Wassszähler für kleine und große Volumen/h?
#5443444
Kai T. schrieb:
> Moin,
> gibt es Zähler die auch noch einen langsam tropfenden (1 Tropfen/10s)
> Wasserhahn mit zählen?
Natürlich. Wie will man sonst in der Medizinlabortechnik dosieren?
Nur kannst du mit solchen Volumenstromzählern nicht > 6l/min erfassen
und duschen will man ja auch mal.
Für Hausinstallationen nimmt man Geräte die der Messgeräterichtlinie
2004/22/EG (MID) und den einschlägigen Normen genügen.
So ein Diehl Hydrus (Elektronische Zähler mit Ultraschallsensor) gibt
dir Alarm bei fehlendem 0-Verbrauch.
Andere Mütter haben auch schöne Töchter.
#5443492
Volumenstromzähler gibt es für alle möglichen Durchflussmengen.
Es gibt sie für "leicht leitende" Flüssigkeiten aber auch für
"gut isolierende" Medien.
Oft wird neben dem Volumenstrom auch die Temperatur und die Dichte des
Mediums
erfasst.
Messprinzip bei letzteren ist ganz grob vereinfacht:
Im Messgerät wird die Flüssigkeit durch ein dickes und ein parallel
liegenden dünneres Rohr geleitet.
Beide Rohre werden in mechanische Schwingungen versetzt - und man misst
im Prinzip die Phasenverschiebung zwischen dem Rohr und den Bypass ...
Persönliche Seite #5443589
Sofern es darum geht, das tropfende Wasser zu "sparen" - bei den
Wasserpreisen in Deutschland ist der zur Erfassung erforderliche Zähler
erheblich teurer als der "Verlust", selbst über Jahrzehnte gerechnet.
In Berlin kostet* ein Kubikmeter Wasser etwa 5 EUR - bei einem
Tropfverlust von 100 ml/Tag dauert es also 10000 Tage, bis diese 5 EUR
erreicht sind - das sind über 27 Jahre.
Der Preis in Berlin ist einer der höchsten im Bundesgebiet.
Das "Sparen" von Wasser ist in Deutschland auch aus anderen Gründen
nicht sinnvoll.
*) incl. korrespondierender Abwasserkosten
Gast #5445057
Durchaus möglich, daß sich das Zähler-Rädchen mal etwas bewegt. Es ist
ein großer Unterschied ob man 1m³ komplett entnimmt oder 1000x nur einen
Liter zapft. Die meisten Fehlmessungen entstehen durch die mechanische
Trägheit wenn das Wasser in vielen kleinen Mengen entnommen wird weil
das Rädchen noch nachläuft.
