Fragen zur machinellen Bestückung
OP Persönliche Seite #5442683
Guten Mittag,
wie funktioniert denn bei Firmen, die maschinell Platinen bestücken, die
Einrichtung derer Maschinen?
Insbesondere würde mich interessieren, ob sie auch eine Liste von
Koordinaten und Orientierungen der Bauteile brauchen.
Gibt es Standard-Orientierungen, die bei den gängigen oft benötigten
Bauteilen in den Libraries schon eingehalten werden und worauf man aber
beim Zeichnen eigener Footprints aufpassen muss?
Eigene Bauteile hatte ich immer symmetrisch zum Ursprung gezeichnet ...
Was würde passieren, wenn das aber nicht der Fall wäre?
Wie gehen Platinenhersteller mit den Platinen-Daten um?
Müssen sie jedes Bauteil per Hand an der Maschine "einlernen"?
Gibt es eine "Bestückungs-Simulator" Software, die Gerber-Daten usw
schlucken und mir zeigen könnten, wie die Platine dann nach maschineller
Bestückung aussehen würde?
Viele Danke für eure Hilfe!,
Mampf
Gast #5442693
Das ist absolut zweckmäßig. Diese Listen haben meist ein CSV-Format und
können von der Maschine importiert werden.
Ahängig vom CAD-System habe ich da schon viel Elend gesehen. Da war
aller nur denkbarer Murks dabei.
> und worauf man aber beim Zeichnen eigener Footprints aufpassen muss?
Mein Automat will den Nullpunkt des Teils links unten sehen, ansonsten
ist händisches Nacharbeiten angesagt.
Ekelkotzwürg, zumindest bei mir.
Wenn deine Liste (s.o.) i.O. ist, nicht, ansonsten ja.
k.A.
Gast #5442697
> k.A.
Die Maschine hat das als Kontrollfunktion, aber kein Gerber, da wird
dann die Leiterplatte eingelegt und im Einzelschrittbetrieb werden dann
die Umrisse der Teile  e i n z e l n  angezeigt.
Gast #5442711
Das ist meines Wissens nach sehr unterschiedlich.
Manche Firmen hämmern die Daten komplett händisch ein (das wird dir nur
keiner sagen daß die nur mit Altgeräten rumfahren die zu nichts
kompatibel sind was heute verwendet wird), andere nehmen dankend
Bestückungsdaten und füttern ihre Maschinen damit. Andere sind
gewissenhaft und kontrollieren anhand von Bestückungsplänen nochmal
nach.
Ich weiß von einem Fall, da wurden dem Bestücker sowohl Bestückungsdaten
als auch Bestückungspläne (einfache Rechtecke mit Kreuz und Punkt)
geliefert. Die Bestückungspläne enthielten einen Fehler, der in den
Bestückungsdaten jedoch nicht vorhanden war. Die Platinen wurden dennoch
ohne Nachfrage nach der fehlerhaften Variante bestückt.
Gast #5442715
https://gerbplacer.enktro.de
Du kannst mit dieser Software die Platine und Bestückungsdaten
übereinander legen und alles kontrollieren, sowie die Positionen
anpassen. Falls du keine Positionsdaten hast, kannst du Sie damit auch
anlegen, ist aber etwas aufwendig.
Wenn alles soweit passt, kannst du die pick&place wieder exportieren und
dem Hersteller beistellen.
(Firma: Golden Delicious Computers) #5442834
Mampf F. schrieb:
> Guten Mittag,
In der Regel ja. Falls Du EAGLE oder ähnlich verbreitete CAD-Tools
verwendest, können sie diese Liste oft selbst aus den Daten
herausziehen.
Meines Wissens nein.
Dann gibt es einen Versatz. Der aber korrigiert werden kann (siehe
unten).
Versuchen daraus eine Pick&Place-Datei zu erstellen und in ihre Maschine
einzulesen.
Jein. Ich habe schon mehrfach einer Siplace in Programmierung und
Betrieb zugesehen. Da gibt es einerseits Gehäusebilbliotheken,
andererseits Kameras die die Platinenoberseite und die Beinchen von
einem Bauteil angucken und überlagern.
Dann gibt es Bilderkennungsalgorithmen die versuchen das
übereinanderzubringen, also den Versatz (der dadurch entsteht ob man den
Mittelpunkt oder Pin 1 in den Pick&Place-Daten hast - aber auch durch
etwas unpräzises Greifen des Bauteils) zu korrigieren.
Manchmal versagt die Automatik, die Maschine bleibt stehen und dann kann
der Bediener das per Pfeiltasten "justieren". Dann geht es weiter.
Schwierig, weil nur selten automatisch erkennbar, ist die Rotation
("Wierumität"). Das ist dann auch der häufigste Fehlerfall. Manchmal
geht auch das: manche QFN haben auf der Unterseite eine abgeschrägte
Ecke für Pin 1 oder bei BGAs ist ein einzelner Ball aus der Matrix
weggelassen, was sich evtl. mit der Pad-Geometrie zusammenbringen läßt.
Gefährdet sind alle mechanisch aber nicht elektrisch symmetrischen
Bauteile, vor allem Dioden und Chips und manche Stecker.
Besonders lästig ist es dass es auch eine Rolle spielt, wie herum die
Bauteile im Gurt geliefert werden. Wenn sich das zwischen first und
second source dreht, kann es auch zu sehr unerwarteten Fehlern kommen...
Maschinen wie die Siplace können das auch "simulieren". D.h. man fährt
eine Platine ohne Lötpaste durch und "bestückt". Dann kontrolliert man
das alles und kann die Bauteile hinterher (unverzinnt und unverlötet)
wieder herunternehmen. Ein guter Fertiger vergleicht das nochmal von
Hand mit dem ausgedruckten Bestückungsplan.
Dennoch passiert es auch dann, dass Bauteile um 180° oder 90° verdreht
bestückt werden. Daher sollte man nicht gleich 10000 Stück fertigen
lassen sondern erst mal eine Handvoll Prototypen und die auf Herz &
Nieren testen. Wenn die Ok sind, dann wird das Bestückprogramm für die
nächsten 10000 Stück wiederverwendet.
Persönliche Seite #5443124
Hallo Mampf.
Ja, die werden benötigt, nur wie die aussehen sollen, steht auf einem
anderen Blatt.
Verbreitet und nach einer IPC Empfehlung sind:
Bei SMD Bauteilen das Symmetriezentrum. Sofern eins existiert.
Bei THT Bauteilen Pin 1. Bei zweipoligen unipolaren Bauteilen ist das
der linke Pin, wenn Du das Bauteil waagerecht vor Dir hast.
Aber das ist nur eine Empfehlung, keine Norm.
Worüber es überhaupt nichts gibt, ist die Form, in der die Daten in der
Datei liegen. Meist eine Art von CSV Dateim, wobei aber offen ist, wie
der Feldtrenner aussehen soll, ob ein Dezimalpunkt oder ein Dezimalkomma
verwendet wird (Verbreitet sind Komma als Feldtrenner und
Dezimalpunkte), ob die Einheit mm, inch oder mils ist, und die
Reihenfolge. X-Werte vor Y-Werten sind üblich, und meist steht der
Referenzbezeichner am Anfang.
Bei SMD ist das auch ok.
Es sollte hoffentlich vor der Bestückung auffallen und korrigiert
werden.
Du meinst die Bestücker?
Da, wo ich das mal gesehen hatte, für SMD, der nam die Pick und Place
Daten und fing an, eine Musterplatine im Einzelschrittverfahren zu
bestücken. Wenn er gesehen hat, das was falsch lief, hat er auf manuell
umgeschaltet und den Automaten von Hand in die richtige Position
gebracht. Der Automat hat das aufgezeichnet und die Pick und Place Daten
entsprechend angepasst.
Siehe oben.....es gibt also wohl auch die Möglichkeit, das lediglich in
Härtefällen zu machen.
Überprüft werden sollte das sowieso.
Aber das muss nicht immer so sein. Hängt wohl am Maschienenpark und
dessen Alter.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #5443426
Hallo Mampf,
Ja, benötigen wir. Die X-Y-Koordinaten sollten Mittelpunkt-Koordinaten
sein, da die Vakuumpipette der Maschine das Bauteil "in der Mitte" aus
dem Gurt nimmt. Kommt in der Regel aus dem CAD-System und nennt sich
meistens Centroid-Data. Für EAGLE gibt es hier eine URL, "MOUNT-SMD".
Nein, gibt es nicht. Wir halten uns an den Siemens-Standart
(Siplace-Maschinen), und definieren so die Gehäuseformen. Der Kunde muß
uns einen Bestückungsplan zusenden, damit wir die Orientierungen der
Bauteile prüfen können. Wir wissen nicht, wie der Entwickler die
Bauteile definiert hat. Der Bestückwinkel wird bereits im Vorfeld
geprüft und korrigiert. In dem Bestückungsplan müssen alle gepolten
Bauteile dargestellt sein, +-Zeichen bei Elkos, Katoden bei Dioden, Pin
1 bei IC´s usw.
Nein, nicht jedes Bauteil, aber jede neue Gehäuseform (GF). Die GF wird
im Vorfeld generiert und in der Bibliothek abgelegt, der
Maschinenbediener korrigiert die Daten und speichert sie in der
Maschine. Nikolaus S hat das bereits beschrieben.
Ja, wir könnnen die bereits bestückte Leiterplatte im Vorfeld schon
sehen und Fehler korrigiern. Hier besteht die Möglichkeit, die
Gerberdaten der Lotpastenschablone oder eine eingescannte Leiteplatte zu
hinterlegen. Die eingescannte Leiterplatte wird über die Passmarken
scaliert, so könnnen wir die genauen Positionen überprüfen.
Squeegee
