5V auf 12V Step Up
Gast #5442654
ich habe einen 5V 3A Netzteil.
ich möchte von diesen 5V auf 12V mit einer Last von 0,6A bei 12V
Ich habe einen XL6009 Step Up verwendet
Mit einer Effizienz von 80% sollten bei 5V rund 1,8A fließen.
Ich messe bei mir jedoch etwa 2,7A.
Ich frage mich jetzt warum er so viel Strom benötigt.
Alex schrieb:
> Gibt es irgendwas im Haushalt was 12V 0,5A benötigt, dann könnte ich das
> mal als Verbraucher anschließen
Ein Birnchen (Rücklicht) vom Auto. Die haben 5 Watt, das kommt ungefähr
hin. Ansonsten kennen wir deinen Haushalt nicht. Woher sollen wir also
wissen ob du einen passenden Verbtaucher hast?
Zu deiner erhöhten Stromaufnahme können wir auch nix sagen. Fehler in
der Schaltung oder schlechterer Wirkungsgrad als angenommen...
Gast #5442772
Gute Idee von den habe ich welche da ;)
Dieter schrieb:
> Messgeraet misst Spitzenwert und benutzt Faktor fuer Effektivwert.
> Typischer Fehler fuer einfache Digitalvoltmeter.
Wie meinst du das?
Mein Voltmeter schwankt immer so zwischen 2,65-2,7A also sollte es nicht
der Spitzenwert sein oder?
Gast #5442783
Was ist das für eine Last, und hast Du da auch die Stromaufnahme
gemessen?
Harald schrieb:
> Du kannst nur für dich schreiben / sprechen.
Ich kenne den Haushalt von Alex auch nicht, also ist "wir" schon
richtig.
Gast #5442817
Nun, nach Deinen Angaben nimmt die Schaltung ca. 6 Watt zu viel Leistung
auf. Irgendwo muß diese Leistung ja bleiben. Da das kleine Wandler-Modul
mit einer so hohen Verlustleistung schnell kaputt ginge, nehme ich an,
daß ein Messfehler vorliegt.
Gast #5442821
Ich habs mal mit der KFZ Lampe gemacht die bei 12V 0,35A zieht.
Bei 5V muss ich 1,07A reingeben
Würde eine Effizienz von etwa 79% ergeben was deutlich mehr Sinn macht
als mein altes Ergebnis (etwa 55%).
Ich teste es nochmal neu durch.
#5442960
Durchaus möglich, daß das Modul (bzw. einzelne Bauelemente da drauf)
nicht für die hohe Leistung geeignet sind. Typische Schwachstelle ist
die Speicherdrossel. Wenn die in die Sättigung geht, sinkt der
Wirkungsgrad gewaltig ab.
#5442989
Uff, zum Glück steht da bei dem nicht isolierten Abwärts-Schubmodul
alles auf Deutsch genau beschrieben. Sehr vorbildlich: (und ist für die
LED nicht geeignet)
Übersicht
XL6009 Chip-Modul verwendet High- Qualität, hohe Effizienz (bis 94 %),
geringer Wärme. Es kann ohne Kühlers in 15W arbeiten, oder mit Kühler in
20w.
Spezifikationen:
Abmessungen (L x B x H): Ca. 43 x 21 x 14mm (mit Potentiometer)
Eingangsspannung: 3V - 32V
Ausgangsspannung: 5V - 40V (einstellbar)
Ausgangsstrom: Nennstrom 2A, 4A max (zusätzlicher Kühlkörper
erforderlich)
Wirkungsgrad: Bis zu 94%
Potentiometer Einstellbereich: im Uhrzeigersinn (Erhöhung), gegen den
Uhrzeigersinn (Abnahme)
Schaltfrequenz: 400kHz
Gleichrichter: Non-Synchrongleichrichtung
Modul-Eigenschaften: Nicht isolierte Abwärtsmodul (Buck)
Betriebstemperatur: -40 bis 85 Grad Celsius (Ausgangsleistung 10W oder
weniger)
Full Load Temperaturanstieg: 40 Grad Celsius
Laständerung: ±0,5%
Spannungsregelung: ±0,5%
Geschwindigkeit der dynamischen Resonanz: 5% 200uS
Connection Mode: Schweißkonstruktionen sowie Stift kann direkt gelötet
werden PCB
Hinweis:
Dieses Modul ist einstellbar Schub -Modul. Um die Ausgangsspannung zu
ändern, können Sie das Modul über dem sinkenden blauen einstellbaren
Widerstand anpassen. Die maximale Ausgangsspannung beträgt 40V .
Module über IN - ( Minus-Eingang ) angedeutet, IN + (positive Eingang) ,
OUT - (negativer Ausgang) , OUT + ( positiver Ausgang) müssen korrekt
angeschlossen sein , sonst kann es Schäden am Modul führen.
Sie die Nennausgangsleistung des Moduls nicht überschreiten , zum
Beispiel das Modul ( 20W ) kann nicht verwendet werden, um Laptop
liefern ( 90W ) zu verwenden. Dieses Modul hat keine
Ausgangskurzschlussschutz.
Lieferumfang:
1 x Xl6009 Step-up
https://eckstein-shop.de/XL6009-DC-DC-einstellbarer-Step-UP-Spannungsregler-Power-Boost-Modul?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIjbzEiO632wIVQ_hRCh0jqgKoEAQYASABEgJX2vD_BwE
#5443016
>Es ist eine LED, die 0,6A sind gemessen worden.
Klar, mit den (üblicherweise hauchdünnen) Meßstrippen, die wie ein
Vorwiderstand wirken. Nimmste die dann raus, und klemmst die LED dann
direkt an, ist diese Vorwiderstandswirkung weg, und die LED zieht mehr
Strom. Der gemessene Strom ist also nicht der tatsächliche Strom ohne
MM.
Eine LED betreibt man eben nicht direkt mit Konstantspannung. Es sei
denn, es ist ein LED-Modul, was schon irgendwelche
stromregelnde/steuernde Elemente in sich hat.
Gast #5443144
Oder man hat zwei Multimeter zum gleichzeitigen Messen.
Wenn nicht, baut man einen Vorwiderstand ein und kann auch den Strom
über dessen Spannungsabfall messen und läßt diese in der Schaltung für
beide Messugen.
Es bleibt aber beim Messen der Fehler, dass die Anzeige nur für den
Effektivwert von sinusförmigen Strömen stimmt und nicht für
dreiecksförmige Stromverläufe. Geräte die das auch richtig machen sind
deutlich teurer und ich glaube nicht, dass der TO ein solches
verwendete.
#5443301
> MM.
2 Messleitungen mit 0,5qmm und je 1m Länge kommen gerade mal auf 70mR
Widerstand. Das wird die Messung kaum beeinflussen. Bei 0,6A sind das
ca. 40mV Spannungsabfall auf den Messleitungen. Wenn, dann würde ich mir
Gedanken um die Spannung machen die am Messgerät abfällt => Burden
Voltage. Die kann je nach Qualität des Messgeräts "hoch" oder niedrig
sein.
Mach das und zeige dann ggf. mal Fotos vom Aufbau bzw. ein Schaltbild.
Welches Messgerät verwendest Du? Welche LED (Typ) ist das mit den 0,6A?
Gast #5443314
Jörg R. schrieb:
> Wenn, dann würde ich mir Gedanken um die Spannung machen die am
> Messgerät abfällt => Burden Voltage. Die kann je nach Qualität des
> Messgeräts "hoch" oder niedrig sein.
Genau diese Gedanken kann man sich sparen, wenn man einen Widerstand
fest mit rein hängt, an dem maximal soviel Spannung abfällt, wie man gut
mit dem DMM messen kann (z.B. 200mV).
Und wo witterst du dreiecksförmige Stromverläufe? Die Ripple auf dem
Ausgangssignal des Step-Up liegen bei ordnungsgemäßer Funktion (keine
Sättigung) u.dergl. allenfalls im 100mV-Bereich. Aber bei der Frequenz
nützt das schönste trueRMS Messgerät nichts. Zumindest ist mir keins
bekannt, dass bei der Wandlerfrequenz noch trueRMS misst.
Da ist dann wohl doch eher ein Oszi gefragt.
#5443475
@ Jörg R. (solar77)
>> MM.
>sein.
Das ist aber sehr schön schöngerechnet ;-)
Dazu kommen die Übergangswiderstände, der Shunt im MM selbst, interne
Sicherung, usw.
Mein MM zeigt z.B. beim kurzschließen beider Kabel schon mal satte 0,2 -
0,3Ohm an. Inkl. Shunt bei Strommessung kommt sicherlich noch etwas
dazu. Macht also bei einem knappen Ampere dann durchaus ein
signifikantes Spannungsgefälle.
Und wie wir alle (ach nee, nicht alle ...) wissen, ist eine LED nicht
eine simple Glühbirne, so daß wir schon davon ausgehen können, daß eine
kleine Spannungsänderung durchaus eine recht beachtlich Stromänderung
nach sich zieht. Wenn der TO also nur ein MM hat, dann ist dies mit
Sicherheit die Fehlerquelle #1.
