LED in zu grossem Loch montieren
OP #5443433
Guten Morgen zusammen
Ich muss 6 LEDs mit Ø5mm in 6 Löcher von Ø6.4mm auf einer
Frontplatte(Kunststoff) befestigen.
Die LED sind THT und werden mit einer Litze verbunden, d.h. sehr
beweglich und keine Leiterplatte darunter. Die Distanz zur Leiterplatte
ist ca. 8-10 cm.
Meine Frage: Habt ihr einfache Möglichkeiten, die LED zentriert im Loch
zu platziern, so dass es gut aussieht und möglichst einfach ist?
Wir haben bereits folgende Varianten diskutiert:
- Schrumpfschlauch aufschrumpfen und dann mit Heisskleber / Sekundenleim
befestigen
- kleine Lochraster-Platine ausschneiden und mit Distanzbolzen am
Gehäuse ankleben. Darauf die LED anlöten.
Habt ihr noch andere Optionen?
Die Option "Neue Gehäuse" geht nicht, weil zu teuer.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gast #5443945
Phil schrieb:
> doof gelaufen mit dem Gehäuse.
Überhaupt nicht, das ist ausgelegt für die Befestigung der LEDs mit den
zugehörigen Clips, wie man das korrekterweise macht. Derjenige, der die
Frontplatte gezeichnet hat, ist anscheinend der einzige der Ahnung von
der Sache hat. Ein trauriges Bild der Firma, dass die nachher
davorsitzen und über Schrumpfschlauch usw. rätseln. Es wäre zum Lachen
wenn es nicht eigentlich zum Weinen wäre.
Georg
Gast #5444222
Nimm einfach ein paar Unterlegscheiben für M4, bohre sie vorsichtig auf
4.9 .. 5.0 auf und klebe sie auf die LED's (Epoxid nur von hinten), so
daß sie einen Bund in gewünschtem Abstand von der LED-Vorderseite
bilden. Wenn die fest sind, kannst du die LED's dann damit in die Löcher
kleben.
W.S.
