Linux-Kernel und Treiber
Gast #5443488
Angesichts des neuen 4.17-Kernels mal eine Newbie-Frage:
Was heißt es eigentlich, wenn man sagt "Die Kernel-Entwickler haben den
Hardware-Support abermals deutlich verbessert, indem sie Dutzende neuer
Treiber aufgenommen und viele existierende verbessert haben." ?
Was ist der Kernel eigentlich? Ist das eine einzige Datei? Mittlerweile
müßte die ja riesengroß sein?
Warum ist es so wichtig, daß der Kernel alle möglichen Treiber
beinhaltet? Unter Windows kaufe ich z.B. einen Drucker und installiere
den notwendigen Treiber halt von CD oder Internet nach, wieso muß der
unbedingt im Kernel enthalten sein?
Gast #5443513
Das ist nicht eine Datei sondern viele Zigtausend.
Du beantwortest deine Frage selbst. Diese Installation ist umständlich;
nur unter Windows muss man nach derart veralteten Methoden vorgehen.
Unter Linux schließt man das Gerät an und es funktioniert sofort.
Außerdem ändert sich der Linux-Kernel sehr schnell, was "externe"
Treiber schnell inkompatibel zu neuen Kernel-Versionen macht; alles was
im Kernel enthalten ist wird mit aktualisiert. Das ermöglicht eine
schnelle Innovation und Verbesserung des Kernels, während z.B. unter
Windows alles abwärtskompatibel zu uralten Treibern sein muss.
#5443515
"Der Kernel" ist eigentlich eine Datei. Aber dieser Kernel enthält
erstmal nur Basistreiber für irgendwelche HW des Mainboards, damit das
Ding überhaupt erstmal startfähig ist.
Für andere Gerätschaften wie Drucker, Grafik, RAID, ... werden extra
Treiber erst während der Laufzeit geladen, und docken damit an den
Kernel an, um dessen HW-Verständnis für die aktuelle Situation zu
erweitern. Und diese Treiber sind meistens schon beim Linux mit dabei.
Zwar nicht direkt im Kernel, aber eben als dazuladbare Module (eben so,
wie bei Windows).
Und da das Kernelmodule sind, heisen die dazugehörigen Entwickler eben
Kernel-Entwickler ;-)
Was heist wichtig: wenn Linux das nicht mitbringt für irgendwelche HW,
dann mußt Du Dir den Treiber dann genau wie unter Windows woanders her
beziehen. Vielleicht mit dem Gerät mitgeliefert.
Aber Linux liefert schon von Haus aus reichlich Treiber mit. Oftmals
aber auch nur 0815-Treiber, die oftmals nicht sehr speziell auf eine
bestimmte HW abgestimmt ist, bzw. nicht deren speziellen Features
unterstützt. Kann also sein, daß manche GraKa ihre Auflösung bzw.
Farbtiefe nicht ausspielen kann, weil der Treiber nicht weis, wie man
das anspricht, oder manche Drucker können nur als Postscript-Drucker
angesprochen werden, ...  Kommt halt auf die HW an ...
#5443539
Ich hoffe, das ist nicht wirklich so, sonst bräuchte man sich nicht zu
wundern, wenn HW-Hersteller einen Bogen um Linux machen, sollten sie
doch mal gewillt sein, Treiber, die spezieller Features der HW ausnutzen
wollen, mit anzubieten. Die wollen ja nicht alle Furz lang ihre Treiber
anpassen ...
Was ist denn daran so innovativ, daß die Schnittstellen oder
Treibermodelle ständig neu gewürfelt werden (sollen), so daß alte
Treiber nicht mehr wollen? Und wie paßt das damit zusammen, daß Linux
doch angeblich auch auf jeder uralten HW läuft?
Gast #5443548
Jedes OS hat ein Kernel, ich nehme an du meinst den Linux Kernel, da
dies meistens gemeint ist wenn läute von "dem Kernel" reden.
Hier ist das Repo von Linus:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/
Dort ist der Quellcode der sozusagen offiziellen momentanen
Entwicklungsversion.
Linus übernimmt aber nur selten direkt Patches (=codeänderungen) von
fremden, stattdessen gibt es viele Repos für die diversen Subsysteme:
https://git.kernel.org/ (Einige sind auch an anderen orten gehostet,
torwald mirrort seinen auch auf github, und Redhat hat den für das DRM
Subsystem irgendwo unter freedesktop.org, wenn ich mich recht erinnere)
Die Maintainer der Repos für die Subsysteme nehmen Patches von anderen,
und diese senden die Patches von ihren Repos dann wieder zu Linus oder
einem anderer Subsystem Maintainern. Irgendwann landet es dann in
Mainline, wenn alles gut ist.
Die Ersteller von Patches müssen ihren Code auch warten und durch ihre
Patches ausgelöste Probleme beheben. Wenn man sich nicht um seine
Treiber usw. kümmern will, werden sie womöglich wieder entfernt.
Ein Programm. Das Herz des OS. Dieser kümmert sich um die
Hardwareinitialisierung, das laden der Treiber, das Laden und Ausführen
von Programmen, und das Verwallten wann welcher Prozess läuft
(scheduling), das Verwalten von Ressourcen wie z.B. Speicher, und das
zur Verfügung stellen von Interfacen, um mit Ressourcen wie Dateien, mit
anderen Prozessen, und mit der Hardware über high Level Abstraktionen
interagieren zu können, ohne sich um die Details kümmern zu müssen.
Es gibt Kernel mit Monolitischem Design, und es gibt Microkernel, die
fast jede Aufgabe einem anderen Programm überlassen, und nur das
nötigste tun.
Der Linux kernel ist als Monolithisch aufgebaut. Er kann als einzelne
Datei gebaut werden, wenn man alle Module als Builtins verwendet.
Meistens baut man aber die meisten Treiber und andere dinge, die nicht
immer gebraucht werden, als separate Module, die man nachladen und
entladen kann. Es handelt sich dann aber immernoch nicht um ein
Microkernel, weil die Module keine eigenstendigen Prozesse bilden. Es
gibt auch noch die Problematik von Binaryblobs, aber das ist wieder ein
grösseres Thema.
> Mittlerweile müßte die ja riesengroß sein?
Wenn man wirklich alles einstellt und in eine Datei packt, wird es
wirklich relativ gross. Die Repos von Linux sind aber immer noch kleiner
als die von Windows. (Was keine positive Sache an Windows ist, im
gegenteil.)
> beinhaltet?
Treiber im Kernel werden in der regel an die Änderungen in neueren
Versionen angepasst, und haben Maintainer die Fehler in diesen beheben.
Die Interna des Kernels haben keine stabile API, wodurch off-tree Module
schnell mit dem momentanen Entwicklungsstand inkompatibel werden. Es
gibt jedoch einige Kernelinterfaces und Libraries, die ehemalige
Aufgaben des Kernels mit einer stabilen API in den Userspace verlagern.
Beispiele dessen wären z.B. libusb zur interaktion mit USB Geräten, und
fuse zur Bereitstellung von Dateisystemen. Beide werden von
Userspaceprozessen verwendet.
Zur Vermeidung von Fragmentierung, um sicherzustellen, dass diese auch
in neuen Versionen noch gehen, damit diese alle an einem Ort sind & der
Sourcecode gut und immer verfügbar ist, etc.
> anpassen ...
Das muss man nur, wenn er eben off-tree ist. Wenn er im Repo ist muss
immer der sich um die Regressionen kümmern, der sie verursacht hat. Und
wenn man eine Regression verursacht, gibt es eine wütende Nachricht von
Linus.
Gast #5443553
> anpassen ...
Ausgehend von der Roadmap, wird Ubuntu 16.04 LTS mit dem kommenden
August-Update auf Kernel v4.15 geupdated. v4.17 ist noch in weiter
Ferne.
Kaufe ich also jetzt brandneue Hardware, müßte ich u.U. wie in Deinem
ersten Posting beschrieben, den zugehörigen Treiber von einer anderen
Quelle besorgen.
Daher meine Frage, warum die Treiberintegration unter Linux als so
wichtig erachtet wird. Bei Motherboards, Grafikkarten u.ä. verstehe ich
das noch, aber unter Linux ist selbst der Treiber für eher marginale
Dinge wie TV-Karten (Digital Devices) im Kernel enthalten. Und der
Aufwand eine CD mitzuliefern, so daß sich der Benutzer den Treiber
selbst installiert hält sich in Grenzen.
Gast #5443563
> Ferne.
Meistens ist es kein Problem, unter Ubuntu einen aktuellen Kernel zu
installieren. Ubuntu ist da nur recht konservativ. Ich hab das schon
öfter gemacht um aktuelle Treiber zu bekommen...
(Firma: vyuxc) #5443829
Weil an den Kernel-Interfaces recht oft rumgefingert wird. Es kann
passieren daß die kompillierten Treiber für 4.17 nicht mehr mit 4.19
laufen. Deswegen werden sie mitgepflegt.
Gast #5444242
@Dr. Sommer,
>> Ferne.
Was nu?
Funktioniert es oder muss der Ganze Kernel getauscht werden?
Gast #5444263
Beides. Das Tauschen des Kernels dauert ca. 3 Minuten. Unter Linux Mint
sind das ca 8 Klicks:
-> Update Symbol
-> View
-> Linux Kernels
-> Warnmeldung abnicken
-> Links Major-Version auswählen
-> Rechts Minor Version auswählen
-> "Install" anklicken
-> root-Passwort eingeben
-> Automatischen Download & Installation abwarten, fertig.
Wenn man geizig ist kann man nach dem nächsten Reboot auf die gleiche
Art und Weise noch den alten Kernel löschen. Wie das ganze bei normalem
Ubuntu geht weiß ich nicht. Im Zweifelsfall geht es durch Eingabe von
sudo apt-get install linux-image-4.15.0-22-generic linux-modules-4.15.0-22-generic linux-headers-4.15.0-22-generic
Version entsprechend anpassen. Das sind dann noch weniger Tastendrücke
aus Mausklicks bei der GUI-Version.
#5444278
> von
Debian regelt das über die zusätzlichen Meta-Pakete linux-image-amd64
und linux-headers-amd64, die ihrerseits jeweils von der aktuellen
Kernel-Version abhängen und diese somit automatisch installieren beim
apt update; apt upgrade
Gast #5444293
Ubuntu auch, aber das Ziel war ja gerade, nicht die Standard-Version für
die jeweilige Ubuntu/Debian-Version zu erhalten, sondern die aktuellste,
die zwar als Paket vorhanden ist aber noch nicht von Ubuntu als "stabil"
freigegeben ist und nicht automatisch installiert wird.
#5444319
Nichts wird gewürfelt, wer hat Dir das erzählt?
Hin und wieder ergibt sich vielleicht mal aus einer technischen
Notwendigkeit heraus daß an der einen oder anderen API eine Kleinigkeit
oder auch was größeres geändert werden muß. Meist wird alles oder fast
alles bisherige auch weiterhin mit den neuen Headern immer noch
kompilieren und funktionieren ohne daß man irgendwas ändern muss (also
Pflegeaufwand == 0), oder meinst Du ernsthaft irgendjemand hat Zeit sich
absichtlich unnötige Arbeit zu machen? Und glaubst Du die anderen machen
das mit? Das wird ausdiskutiert, solange bis ein tragfähiger Plan
existiert wie das API am sinnvollsten zu ändern ist, da wird nichts dem
Zufall überlassen, da sind Profis am Werk, die besten der besten!
#5444337
> Pflegeaufwand == 0)
Ich weiß ja nicht, hast du das schonmal versucht? Quasi kein
nichttrivialer Treiber kompiliert nach 2 Jahren noch, und mit
Binärkompatibilität ist direkt bei jedem Patch-Release vorbei. Das ist
schon der Grund, warum bei Linux die Treiber alle im Kernel rumliegen;
extern ist das nicht wirklich machbar.
#5444426
@ Bernd K. (prof7bit)
Nun, daß ich das Wörtchen "würfeln" vielleicht nicht ganz so ernst
meinte, wird Dir ja hoffentlich klar sein. Aber wenn Dr. Sommer
schreibt:
dann ist Windows doch aus Anwendersicht klar im Vorteil , da es mit
alten Treibern noch klarkommt, während bei Linux irgendwelche Hardwäre
plötzlich nicht mehr will nach einem Update, wenn man "externe" Treiber
installieren musste. Da würden sich normale Anwender bedanken, wenn
denen erstmal gesagt wird, man könne sich doch ganz einfach die Quellen
holen, und neu kompilieren. So betrachtet ist das nette Feature, daß
Linux möglichst alle Treiber mitbringt, nicht nur ein nettes Feature,
sondern auch eine Notwendigkeit.
#5444495
Dem Anwender ist das alles völlig egal, Hauptsache sein komisches Gerät
tut. Für die typischen Geräte ist das heutzutage eigentlich bei beiden
Systemen ganz gut der Fall.
Ist auch so, ja.
