ATMEGA 328 Fuses
Gast #5442728
könnt Ihr mir bitte konkret und "verifiziert" helfen?
Status:
Fabrikneuer atmega 328p tqfp mit externem 8 Mhz Quarz.
Mit meinem ISP MKII konnte ich zugreifen und die Fuse
auslesen/programmieren.
Originalzustand :
Ext, 0xff
High 0xd9
Low 0x62
Dann wollte ich den aktuellen Arduino Optibootloader optiboot_atmega328
vom 02.10.2017 aus dem Verzeichnis C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders\optiboot brennen.
Recherche ergab für die Fuses:
Ext 0x00
High 0xda
Low 0xff
Ergebnis ist das ich ihn mit Atmelstudo 6.1 und Original ISP MKII nicht
mehr auslesen oder umprogrammieren kann.
Was ist passiert?
Sind das die falschen Fuses gewesen?
Welche wären die richtigen?
Wie kann ich den wiederbeleben?
Ich wäre sehr dankbar wenn jemand genau weiß, welche die korrekten Fuses
sind und wie ich aus der Nummer wieder rauskomme, ohne den TQFP
rauszulöten und einen neuen einzubauen.
Ich fürchter das überlebt meine Platine dann nicht mehr und ich habe
auch keinen Ersatz hier rumliegen.
Vielen dank,
Karl
Gast #5442737
BODLEVEL = 2V7
RSTDISBL = [ ]
DWEN = [ ]
SPIEN = [X]
WDTON = [ ]
EESAVE = [ ]
BOOTSZ = 256W_3F00
BOOTRST = [X]
CKDIV8 = [ ]
CKOUT = [ ]
SUT_CKSEL = EXTXOSC_8MHZ_XX_16KCK_14CK_65MS
EXTENDED = 0xFD (valid)
HIGH = 0xDE (valid)
LOW = 0xFF (valid)
So ist es bei mir.
Gast #5442744
BODLEVEL = <none selected>
RSTDISBL = [ ]
DWEN = [ ]
SPIEN = [X]
WDTON = [ ]
EESAVE = [ ]
BOOTSZ = 1024W_3C00
BOOTRST = [X]
CKDIV8 = [ ]
CKOUT = [ ]
EXTENDED = 0x00 (modified)
HIGH = 0xDA (modified)
LOW = 0xFF (modified)
Deine Recherche, sehr merkwürdig.
Gast #5442754
BlaBla schrieb:
> OldMan schrieb:
>> Für was nagelt man einen Bootloader auf das Ding, wenn
>> meinen ISP MKII hat?
>> Das verstehe ich nicht.
Bitte jetzt nicht den Thread entern, das hilft mir nicht weiter.
Danke.
ja die Recherche war für den Ar....
Laut Boards.txt aus der Arduino Umgebung muss wohl so sein:
low_fuses=0xFF
high_fuses=0xDA
extended_fuses=0xFD
Passt das?
Wie bekomme ich das möglichst einfach wieder geradgebogen?
danke für sachdienliche Hinweise.
Karl
Gast #5442757
Boards.txt
pro.menu.cpu.8MHzatmega328=ATmega328P (3.3V, 8 MHz)
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.upload.maximum_size=30720
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.upload.maximum_data_size=2048
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.upload.speed=57600
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.bootloader.low_fuses=0xFF
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.bootloader.high_fuses=0xDA
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.bootloader.extended_fuses=0xFD
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega3
28_pro_8MHz.hex
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.build.mcu=atmega328p
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.build.f_cpu=8000000L#
Das entspricht genau meinem Hardwareaufbau.
Gast #5442769
Also Chip löschen. Wenn das nicht geht, dann dann fehlt eventuell der
Takt. Oder, der Reset ist abgeschaltet. Dann hilft nur ein
HV-Programmer, wie z. Bsp der Dragon.
Gast #5442825
> Du hast den BOD Level auf 4,3V gestellt.
Ich lese aus dem Datenblatt 'Reserved' beim Extended Fuse Byte.
Quarz ist angeschlossen für 'Low Power Crystal Oscillator' im Low Fuse
Byte?
Gast #5442843
Tja, vielleicht irre ich mich ja, aber es wurde doch Extended auf 00
gesetzt, und da sehe ich unter 'Table 32-8. BODLEVEL Fuse Coding' eben
'Reserved'. Wie können wir uns einigen?
Gast #5442853
> 00
Das ist doch klar...
Ich gebe auf...!
Und dir recht.
Denn ich habe nur http://www.engbedded.com/fusecalc/ benutzt.
Und das sagt eben: BOD 4,3
(auch wenn es falsch ist)
Wenn es sich so fatal auswirkt, ist wohl der HV Programmer die letzte
Option.
Gast #5442955
> Quarz ... schließe ich aus.
> ... auslesen und ... beschreiben ...
Schon, aber
der lief also mit dem internen RC-Oszillator.
Gast #5443039
Verfic....ttt
Atmega getauscht.
Danke an meinen Weller Gaslötkolben mit Heissluftdüse.
Dann fiel mir auf, ich hatte die 18pf Ziehkapazitäten am Quarz mal eben
mit 100 nF bestückt.
Das erklärt so ziemlich alles.
Bootloader ist drauf, alles funktioniert.
Danke und sorry zugleich.
Karl
Gast #5443076
> noch nicht lange genug
Seit über einem halben Jahrhundert (schrecklich, wie das klingt) - und
mir sind schon viele (dumme und unglaubliche) Fehler unterlaufen, aber
speziell dieser eben nicht, aus genanntem Grund.
Gast #5443146
Ja seit einem halben Jahrhundert, aber wenige Jahre mit SMD...
Am Ende, reine Konzentrtionsfrage, also besser ohne Bier dabei.
Als Diplomarbeit fädelte ich eine Speicherkarte für Bilddaten,
wochenlang...
Der Fehler lag dann unter dem Drahtverhau, Prost Mahlzeit.
