der Motor und nach 10 Min oder
falls der Tank weniger als 1/4 aufweist, geht er wieder aus. Und man
spart sich ne teuere Standheizung.
