ich bin dabei eine Server-Application in C++ zu schreiben und möchte
dazu die IP und MAC-Adresse der Clients sichern.
Jetzt habe ich das Problem an die MAC-Adresse zu kommen. Ich dachte das
ich einfach aus dem Ethernet-Header die MAC-Adresse des Client auslesen
kann oder komm ich an diese Informationen nicht heran?
Ich habe viel darüber gelesen den arp -a Befehl zu verwenden. Wäre das
der richtige Ansatz?
LG xenon
Was wenn Server und Client nicht direkt in einem Ethernet-Netzsegment
sind, also z.B. über das Internet oder ein VPN verbunden sind? Dann
bekommt der Server die MAC vom Client niemals zu sehen und du müsstest
sie manuell mitschicken.
xenon schrieb:> Ich habe viel darüber gelesen den arp -a Befehl zu verwenden. Wäre das> der richtige Ansatz?
Damit kannst du in einem Ethernet-Netz die Mac zu einer IP rausfinden,
ja. Aber ob die sich nicht zwischenzeitlich geändert hat erfährst du so
nicht.
Wozu brauchst du die MAC-Adresse? Die ist eigentlich nur für
Netzwerk-Hardware relevant, zur IP-Kommunikation braucht man sie nicht.
C++ ist eine Programmiersprache, die kennt per se gar kein Ethernet und
kein IP.
Also wird es irgend eine lib passend für dein Betriebsystem geben, die
die benötigten Funktionen bereitstellt. Deren Doku wäre wohl die erste
Anlaufstelle für solche Fragen.
Oliver
MAC-Adressen werden nur im LAN verwendet, d.h. in IP-Paketen steht als
Absender-MAC nur die des letzten Routers drin (der, der sie ins LAN
eingespeisst hat). Rein theoretisch kann die bei jedem Paket anders sein
(mehrere Router) und bei einigen Verbindungen gibt es gar keine (die
nicht über Ethernet gegangen sind). Soviel ich weiß, gibt es keine
standardisierte Funktion, die MAC-Adresse zu bekommen. Die remote
IP-Adresse bekommst du mittels getpeername.
Grundsätzlich hast du zwei Probleme die gelöst werden wollen.
1.) Normalerweise handelt das Betriebssystem den IP-Stream für dich,
der Ethernet header kommt also garnicht bis zu dein Programm, ausser du
verwendest RAW-Sockets aber dann musst du alles im TCP/IP von hand
machen, dass will man meistens nicht.
2.) wie man das Betriebssystem nach den Mac-Adressen fragt ist Os
Spezifisch , unter Linux könnte arp -a eine möglichkeit sein. Ich gehe
daher davon aus das du Linux nutzen willst. Dann ist "man 7 arp" Dein
freund. https://www.systutorials.com/docs/linux/man/7-arp/ Ich würde
wahrscheinlich nicht versuchen den Output von arp zu parsen sondern die
beschrieben ioctls nutzen.
Generell: in Zeiten von Routern, Firewalls, man in the middle, Deep
Packet Inspection und der Tatsache das heute jedes Scriptkiddie
Mac-adressen fälschen kann, würde ich mich nicht zu sehr darauf
verlassen, dass der Client die MAC hat welche bei mir ankommt.
Jungs ihr seit echt schnell mit den Antworten top
Ich befindet mich in einem locale Netzwerksegment auf einem Linux
System. In diesem werden Sensordaten über TCP/IP oder UDP an einen
Server gesendet. An dieser Stelle möchte ich möglichst viele
Informationen über die angeschlossenden System einholen.
Ich komme mehr aus der Elektrotechnik-Ecke und wollte anfangen mit IP
und MAC auf zulässige Kommunikationspartner zu prüfen.
In den nächsten Stufen soll dann das Daten-Protokoll gefiltert werden.
An den Ethernet-Header komm ich also nicht über den socket-Descriptor
ran.
Dann muss ich also die ioctls benutzen.
Oder würde es eventuell sinn machen kontinuierlich den arp -a befehl
ausführen zu lassen und die Daten von einem andere Programm auszuwerten
und in einem Speicher abzulegen auf den man dann zugreifen kann?
Nils X. schrieb:> mit IP> und MAC auf zulässige Kommunikationspartner zu prüfen
Du weisst, dass man die MAC-Adresse beliebig wählen kann - das ist
niemals ein Sicherheitsmerkmal. Um Kommunikation abzusichern solltest Du
Dich z.B. mit Verschlüsselung beschäftigen.
Das mit den MAC-Adressen habe verstanden, da die Qeullen eine
Verschlüsselung momentan noch nicht unterstützt wird dies sicher zu
einen späteren Zeitpunkt ein Thema.
Zum jetztigen Zeitpunkt muss ich mich an die gegebenheiten anpassen.
Beim abprüfen von MAC und IP wird es auch nicht bleiben. Aber sollte ich
die MAC-Adresse einfach ignorieren, anstatt es programmtechnisch mit zu
implementieren?
Nils X. schrieb:> Aber sollte ich> die MAC-Adresse einfach ignorieren, anstatt es programmtechnisch mit zu> implementieren?
Sende in deinen TCP- oder UDP-Paketen doch einfach eine Seriennummer des
Sensors mit; viele Mikrocontroller liefern ja eine eindeutige
Seriennumer bereits mit. Das ist ähnlich "sicher" wie die Abfrage der
MAC, dafür geht das aber über alle Arten von Netzwerken und überlebt
auch Router, und du brauchst keine plattformspezifischen API's in der
PC-Software.
Nils X. schrieb:> Das mit den MAC-Adressen habe verstanden, da die Qeullen eine> Verschlüsselung momentan noch nicht unterstützt wird dies sicher zu> einen späteren Zeitpunkt ein Thema.>> Zum jetztigen Zeitpunkt muss ich mich an die gegebenheiten anpassen.> Beim abprüfen von MAC und IP wird es auch nicht bleiben. Aber sollte ich> die MAC-Adresse einfach ignorieren, anstatt es programmtechnisch mit zu> implementieren?
Ja! Spätenstens, wenn sich ein Router/L3-Switch zwischen Client und
Server befindet, siehst Du nur noch die MAC des Routers für alles, was
nicht aus der gleichen Broadcast Domain kommt.
Der Einfachheit halber kann dein Sensor seine MAC auch in den Nutzdaten
als ID mitsenden.
fchk
Nils X. schrieb:> Ich komme mehr aus der Elektrotechnik-Ecke und wollte anfangen mit IP> und MAC auf zulässige Kommunikationspartner zu prüfen.
Das kannst du gleich erstmal voll knicken. MACs und IPs sind Schall und
Rauch, sie lassen sich sehr einfach fälschen (oder neudeutsch: spoofen).
Wenn du "zulässige Partner" wirklich sicher identifizieren können
willst, kommst du nicht um starke Kryptographie herum, also
asymmetrische Verschlüsselung und ein sicheres Protokoll zum Austausch
der Zertifikate.
Das alles brauchst du nicht selbst zu erfinden, gibt es alles schon. Was
dir aber niemand abnehmen kann: du musst diesen Kram verstehen und zwar
bis in's Detail. Sonst wird's nimmer sicher...
Blöd bloss: das ist wirklich ein fürchterlich großer Haufen Lesestoff
und die fehlerfreie Umsetzung, selbst unter Benutzung der vorhandenen
freien Libs, die dir die eigentlichen Knackpunkte schon weitgehend
abnehmen, hat's auch in sich...
Ich fürchte: frühestens in ungefähr 10 Jahren könntest du soweit sein,
es wirklich richtig zu machen...
c-hater schrieb:> Ich fürchte: frühestens in ungefähr 10 Jahren könntest du soweit sein,> es wirklich richtig zu machen...
Ah, also hat jeder Websitenbetreiber 10 Jahre daran gesessen seine Seite
verschlüsselt per HTTPS anzubieten? Es gibt das ganze Kryptozeug auch
schon handlich in Bibliotheken verpackt. Die kann man auch in deutlich
unter 10 Jahren sinnvoll einsetzen, aber man muss natürlich schon wissen
was man tut, es kann immer noch einiges falsch gemacht werden. Das
gibt's auch für Embedded Systems, wie z.B. bei WolfSSL.
c-hater schrieb:> Wenn du "zulässige Partner" wirklich sicher identifizieren können> willst, kommst du nicht um starke Kryptographie herum, also> asymmetrische Verschlüsselung und ein sicheres Protokoll zum Austausch> der Zertifikate.
Verschlüsselung ist zur Authentifizierung und Integrität nicht
zwangsweise erforderlich. Auch bei unverschlüsseltem Datenstrom kann man
das Gegenüber sicher identifizieren. Es wird nur häufig beides
kombiniert. Zertifikate selbst muss man nicht "sicher" austauschen, die
sind quasi öffentlich. Für eine solche Anwendung braucht man Zertifikate
gar nicht unbedingt, weil man ja beide Seiten kontrollieren kann. Es
reicht eine normale Public-Key-Authentifizierung.
Mit den Messdaten die MAC-Adresse oder Seriennummer mitsenden, alles per
Hash (das noch ein Shared Secret enthält) absichern, fertig.
Falls Replay-Attacken ein Thema sind, Timestamp und/oder Sequence Number
mit rein.
Aber wenn Client und Server das hergeben, kannst Du auch gleich SSL/TLS
einsetzen.
Dr. Sommer schrieb:> Zertifikate selbst muss man nicht "sicher" austauschen, die> sind quasi öffentlich.
Sorry, natürlich hast du hier Recht, die Zertifikate, also die public
keys sind natürlich jederzeit öffentlich oder zumindest
quasi-öffentlich, deren Austausch ist also nicht kryptographisch
gesichert. Maximal nur dadurch, das man einfach nix austauscht, was
irgendwie aber nicht im Sinne der Kryptographie ist, auch wenn es die
Sicherheit de facto tatsächlich erhöhen kann...
Gemeint war natürlich der "sichere Schlüsselaustausch" beim Aufbau der
Verbindung, wie du korrekt dargestellt hast.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
