Schnelle 3.3V <-> 5V LevelShifter für Imagesensor
Gast #5443111
Hallo zusammen.
Ich suche einen Level-Shifter von 3.3V auf 5V und umgekehrt für die
Anbindung eines Imagesensor (5V) an ein FPGA (3.3V) zur Takterzeugung
und Signalverarbeitung.
Der Pixeltakt ist zwar mit 10MHz noch entspannt. Nur hab ich fürs
Samplen des Signals nur max. 20ns einen stabilen Pegel für den ADC. Mit
"normalen" 74HC04 o.Ä. hab ich Schaltzeiten von z.B. 7ns. Das
Clocksignal muss aus dem FPGA über den Levelshifter zum Sensor und kommt
aus dem Sensor wieder zurück zum ADC. Auch wieder über einen
Levelshifter. Also haben wir schon eine Versatz von 14ns oder mehr.
Im FPGA könnte ich natürlich einfach den Takt für den ADC passend
verschieben/erzeugen. Ich würde aber gerne den ADC-Taktausgang des
Imagesensors verwenden, da ich nicht sagen kann, wie stark hier der
Unterschied bei den Sensoren ist.
Also würde ich gerne möglichst schnelle Level-Shifter verwenden. Und
dies möglichst noch in kleinen Packages. Platz ist Mangelware :-)
Oder gibt es da einen anderen Ansatz?
Vielen Dank schon mal.
Pepe.
Gast #5443225
@Max
Nein. Eine Leitung in den Sensor rein und dann wieder über eine andere
raus.
@Frank
Der Sensor ist ein Linesensor. Zwar kein CCD mehr, aber trotzdem nicht
ganz der letzte Schrei. Und Vorallem  nicht wirklich 3.3V komp. Braucht
für ein High an den Inputs mind. 3.0V. Ist mir für den realen Einsatz
etwas zu knapp.
#5443299
Frank K. schrieb:
> Such Dir was daraus aus. 74LVC(n)T(2)45 wäre noch das geeigneste.
+1 für den 74LVCxT45. Vor allem, wenn...
Pepe schrieb:
> Braucht
Lege einfach die gewünschten Spannungen an die beiden Seiten der
jeweiligen 74LVCxT45 an, Output ist Vcc_X - 0.1V, Schaltschwellen sind
0.65x und 0.x35x Vcc_X.
Funktioniert hier mit variablen Input HIGH Pegeln von ~2.1V bzw. 4.3V zu
Output Pegeln von 3.3V problemlos mit Pulsen kürzer als 10ns. Datenblatt
gibt 420MB/s für deine 3.3V zu 5V an!
Gast #5443340
Die Single-/Dual-Gatter der Serie NC7SZ16 / NC7WZ16 sind klein, sehr
schnell (2,3ns / 1,8ns)und erlauben 5V am Eingang auch wenn sie mit 3,3V
betrieben werden. Und dürfen auch mit 5V betrieben werden.
Man kann sie also für beide Richtungen benutzen.
