nutzbare Kapazität einer Knopfzelle
Gast #5443774
für eine Überschlagsrechnung würde mich interessieren, wieviel Prozent
der angegebenen Kapazität einer Knopfzelle (zB Lithium-Technologie)
tatsächlich nutzbar ist, bevor die Spannung deutlich (zB auf 50%)
einknickt. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht 100% der angegebenen
Kapazität nutzen kann, 50 mAh Stunden also nicht bedeuten, dass ich für
eine Stunde 50 mA entnehmen kann. Es geht wie gesagt nur um eine grobe
Abschätzung, also ob ich zB 10% oder eher 50% der angegebenen
Ladungsmenge nutzen kann. Vieleicht weiß ja jemand was dazu.
Danke!
dr. no schrieb:
> Hi,
> Danke!
Och nö, nicht schon wieder....Zu dem Thema gibt es doch genug Threads.
Hast du wenigstens mal in ein DaBla einer Konopfzelle geschaut? 50mA
mögen die gar nicht gerne, schon gar nicht auf Dauer.
Und, wenn Du schon fragst, dann mach auch konkrete Angaben.
Teo D. schrieb:
> Such mal das Dabla vom Hersteller. Sollten aber alle ziemlich ähnlich
> sein.
> http://data.energizer.com/pdfs/cr2032.pdf
Danke! Sorry dass ich auf die Idee direkt beim Hersteller nach dem
Datenblatt zu gucken nicht gekommen bin. Das hat die Frage beantwortet!
was ist eigentlich schlimmer: dass oft Fragen gestellt werden, die hier
schonmal aufgestaucht sind oder dass sich permanent aufgeregt wird, dass
Fragen gestellt werden, die schonmal gestellt wurden. Kommt mir der
Sache nach durchaus ähnlich vor, nur dass der Nutzen für die Leserschaft
von Letzterem nochmal deutlich geringer als der von Ersterem ist.
Richtig. Diese Hochstromnutzung ist ja auch nicht einer solchen
Knopfzelle zuträglich. Aber 50h bei 1mA wäre schon eher drin.
100%, denn so ist die Kapazität definiert.
Natürlich sinkt währed der Entladung die Spannung ab, dein Gerät muss
also im ganzen Spannungsbereich den die Knopfzelle liefert
funktionieren.
https://products.varta-microbattery.com/applications/mb_data/documents/data_sheets/DS6032.pdf
Also 3V bis runter auf 2V.
Natürlich nicht, weil dein Entladestrom zu hoch ist.
Die angegebene Zelle hat die 230mAh nur bei Entladung mit 5k6, also
450uA, Mikroampere.
Bei Entladung mit 230mA wird sie völlig in der Spannung einbrechen.
Ersteres natürlich, welch überflüssige Frage. Die Zeit für den Kommentar
hättest du besser in etwas Recherche gesteckt, oder zumindest in
detailliertere Informationen. Die fehlen übrigens nach wie vor.
Abgesehen davon habe ich dich darauf hingewiesen das Knopfzellen keine
„hohen“ Entladeströme mögen.
Bei Einweg-Batterien geben die Hersteller normalerweise die tatsächlich
nutzbare Kapazität an, bezogen auf einen gewissen Strom und eine gewisse
Schluss-Spannung (typisch 70-75% der Nennspannung).
Wenn deine Last mit weniger Spannung auskommt, ist die Kapazität höher.
Wenn die Last weniger Strom aufnimmt, ist sie auch höher, da der
Spannungsabfall am Innenwiderstand der Batterie geringer ist.
Je stärker du die Batterie entlädst, umso höher wird ihr
Innenwiderstand. Deswegen kannst du hohe Ströme nur kurzzeitig
entnehmen. Aufgrund der höheren Verluste am Innenwiderstand sinkt dabei
außerdem die nutzbare Energie.
Ein paar konkrete Zahlen:
Die CR2032 hat typischerweise etwa 200mAH Kapazität, wenn der Strom weit
unter 1mA ist und du 2V als Schlussspannung annimmst.
Gute Marken Batterien vom Typ CR2032 können kurzzeitig mehr als 10mA
ohne großen Spannungsabfall (<0,5V) liefern. Die billigen aus dem
Ramschladen liefern oft selbst im Kurzschlussfall weniger als 10mA.
