Jukebox Rock-Ola 459 will nicht mehr
Gast #5443193
'n Abend die Damen u. Herren,
  ich wurde zu Bekannten gerufen wegen einer RockOla 459 (1975, 100
Titel) JukeBox die nicht mehr will.
PROBLEM
  + Einschalten, Titelwahl ok.
  + Plattenmagazin dreht nicht
  + Plattengreifer greift keine Platte
  (leider kein Bedien- u. kein Servicemanual vorhanden...)
ENTSPRECHEND bitte ich nun hier freundlichst um KnowHow-Unterstuetzung
und bedanke mich dafuer im Voraus.
Meine positiven Checks soweit:
  - alle gefundenen Sicherungen sind noch ganz und sprechen nicht an (3A
& 1A, ¼" × 1¼", auch jene in den Controlboxen drinnen)
  - Beleuchtung iO.
  - Muenzenschlucker iO.
  - Plattenteller dreht
  - interne Credit-Taste gefunden und funzt
  - Titelwahl und Ziffernwahl "fuehlt" sich iO. an (Referenz wie es sein
muss?)
  - alle gesteckten Relais 24VDC gezogen und am Lab.NT geprueft auf
anzug und Kontaktdurchgang N.O + N.C = unverdaechtig
  - "alle" Steckverbindungen durchgeruettelt (naja: viele
Steckverbindungen)
  - alle Config.Schiebeschalter ein paarmal durchgewackelt und wieder in
vorgefundene Pos. gebracht
  - Motor v. Plattengreifarm wird bestromt, dreht aber nicht(A)
  - Motor v. Plattengreifarm mitsamt 90°Getriebestufe von Chassis
geloest sodass von Greifermechanik entkoppelt: dreht frei wenn bestromt
  - Entfuselungsarm des Tonabnehmers laesst sich bewegen
  - generell wenig Staub/Spinnweben vorgefunden
  - generell nicht uebermaessig viel Schmierstoff oder an falschen
Stellen vorgefunden
(A) vermtl. Hauptproblem: Plattengreifmechanik blockiert, jedoch nicht
ersichtlich WO.
NEGATIVE Checks:
  - Hebelschalter-Taster vorne oben [Oper./Off/Scan] wenn auf Stellung
[Scan] getastet laesst Plattenmagazin NICHT drehen.
  - Googlesuche bringt "diverses" zu Tage, aber nichts spezifisches zu
Modell 459...
  - Youtube Videos zur Plattenwahlmechanik sind zu wackelig als dass ich
die mich interessierenden Details erkennen kann...
Weitere getaetigte Versuche:
  - Plattengreifmechanik an Schmierstellen mit Bremsenreiniger und
Spiritus eingesprueht, einwirken gelassen, haendische Bewegungsversuche
ohne Besserung
  - von Hand am hinteren Wellenende des Greifermotors vor und
zurueckgedreht: von der Ruhestellung des Greifarms ueber dem
Plattenmagazin aus laesst sich der Greifer max. "1 Zoll" hochheben, dann
Blockade (A)
  - von Hand am hinteren Wellenende des Magazinmotors gedreht (nur 1
Richtung geht): Plattenmagazin laesst sich komplett rundrum drehen
(aufsteigende Reihenfolge der beschrifteten Plattenplaetze)
  - vorderster Mikroschalter (Nullstellung Plattenmagazin, 2xUM)
Zuleitungen abgesteckt und auf Durchgang gepiepst: 80% OK weil
unbefriedigende Ergebnisse, v.a. die N.O-Kontakt bringt man zum piepen,
aber eben nicht immer...
  - Netzspannungswahl von 220VAC auf 240VAC umgestellt
Noch mehr Beobachtungen & Fragen:
  - eine Gluehbirne leuchtet auf (Blitzt) hinter dem linken Blechdeckel
der "Power Box" - BEDEUTUNG?
  - die 3 "Tasten" an der "Power Box" (2x rot + 1x gelb) sind echte
Tasten oder rueckstellbare Sicherungen?
  - was soll ich beim naechsten Besuch (leider nicht ganz so bald) am
Patient unternehmen/beobachten/nachpruefen?
Unbeachtete Baugruppen:
  - Audio Amp, LS (Begruendung: man kann leises Brummen und die
typ.GSM-Einstreuungen hoehren - noch kein "voll OK" aber nicht im Fokus
der Problemsuche)
  - mech. Abspiel Statistikzaehler (Begruendung: laesst sich resetten,
dreht sich mit wenn am haendisch am Plattenmagazinmotor gedreht wird)
  - Scheibenbremse (?) links vom Plattenmagazin (Begruendung: haendisch
am Plattenmagazinmotor drehen unverdaechtiger Kraftaufwand)
Gast #5443270
Hatte mal ein anderes Modell repariert und von denen hier
Service-Manual, Schaltplan und Ersatzteile beziehen können.
https://www.jukebox-world.de/Ersatzteile-USA/Rock-Ola/Rock-Ola-ab-447/Service-Manual-Rock-Ola-459-und-460.html
Service Manuale werden auch bei Ebay angeboten.
An der damalig reparierten Box anderer Nr war der Motor für den
Plattentransport aus der Box auf den Plattenteller kaputt. Hatte
Windungsschluss, löste Sicherung aus.
Gast #5443663
Puh, 1979 war ich mal ein Jahr in der Branche tätig, aber damals
waren die Geräte noch nicht so alt.
https://www.google.com/search?q=Jukebox+Rock-Ola+459&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIwLHN4LnbAhWRb1AKHXHBB4kQ_AUICygC&biw=1024&bih=638#imgrc=_
> ersichtlich WO.
Hier habe ich mal etwas ergoogelt, vielleicht hilfts.
Evtl. muss man die Mechanik zerlegen und entfetten. Nach vierzig
Jahren dürfte die Schmierung längst verharzt sein, was das
Fehlerbild plausibel macht.
https://www.flippers.com/images/Rockola1438gripper_unit.jpg
> ohne Besserung
Bei einigen mechanischen Bewegungsteilen kann man es mit Sprühöl
versuchen, aber wenn die Schmierung hart ist, wird das auch nicht
helfen. Dann hilft nur die Generalüberholung.
> 80% OK weil
Dafür gibts eben Kontaktspray. Manchmal hat man aber nur
Kontaktprobleme mit dem eigenen Messequipment.
Evtl. mit einem Heißluftfön versuchen, gefettete Teile wieder
gängig zu machen. Wenn aber was abgebrochen ist, dann wirds
schwierig, wenn man keinen kennt der da Ersatz basteln kann.
Man muss eben manuell schauen, wie der Bewegungsablauf ist und
notfalls darf man sich nicht davor scheuen auch mal Beuteile
zu zerlegen.
Gast #5443711
Ist der externe "Abbruchtaster" in ordnung?
Ich hatte das bei meiner Seeburg Musicbox und einer älteren Rock Ola,
dass der in der Regel an einem langen Kabel (hinter den Thresen zum
Wirt) laufende Abbruch  Plattenauswurftaster defekt  falsch verkabelt
war. Dann wird teils gar nicht abgespielt oder sofort wieder
ausgeworfen.
viel Spaß und Erfalg bei der Reparatur
Gast #5444630
Ende gut, alles gut!
Ein paar Nächte mehr Einwirkzeit für mehr Lösungsmittel haben die
verharzte Mechanik frei bekommen. Die 'olle Rockbox dudelt wieder! :-)
(für einmal nix lektrisches und nix defektisches...)
NB: keine Riemen da drinnen
Beitrag #5620231 wurde von einem Moderator gelöscht.
