Stm32f Qspi memory mapped liest immer 0xff
Gast #5442624
Hallo
Ich habe ein Problem mit dem memory mapped Mode bei dem Stm32f7.
Der Flash loader schreibt mir die Daten in den Flash.
Auslesen kann ich diesen über St link Utility.
Das initialisieren im Programm klappt auch.
Memory mapped wird aufgerufen aus der hal lib und im Speicher Bereich
erscheint nur 0xff an jeder Speicher Stelle.
Wenn ich nun die Lesezeiten mit und ohne DDR Mode Messe bekomme ich auch
etwa die doppelte Zeit.
Hat jemand die Initialisierung für mich damit ich die vergleichen kann?
Oder eine Idee woran es liegen könnte?
Ohne umfassende Beschreibung ist diese Frage sinnlos ... zuviele
Unbekannte.
Nun denn, das ST-Link Utility kann das gar nicht, jedenfalls nicht ohne
das passende (zum Flash-Chip und zur Pin-Konfiguration,
selbsterstellte?) Plugin.
Und wie soll das gehen, ohne das passende Plugin?
Da muss man wohl oder übel die QSPI-Register, die GPIO-MODER- und
-AFR-Register sowie RCC-Register nach der HAL-Initialisierung
abklappern und mit RM, Datenblatt und Schalplan vergleichen.
Habe ich schon für diverse Boards, gibt's auch von ST (in der
Demo-Firmware für verschiedene Discovery-Boards) aber es macht überhaupt
keinen Sinn, das zu kopieren. Hängt halt von Chip und der
Pin-Konfiguration ab ...
Natürlich hatte ich das passende Plugin ausgewählt.
Ich habe deswegen um es zu testen mit dem F7 Discovery Board getestet
und dieses wieder von J-Link zu ST Link zurück geflasht.
Wenn es nicht funktioniert hätte würde ich an Adresse 0x90000000 auch
nicht die Daten sehen, welche ich mit dem FlashLoader geschrieben habe.
Wenn die GPIO Register und die Grundkonfiguration nicht stimmen würde
kann ich wohl kaum die Chip ID vom QSPI auslesen?
Da könnt noch mein Fehler sein nur finde ich diesen leider nicht.
der Flash ist folgender: N25Q128A
#define QUAD_OUT_FAST_READ_CMD               0x6B
#define DUMMY_CLOCK_CYCLES_READ_QUAD         10
  HAL_QSPI_DeInit(&QSPIHandle);
  QSPIHandle.Init.ClockPrescaler     = 80;
  QSPIHandle.Init.FifoThreshold      = 4;
  QSPIHandle.Init.SampleShifting     = QSPI_SAMPLE_SHIFTING_HALFCYCLE;
  QSPIHandle.Init.FlashSize          = QSPI_FLASH_SIZE;
  QSPIHandle.Init.ChipSelectHighTime = QSPI_CS_HIGH_TIME_8_CYCLE;
  QSPIHandle.Init.ClockMode          = QSPI_CLOCK_MODE_0;
  QSPIHandle.Init.FlashID            = QSPI_FLASH_ID_1;
  QSPIHandle.Init.DualFlash          = QSPI_DUALFLASH_DISABLE;
  if (HAL_QSPI_Init(&QSPIHandle) != HAL_OK)
  sCommand.InstructionMode   = QSPI_INSTRUCTION_4_LINES;
  sCommand.AddressSize       = QSPI_ADDRESS_24_BITS;
  sCommand.AlternateByteMode = QSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE;
  sCommand.DdrMode           = QSPI_DDR_MODE_DISABLE;
  sCommand.DdrHoldHalfCycle  = QSPI_DDR_HHC_ANALOG_DELAY;
  sCommand.SIOOMode          = QSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD;
23
24
  sCommand.AddressMode = QSPI_ADDRESS_1_LINE;
25
  sCommand.DataMode    = QSPI_DATA_4_LINES;
26
27
28
  /* Configure Volatile Configuration register (with new dummy cycles) */
29
  QSPI_DummyCyclesCfg(&QSPIHandle);
30
31
  /* Reading Sequence ------------------------------------------------ */
32
  sCommand.Instruction = QUAD_OUT_FAST_READ_CMD;
33
  sCommand.DummyCycles = DUMMY_CLOCK_CYCLES_READ_QUAD;
34
  sMemMappedCfg.TimeOutActivation = QSPI_TIMEOUT_COUNTER_DISABLE;
35
36
37
  if (HAL_QSPI_MemoryMapped(&QSPIHandle, &sCommand, &sMemMappedCfg) != HAL_OK)    while(1);
Aha, da kommen also tröpfenweise die nötigen Infos. Es geht also
definitiv um ein F7-Discovery Board? Und welches? Es gibt deren zwei ...
Nochmals aha! Wieder ein Tröpfchen hinterher. Das Auslesen der ID geht
aber nicht im Memory Mapped, sondern nur im Indirect Read mode. Und war
das im QPI-Modus oder SPI (1-Line)?
Aber Instruktion im 4-Line-, Adresse im 1-Line- und Daten dann wieder im
4-Line-Mode wie unten definiert macht überhaupt keinen Sinn.
Das QUAD_OUT_FAST_READ möchte Instruktion und Adresse im 1-Line, Daten
im 4-Line Modes.
Und (interne!!!) Konfiguration des Flash Chips? Die Default-Anzahl Dummy
Clocks (und manches mehr) ist im Flash (auch nicht-flüchtig)
programmierbar. Falsche Anzahl sollte allerdings nur falsche Daten beim
Auslesen ergeben, nicht lauter 0xFF.
Aha, also ist's das STM32F746-Disco, nicht F769, das nächste Tröpfchen
