ESP Skript für autagen Betrieb
OP #5442991
Moin
Ich hatte mal ein Skript (Arduino IDE) gesehen,
welches es zunächst den ESP einen AP zu öffnen,
auf dessen Webseite dann SSID und Passwort für ein bestehendes WLAN
eingetragen werden konnten
und anschließend sich mit eben diesem Netzwerk verbindet.
Leider finde ich es weder in meinen Bookmarks noch über Google.
Wonach genau muss ich suchen?
Gast #5443017
Hier ein Beispiel aus dem ESP32-Webradio von Ed Smallenburg
//                                       C O N N E C T W I F I                                     *
// Connect to WiFi using the SSID's available in wifiMulti.                                        *
// If only one AP if found in preferences (i.e. wifi_00) the connection is made without            *
// using wifiMulti.        *
// If connection fails, an AP is created and the function returns false.                           *
bool connectwifi()
  char*      pfs ;                                      // Pointer to formatted string
  char*      pfs2 ;                                     // Pointer to formatted string
  bool       localAP = false ;                          // True if only local AP is left
  WifiInfo_t winfo ;                                    // Entry from wifilist
  WiFi.disconnect() ;                                   // After restart the router could
  WiFi.softAPdisconnect(true) ;                         // still keep the old connection
  if ( wifilist.size()  )                               // Any AP defined?
    if ( wifilist.size() == 1 )                         // Just one AP defined in preferences?
      winfo = wifilist[0] ;                             // Get this entry
24
      WiFi.begin ( winfo.ssid, winfo.passphrase ) ;     // Connect to single SSID found in wifi_xx
25
      dbgprint ( "Try WiFi %s", winfo.ssid ) ;          // Message to show during WiFi connect
26
27
    else                                                // More AP to try
28
29
      wifiMulti.run() ;                                 // Connect to best network
30
31
    if (  WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED ) // Try to connect
32
33
      localAP = true ;                                  // Error, setup own AP
34
35
36
  else
37
38
    localAP = true ;                                    // Not even a single AP defined
39
40
  if ( localAP )                                        // Must setup local AP?
41
42
    dbgprint ( "WiFi Failed!  Trying to setup AP with name %s and password %s.", NAME, NAME ) ;
43
    WiFi.softAP ( NAME, NAME ) ;                        // This ESP will be an AP
44
    pfs = dbgprint ( "IP = 192.168.4.1" ) ;             // Address for AP
45
46
  else
47
48
    ipaddress = WiFi.localIP().toString() ;             // Form IP address
49
    pfs2 = dbgprint ( "Connected to %s", WiFi.SSID().c_str() ) ;
50
    tftlog ( pfs2 ) ;
51
    pfs = dbgprint ( "IP = %s", ipaddress.c_str() ) ;   // String to dispay on TFT
52
53
  tftlog ( pfs ) ;                                      // Show IP
54
  delay ( 3000 ) ;                                      // Allow user to read this
55
  return ( localAP == false ) ;                         // Return result of connection
56
