Position auf einem Objekt detektieren
OP #5442929
ich bin auf der Suche nach einer passenden Messtechnik für folgendes
Problem.
Auf dem Bild ist ein Trägerobjekt dargestellt (blau) an dem eine zu
identifizieren Position markiert ist (orange). Das Objekt bewegt sich
von links nach rechts über eine Tischkante. Der Aufbau befindet sich in
einem normal beleuchteten Raum. Die Aufgabe ist zu erfassen, ob die
orange Position die Tischkante überschritten hat. Dann soll bspw. eine
LED leuchten.
Der Abstand zwischen Objekt und Tischplatte variiert zwischen ca. 0,5m
und 1,0m. Meine Ideen bisher wäre eine Sensor / Emitter Lösung, die aber
alle nicht so richtig funktionieren.
Die Genauigkeit ist nicht absolut entscheidend. Plus minus 1cm sind
vertretbar. Ziel ist es auch den Emitter so leicht  klein
unkompliziert wie möglich zu gestalten. Kann z.B. auch nur zum stören
eines Signals dienen, wenn es detektierbar ist.
Hat jemand eine Idee, wie man es lösen könnte? Bin dankbar für jede
Hilfe.
OP #5443187
Wolfgang schrieb:
> Markierungen gibt es selbstkleben als Meterware
https://www.amazon.de/reflektierendes-klebeband/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Areflektierendes%20klebeband
> Unten an die Tischkante eine Reflexlichtschranke, wie schon
> vorgeschlagen
Danke ! Das werde ich probieren. Gibt es etwas zu beachten hinsichtlich
der Markierung (Eignung für IR Schranke)?
